max67
Test gomma da 3,50 su carter small
il quadratino proviene dal carter sul quale è saldato quindi ha lo stesso spessore, non proviene da una lastra di alluminio
il fatto che in foto sia lucido dipende solo dalla leggera levigata che ho dato post-saldatura
Si si questo lo avevo capito  ;-)  Chiedevo di quanto è lo spessore dei carter proprio in quel punto dove hai tagliato?
vado a memoria perché non li misuro mai, mi sembra meno di 7 mm
Tanto per capire una volta tagliato il pezzo non solo lo ruoti di 180 sull'asse verticale, ma anche di 90° sull'asse perpendicolare alla faccia del pezzo?
Non l'ho mai fatto ma guardando dei carter puliti che ho da parte farei così...
basta ruotarlo su sé stesso di 180° sulla verticale
puoi anche ruotarlo di 90° sull'orizzontale se lo desideri ma non serve
ruotando il pezzo su sé stesso si guadagna lo spazio necessario per far passare la gomma e permetterne la dilatazione
Modificato da aplus
Alla fine mi sa che tocchera' fare un lavoro come aplus per evitare spessoramenti e decentramenti della ruota ed avere  una certa sicurezza.
ciao a tutti anch'io avevo questo problema e mi sono comprato il cerchio disassato dell'atomic la ruota non tocca x niente...pero voi come soluzione non l'avete tirata fuori!
forse perché questo cerchio fa schifo!?perché io avrei dei problemi di stabilita ma non so se dare la colpa al cerchio o al mio telaio da guerra!!!!
Credo si parli di soluzioni ovvimente senza cerchio he disassa ;)
Quelle cravatte per auto sono da 52 di solito.
Io le monto su tutte le marmitte, anche di quelle sprovviste.
grazie!
V
Non ho presente il cerchio di cui parli,pero' già la vespa di suo ha il peso del motore da una parte,se disassi un paio di mm tramite rondelle forse non te ne accorgi,ma un cerchio che accentua maggiormente....  e non sei nemmeno piu' in linea con l'anteriore.
Io, come ho scritto qualche messaggio fa, ho spessorato 2mm: NON HO SENTITO ALCUNA DIFFERENZA DI GUIDA
E ho sperimentato anche che i cerchioni disassati (es. I Sip canale 2,50): a mio parere un disastro, come dice robertoromano gia la vespa è sbilanciata in piu con i cechi disassati ti sembra di avere una zavorra di 40kg attaccata a destra
Con questo non dico che sia inguidabile, ma di sicuro molto peggio di un paio di cerchi normali, bisogna farci l'abitudine
(E comunque sia io non sopporterei l'idea di avere delle ruote fuori asse dal telaio)
Poi fin che non si prova non si capisce..
Basta mettere il disassato anche all'anteriore e torni in linea,e poi  20kg di contrappeso sulla sinistra      :M
si infatti non sapevo a chi dare la colpa ma dopo i 100km/h la mia vespetta tira tutta da una parte e mi fa sbandare allora via quel cerchio e ritorno al 30010!!!!
Ciao a tutti,
questo test è davvero molto interessante, avrei però una domanda da porvi.
Ho letto molte discussioni su quali misure e quali marche danno più o meno problemi di interferenza nel montaggio e le relative modifiche, e ho compreso la terminologia per le varie dimensioni dei pneumatici.
Volevo capire perchè non sono mai stati presi in considerazione i "90/100 10" visto e considerato che la prima misura (larghezza) è OK visto che è comune ai "90/90 10" , ma il secondo numero mi fa capire che sono alte come i 3.50 (quindi con una altezza maggiore rispetto ai 90/90 10)
Se non sto prendendo un abbaglio dovrebbero essere larghe il giusto e alte il massimo consentito. :lost
Quanlcuno può spiegarmi? :M
Grazie
Modificato da Wilk
Credo perchè non ci sono gomme serie in quella misura ;)
ragazzi un consiglio: di gomme non prendete mai e poi mai le  IRC  3.50 x 10 invernali....
sono tremendamente fantastiche come prestazioni su qualsiasi fondo, anche a angoli di piega tutt'altro che modesti.... tuttavia farcela stare al posteriore è un suicidio!!! sono ENORMI e toccano ovunque.... prossimo motore che faccio dilanio il braccio e sposto l'attacco della marmitta per non avere sti problemi
Sono arrivate le Pirelli SC30 3.50x10, stasera proverò a montarle su carter V5X1M (PK 2 fori). A guardarle sembrano un pò più grandi delle Dunlop D306 3.50x10 che ho provato precedentemente, ma spero di sbagliarmi, altrimenti sarà veramente una fatica farcele stare  :fiu
In bocca al lupo! Poi fai sapere e posta qualche foto! ;)
Bene , poi facci vedere il risultato
Per tutti ragazzi oltre al montaggio fatemi sapere come va la prova on-the-road cioè quando rientrate in garage  trovate braccio motore e carterino puliti oppure con gomma depositata da sfregamento,e quali modifiche avete fatto.
Ragazzi eccovi qualche foto scattata ieri sera:
Ho asportato un pò di materiale con smerigliatrice, guadagnando quasi 3 mm di spazio tra carter e gomma (gonfiata a 2 atmosfere). Mi rimane da rifinire con lima e infine carta vetro, quindi dovrei riuscire a guadagnare un altro mezzo millimetro.
Spero tanto che non si rompa!
  • Like 6
Secondo me così appena inizi a correre abbastanza la gomma si deforma e tocca il braccio sul carter.
