+ neste Inviata 2016 Febbraio 10 Share Inviata 2016 Febbraio 10 io ho fatto un pò di fatica a montarle sul cerchio,mi raccomando fai attenzione a prendere bene il cerchio senza rovinarlo, nel mio caso son state durette a entrare ungi bene,le ho messe su disco in lega fa italia da 2.10. gomme 90/90 10 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Silvio 82 Inviata 2016 Febbraio 10 Share Inviata 2016 Febbraio 10 Io monto proprio su cerchio fa Italia tubbless sono andate su che un piacere.... Per quanto riguarda l o-ring so che hanno messo uno in viton per le alte temperature... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ emilio@ Inviata 2016 Febbraio 13 Autore Share Inviata 2016 Febbraio 13 Ecco qualche foto delle gomme, in effetti per farle entrare senza rovinare il cerchio c'e' voluto un po', ma il risultato si vede eccome!!!! oggi e' stata una bella giornata e ho fatto un giro e posso dire che sono perfette, sembra di stare su una moto. 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ emilio@ Inviata 2016 Febbraio 13 Autore Share Inviata 2016 Febbraio 13 Due foto della vespa come e' adesso, gli devo fare un supporto piu' o meno come quello dove sta adesso, ma con le ruote, per spostarla come voglio. Quando sara' ora di smontarla per rifare la carrozzeria verra' adattato anche il parafango originale. In piu' oggi ho dato la prima tirata in pianura, il getto usato e' il 170 che agli ultimi giri utili imbratta leggermente, pensavo che era piccolo perché non avevo mai insistito troppo nel tirare le marce, invece no, magari quando ho tempo prendo un 168 ma anche cosi' va benissimo perché nelle prime marce imbratta quel tanto che basta per non farla impennare e sto sicuro per non fare danni. Beh i miei calcoli sono stati giusti, avevo ipotizzato i 135 Kmh e infatti manca pochissimo. La velocita' e' stata fatta in pianura abbassandomi. 2 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ emilio@ Inviata 2016 Febbraio 13 Autore Share Inviata 2016 Febbraio 13 Risolto anche il problema della perdita al collettore della marmitta, ieri abbiamo realizzato al tornio un adattatore da mettere sulla piastra che si imbullona al cilindro e un tampone da infilare nella prima parte del collettore ( quella che si infila nella marmitta ) Grazie all' adattatore e' stato possibile mettere il collettore alla pressa ed infilare il tampone nello stesso per allargarlo di un paio di decimi di millimetro. E' stato facile perché il tubo e' di un materiale abbastanza morbido, un po' di olio e via. Fatto questo lavoro il collettore quasi non entrava piu', quindi sempre al tornio l'abbiamo fatto girare e con la carta abrasiva abbiamo tolto quel materiale in piu' finche' non si riusciva a far entrare bene a mano 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ emilio@ Inviata 2016 Febbraio 13 Autore Share Inviata 2016 Febbraio 13 eccolo Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ AlexR Inviata 2016 Febbraio 13 Share Inviata 2016 Febbraio 13 Belle le gomme! Soft davanti e media dietro giusto? Sembra ci sia un 5GTT là dietro!! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ emilio@ Inviata 2016 Febbraio 13 Autore Share Inviata 2016 Febbraio 13 Sì esatto, il 5 è l'altro mio giocattolo Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Braga777 Inviata 2016 Febbraio 14 Share Inviata 2016 Febbraio 14 Per risolvere definitivamente il problema della m3 visto che avete il tornio, vi conviene fare una boccola da saldare sul collettore ma che abbia diametro interno pari a quello ESTERNO della espansione che si attacca al collettore....in questo modo replichi l'attacco stile polini banana che è molto stabile....volendo , nella fessura che si crea dove vai ad inserire l'espa ci metti un OR e sei a posto....sulla mia m3 feci questo lavoro e non ebbi più problemi... Ciao Ps : i quattrini necessitano di 500-600 km di assestamento prima di sciogliersi bene....quindi non lo spremere troppo ora... Ciao 2 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ emilio@ Inviata 2016 Febbraio 14 Autore Share Inviata 2016 Febbraio 14 Grazie per il consiglio, ora vedo come va la marmitta, se ho risolto cosi' bene e se no faro' in quell'altro sistema, ma prima di fare quello si puo' provare anche con una fascetta a bullone di quelle potenti.... Per quanto riguarda il tirare dovevo comunque fare questa prova perché non riuscivo a capire se il getto era sufficiente oppure no, appunto perché non avevo mai tirato al massimo. Domandina... il pistone ogni quanto andrebbe cambiato? io pensavo una volta l'anno insieme ai cuscinetti e paraoli che ne dite? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Braga777 Inviata 2016 Febbraio 14 Share Inviata 2016 Febbraio 14 Col pistone ci fai tranquillamente 6-7000 km se è tutto ok.... La fascetta sulla marma assolutsmente no! Sennò la crepi da qualche parte....le espa devono avere un certo movimento per assorbire le vibrazioni.... Ciao Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ emilio@ Inviata 2016 Febbraio 14 Autore Share Inviata 2016 Febbraio 14 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ NRRCC Inviata 2016 Febbraio 14 Share Inviata 2016 Febbraio 14 Ciao Emilio complimenti per tutto! Sto seguendo con interesse i tuoi sviluppi, ed ad ora non ti avevo mai scritto. Ti chiedevo se i cerchi che hai comprato sono dei 2.10 o dei 2.50, ed in ogni caso se sono disallineati... