+ DavideAcca3 Inviata 2015 Maggio 9 Autore Share Inviata 2015 Maggio 9 Scusate ragazzi ho una domanda, un mio amico ha misurato le fasi con 3mm di basetta sotto su un 130 polini e gli sono uscire mettiamo 180/185 di scarico. Ora però lui deve anche abbassare la testa di circa un mm per portare lo squish a 1.1 ma non ha contato quel mm in meno (non ha ancora lavorato nulla quindi può ancora correggere) quello che mi chiedo è: se lui lo avesse già lavorato senza tener conto del mm sopra che fasi gli sarebbero uscite più meno dopo aver lavorato? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
McKenzie Inviata 2015 Maggio 9 Share Inviata 2015 Maggio 9 (modificato) Il millimetro sopra che dici non influisce sulla fase della luce di scarico, non stai mica togliendo corsa all'albero ma solo abbassando il cilindro sopra. Quando fai questi lavori devi pensare a molte cose: Prima monti il cilindro originale e misuri accuratamante tutto. Poi controlli se il pistone al PMI scopre bene tutte le luci di travaso e se non scende sotto al bordo inferiore della luce di scarico Poi decidi di quanto basettare per alzarti con i travasi (se hai un motore a valvola allora fai i conti anche in base all'albero) Quando hai fatto ricontrolli tutto e allora ragioni sulla luce di scarico sia in altezza che larghezza e casomai se il pistone sta sotto abbassi un filo anche quella in modo da preservare le fascie Se al PMS il pistone non esce dal cilindro ok ti rimane da miurare il rapporto di compressione ed il valore di squish... Fatte le dovute considerazioni e misure decidi se lavorare sulla testa o se spianare il cilindro o se fare un incasso o quello che vuoi per ottenere i valori che ritieni corretti. Come vedi non si tratta solo di guardare la fase di scarico e lo squish N.b. Lo scarico che usi incide moltissimo! Modificato 2015 Maggio 9 da McKenzie Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ vespista96 Inviata 2015 Maggio 9 Share Inviata 2015 Maggio 9 Se lavori la testa non influisce sulle fasi, come ti hanno detto sopra, non stai togliendo corsa... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ DavideAcca3 Inviata 2015 Maggio 9 Autore Share Inviata 2015 Maggio 9 Si effettivamente potevo arrivarci da solo. Ma stavk facendo un ragionamento sbagliato, comunque i lavori li ho fatti come hai elencato tu mc 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ DavideAcca3 Inviata 2015 Maggio 11 Autore Share Inviata 2015 Maggio 11 URGENTE: ho trovato questo paraolio del cambio rotto (che quindi sostituiro ma non è il problema adesso) il problema è che è incastrato! Non gira o altro.. Ho provato a scaldarlo ma nulla che faccio?? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ ROS94 Inviata 2015 Maggio 11 Share Inviata 2015 Maggio 11 (modificato) Non è un paraolio ma un cuscinetto o meglio, una gabbia a rulli. Per toglierla serve un suo estrattore. In ogni caso non deve girare. Girano i rullini all' interno. L' anello sta fermo. Sicuro sia rotto? Dalla foto non si capisce Modificato 2015 Maggio 11 da ROS94 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ DavideAcca3 Inviata 2015 Maggio 11 Autore Share Inviata 2015 Maggio 11 Si.. Sembra sbriciolato.. Scusa sto male e sparo ca.. In questo momento.. Ok cerco su internet Si.. Sembra sbriciolato.. Scusa sto male e sparo ca.. In questo momento.. Ok cerco su internet Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ ROS94 Inviata 2015 Maggio 11 Share Inviata 2015 Maggio 11 ok, basta che vai anche da un meccanico e chiedi se lo toglie e ti monti l' altro nuovo scaldando il carter 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
McKenzie Inviata 2015 Maggio 11 Share Inviata 2015 Maggio 11 Vengono via i rullini.... Poi volendo ti fai un estrattore anche con un fisher da espansione in metallo lo limi che abbia un buon dente da presa esterno... Per far forza ti serve una barra con un foro dove avviti la vite del fisher ed un dado per tirare verso l'alto... appoggia la barra al bordo dei carter mettendoci due pezzi di legno che così non li rovini! Per le misure dell'estrattore guarda qui: http://maxhobby.altervista.org/varie/atrezzaturamoto/estrattorivespa/attrezzivespa.html Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ DavideAcca3 Inviata 2015 Maggio 12 Autore Share Inviata 2015 Maggio 12 Alla fine ho deciso di fare le cose per bene, compro il kit paraoli e cuscinetti (servono solo loro vero?) allargherò i travasi e li raccorderò per bene.. Non penso di aprire il terzo travaso anche perchè non so proprio come fare 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
