130 che si spenge
Amedeo
Ciao ragazzi, ho un nuovo problema alla mia ape.
Per i primi 10 minuti va bene poi si spenge come se finisse la benzina, tutte le volte il motore gira bene per una decina di minuti poi si spenge, aspetto 5 minuti e riparte per 100 metri poi si rispenge come se arrivasse poca benzina e la vaschetta si svuotasse.
Io ho pulito il filtro del rubinetto e del carburatore ma il problema si presenta ancora.
Vi ringrazio in anticipo!
Controlla la compressione a motore caldo. Se vedi che l'alimentazione è ok la miscela arriva al carburatore regolarmente, potrebbe essere una grippata.
Da freddo hai compressione,appena si scalda un pò la perde e si spegne.
Grazie per le idee.. la mia configurazione è questa:
130 parmakit ecv lamellare al cilindro
28 phbh
carter lavorati
leovince
volano hp
Ho provato a smontare la candela appena si spenge e a fare due giri di motorino e la candela è bagnata quindi la benzina arriva.. lo statore è nuovo così come tutto il gruppo termico ( ho appena finito il rodaggio)
