Problemone ape 102 Malossi!
VFC_vespa
Ciao ragazzi, sono nuovo del forum, mi chiamo Edoardo e sono qui per spiegarvi il mio problema nel modo migliore che posso fare..
Intanto la configurazione molto easy:
102 Malossi
E il resto tutto originale :)
Oggi vado in garage con l'intento di cambiare la marmitta, ovvero sostituire il padellino con una Polini a banana.. Inizio i lavori e monto il tutto, finalmente l'accendo, premetto che si è accesa perfettamente senza tirare l'aria e al primo colpo, tutto contento, dopo averla scaldata un secondo, parto per andare a provare la marmitta, sembra andare da colui_il_quale, quando mi fermo a un parcheggio perché il mio amico dietro si è fermato (presunta grippatura) così mi fermo nel parcheggio e vado da lui, dopo avere spinto la sua ape fino a casa, torno dalla mia pensando fosse tutto apposto, l'accendo e poi si spegne, inizio a tirare l'aria e provare ad accenderla ma niente, a volte riuscivo ad accenderla con l'aria tirata ma appena la mollo si spegne, mi preoccupo e continuo a provare, a un certo punto riesco a tenerla anche ad aria non tirata, la tiro su di giri e sembra apposto, parto, faccio 20 metri, e inizia dinuovo a mancare, tipo (buooo) e un vuoto. Si spegne e basta. Ho provato e riprovato ma niente. Si accende ma solo dopo che la muovo un po, solo con l'aria tirata e al minimo.. Appena accelero fa dei vuoti.. Sapere dirmi cosa può essere successo?? Sono preoccupato e non so che fare.. Grazie a tutti
Ciao, non ho modificato niente, montato la marmitta partito nient'altro, degli amici hanno detto che ha "scaldato" l'ape non è a casa purtroppo, l'ho dovuta lasciare in un parcheggio, oggi riprovo e spero vada, se non va non so cosa sia, cambiando marmitta devo cambiare getti?
Per pulire il carburatore lo smonti, togli la vascetta smonti i getti e soffi con aria per sbloccare i passaggi da eventuali sporcizie, poi smonta il filtro delle benzina, quello che trovi dove S attacca il tubo della benzina nel carburatore sviti quel raccordo e dopo tiri fuori quella retina che c e dentro se è sporca:)
I tubicini come li chiami sono quello piccolo del miscelatore e quello più grosso della benzina, stacchi questi 2 tubi e ti restano attaccati il cavo dell accelleratore e quello dell aria, il primo basta che sviti le 2 viti che trovi dove arlttacca e se ne viene il pezzo con la ghigliottina mentre il secondo lo togli svitando con la 8 il raccordo dello starter dopodiché il caeburature e libero lo molli dal collettore e lo sfili:) fidati una volta che c e l hai sotto gli occhi capisci subito :)
Il problema era il rubinetto della benzina.. Oggi ho pulito il carburatore, quando ho rimontato la molla e la ghigliottina, quest'ultima non chiudeva tutto, lascia un po di spazio, forse un po troppo, domani provo a svitare la vite del minimo perché pensino sia quella che la blocca.