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ emilio@ Inviata 2016 Febbraio 15 Autore Share Inviata 2016 Febbraio 15 Ciao e grazie, i cerchi naturalmente sono 2,10 e ti spiego in poche palore il motivo del disallineamento degli altri da 2,50. In pratica il bordo del cerchio passa vicinissimo al carterino frizione, ragion per cui adottando un cerchio piu' largo su vespa. per forza di cose la larghezza in piu' deve essere sviluppata dall'altra parte, ecco il motivo del disassamento dei 2.50, questi da 2.10 invece sono uguali come misure a quelli in ferro originali e cascano allo stesso modo. Nel caso in cui si volesse per forza montare cerchi da 2,50 ( ma io non ne vedo motivo almeno nel mio caso ) , per quanto riguarda il posteriore si potrebbe risolvere disassando dalla parte contraria i silent - blok del motore. riportando cosi' la ruota a centro scocca, ma spostando un pochino il peso ancora di piu' sulla destra. Per quanto riguarda la ruota anteriore si potrebbero fare delle modifiche anche li, ma non so se nevale la pena. Magari i cerchi da 2.50 nascono per lo scooter...... 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ NRRCC Inviata 2016 Febbraio 15 Share Inviata 2016 Febbraio 15 Penso proprio sia così.... Però chi ci corre in pista non usa i pneumatici 3.50 con i cerchi da 2.50? Forse fa la modifica al silent-block che dicevi.... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ emilio@ Inviata 2016 Febbraio 26 Autore Share Inviata 2016 Febbraio 26 (modificato) Qualche aggiornamento: alla fine la migliore carburazione l'ho ottenuta con un getto max 172 polini, ho qualche problema con i silent blok del motore, oscilla troppo e la marmitta tocca leggermente sulla scocca, bisogna montare i PLC. Ora che ho trovato la messa a punto si cerca di abbassare il rumore nel limite del possibile, in foto il rimedio che ho trovato per quel che riguarda l'aspirazione, funziona abbastanza e non c'e' stato nessun calo di prestazioni. Ho deciso di fare una piccola modifica anche al silenziatore ripassando tutti i fori da 3 con la punta da 3.5, ho cambiato il materiale fonoassorbente con la lana di vetro gialla presa al brico, un foglio gigante costa circa 5 euro, la cambiero' molto spesso, il rumore e' diminuito un po'. Secondo me per attenuare ancora il rumore, bisognerebbe allungare il silenziatore prendendo un fodero di alluminio di 5 - 6 cm piu' lungo e il rispettivo tubo forato interno, domenica alla fiera di Sora ci dovrebbe essere Marri, vediamo se mi propone qualcosa, altrimenti devo cercare un altro silenziatore completo piu' efficiente. Modificato 2016 Febbraio 26 da emilio@ 2 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ smile Inviata 2016 Aprile 13 Share Inviata 2016 Aprile 13 quanto ti e costato il tutto? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ emilio@ Inviata 2016 Aprile 13 Autore Share Inviata 2016 Aprile 13 A spanne il motore sulle 1.500 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ rudy Inviata 2016 Aprile 14 Share Inviata 2016 Aprile 14 Emilio io ho un motore come il tuo e per il silenziatore ho fatto un po di prove. Io ho: M1l56 con carter Quattrini e marmitta M3xc. Ho fatto fare un silenziatore nuovo identico a quello Quattrini con i fondelli in acciaio, mitraglia con fori più piccoli, lana di tipo differente, invece che in alluminio ma il rumore è pressoché identico. Altro tentativo il silenziatore fatto da Zirri lungo 30 mm che ha la mitraglia interna di diametro inferiore e per questa ragione il rumore almeno ai bassi è nettamente più ridotto e piacevole. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ emilio@ Inviata 2016 Aprile 19 Autore Share Inviata 2016 Aprile 19 secondo me per ridurre parecchio il rumore bisogna fare una sorta di dbkiller come quello delle moto, quindi ridurre con un tubo piu' piccolo l'uscita del silenziatore, ci provero' e vi faccio sapere. attualmente sono fermo per riverniciatura Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ emilio@ Inviata 2016 Maggio 24 Autore Share Inviata 2016 Maggio 24 Un paio di foto del prodotto finito....... 3 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
McKenzie Inviata 2016 Maggio 24 Share Inviata 2016 Maggio 24 Hai il tamburo pk a camma flottante all'anteriore? Vedo il biscotto lungo e un buon ammortizzatore... Complimenti è davvero una vespetta molto molto bella Mi piacciono le selle streamline, ma costano un occhio Dietro è una polo o una lupo? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ AlexR Inviata 2016 Maggio 24 Share Inviata 2016 Maggio 24 Ma quanto è bella la 5GTT!!! Mi pare abbia assetto e cerchi OZ.. motore preparato? McKenzie è una Lupo 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ emilio@ Inviata 2016 Maggio 24 Autore Share Inviata 2016 Maggio 24 (modificato) La sella e' l'originale e ce l'ho da parecchi anni, vorrei modificarla leggermente per abbassarne un po il profilo. vedremo.... ma per ora va bene cosi'. Si la forcella e' pk hp con camma flottante ed ammortizzatore rs24 al quale devro' applicare una valvola per il gonfiaggio, anche lui per ora va bene... La R5 e' abbastanza famosa in Italia nel suo genere, e' uscita anche su Elaborare a Gennaio. Tutta rivista completamente nella meccanica, sospensioni e freni, per farla breve abbiamo 240 cavalli e 31 Kg di coppia, 830 kg di peso, fa i 200 orari in poco piu' di 800 metri . A parte l'elaborazione del motore e cambio fatti da un noto preparatore del sud italia.... tutto il resto e' stato assemblato da me a casa, se vi piace metto una foto migliore Modificato 2016 Maggio 24 da emilio@ 5 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ GianS.R.T. Inviata 2016 Maggio 24 Share Inviata 2016 Maggio 24 Mettila ! Comunque bella vespa ! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