McKenzie Inviata 2015 Maggio 12 Share Inviata 2015 Maggio 12 Alla fine ho deciso di fare le cose per bene, compro il kit paraoli e cuscinetti (servono solo loro vero?) allargherò i travasi e li raccorderò per bene.. Non penso di aprire il terzo travaso anche perchè non so proprio come fare Fai bene! Se nel kit sono compresi anche gli o-ring sei a posto e hai tutto Ti rimane da prendere della pasta sigillante decente e fare tutto a modo con i giusti attrezzi! Per lavorare sul cilindro, travasi albero e valvola ti bastano delle limette e un dremel con i dichetti da taglio e i rotolini abrasivi delle due misure... fai le cose con calma e misura tutto prima più volte e ti viene un lavoro fatto bene! 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ DavideAcca3 Inviata 2015 Maggio 12 Autore Share Inviata 2015 Maggio 12 Si, questo weekend mi metterò al lavoro spero di finite tutto Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ libks Inviata 2015 Maggio 12 Share Inviata 2015 Maggio 12 Si, questo weekend mi metterò al lavoro spero di finite tutto Se posso dire la mia..... Non aver fretta, calma e gesso, misurazioni continue.... E dai che fai un lavoro coi fiocchi. Sul forum dovresti trovare foto di 102 lavorati, anche sul 3o travaso.... Forza e coraggio! Quota :-) Felice possessore di infelice PK 50 :-) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ DavideAcca3 Inviata 2015 Maggio 13 Autore Share Inviata 2015 Maggio 13 Ho finito tutto ) mi manca montarlo sulla vespa ma per ora non ho tempo.. il meccanico mi ha detto che ha sempre lavorato male e stava per spezzarsi.. Infatti guardate la sede com'è ridotta Il terzo travaso non lo aperto e ti spiego perchè: questi lavori li ho fatti semplicemente per avere qualcosa in più e per divertirmi.. Ma devo pur sempre usarla ogni giorno e rimane pur sempre un 102 quindi adesso rimarrà cosí fino alla fine dei suoi giorni Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Alberello Inviata 2015 Maggio 13 Share Inviata 2015 Maggio 13 Posso chiederti come hai risolto per la sede? Io ho un problema simile di irregolarità anche sul bordino esterno (quello con la strisciata). Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ DavideAcca3 Inviata 2015 Maggio 13 Autore Share Inviata 2015 Maggio 13 All'esterno ho passato una carta abrasiva non ricordo che finitura ma comunque per levigare un po il tutto per ridare uniformità.. Invece dentro i solchi che vedete sono davvero piccoli e sono sporchi quindi ho dato una pulita e via.. Spero non mi dia altri problemi Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ DavideAcca3 Inviata 2015 Maggio 18 Autore Share Inviata 2015 Maggio 18 Sabato pomeriggio si assembla tutto! Il collettore della steel è di 28mm quindi ho dovuto allargare quello del 102 da 24mm per ik resto tutto ok vi farò sapere come va 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ DavideAcca3 Inviata 2015 Maggio 20 Autore Share Inviata 2015 Maggio 20 Ciao a tutti vi chiedo un favore, qualcuno di voi riconosce le leve montane nella special di questo ragazzo? https://m.youtube.com/watch?v=tMvlT7xfK4c restano belle "larghe" e mi piacciono. Ho chiesto a lui ma avendole comprate anni fa non si ricorda e non hanno marche incise.. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ vespista96 Inviata 2015 Maggio 20 Share Inviata 2015 Maggio 20 Io non so che leve siano...ma fossi in te limerei la battuta di quelle originali Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ DavideAcca3 Inviata 2015 Maggio 20 Autore Share Inviata 2015 Maggio 20 Sinceramente ci avevo già pensato ma pensavo fosse una cavolata.. Appena ho l'occasione ci faccio più caso.. Tempo fa mi ero preso delle leve che hanno una curva verso l'interno e quindi tira poco il filo e volevo qualcosa che lo tiri tranquillamente Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ DavideAcca3 Inviata 2015 Giugno 1 Autore Share Inviata 2015 Giugno 1 squish.. Finalmente mercoledì sarà il grande giorno 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Richard Inviata 2015 Giugno 1 Share Inviata 2015 Giugno 1 Troppo basso a pare mio... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ DavideAcca3 Inviata 2015 Giugno 1 Autore Share Inviata 2015 Giugno 1 Dici? Tutti mi hanno consigliato 1mm e 0.99 direi che va bene.. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Richard Inviata 2015 Giugno 1 Share Inviata 2015 Giugno 1 Io partirei più alto, verso 1.3 Prova comunque. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ DavideAcca3 Inviata 2015 Giugno 1 Autore Share Inviata 2015 Giugno 1 Sisi ormai provo anche perchè tornare indietro mi sembra difficile Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
