Carburazione 177polini
Buon giorno. Avrei bisogno di qualche spunto per carburare il mio nuovo motore così configurato :
177 polini di scatola
Carter raccordati
Valvola come da indicazioni polini
Albero come indicazioni polini
Megadella v4
Phbh 28 senza filtro con gommino come originale
Collettore aspirazione polini.
Premetto che sono la negazione delle carburazioni quindi se qualcuno volesse darmi qualche spunto sarei molto grato..
Grazie
Ospite Scr@mble
Premesso che ogni motore fa storia a se, essendo la tua configurazione abbastanza standard, con la funzione di ricerca puoi trovare una serie di spunti per una buona base di partenza, dopodiché, in base alle prove su strada ed al controllo della candela, potrai affinare il settaggio.
salve a tutti... vi aggiorno.
in questo momento con circa 400 km percorsi a velocità da rodaggio, sono messo così:
minimo 58 massimo 126 polv. av 262 spillo k5 seconda tacca dall' alto.
oggi essendo una bella giornata ho fatto un giro e ho dato la prima tiratina di circa 1 km oltre i 100 km h... la vespa sale benissimo ed a orecchio sembra andare benissimo.... risultato? una grippatina... :(
Minimo 55. Max 118. Polverizzatore av262. Spillo x2 seconda tacca dall'alto. Valvola gas 40.
Questo setting lo usavo io, ma anche altri che conosco. E già col getto da 120 cominciava a tartagliare.
Mi sembra strano che giri così tanto più grasso e sei riuscito a grippare.
In effetti in mezzo è un pelo grasso.. Ma in alto va benissimo.. Per quanto riguarda l aria non credo.... Il motore è un orologio... Sta acceso al minimo perfettamente poi è tutto nuovissimo.. Paroli cuscinetti albero tutto..
