130 polini evo ape
Carto97
Ciao a tutti ieri ho iniziato il polini evo del mio amico :-) però raccordando i travasi perfettamente col cilindro si è bucato un carter perchè quel testone non ha voluto farli saldare prima :WA  .Cosa faccio saldo o finisco e poi vado di stucco?lui insiste a volerli fare saldare che ha un amico che lo fa voi cosa dite?
Be se ha l amico che sa saldare l alluminio meglio che li salda così li rafforzi pure dietro per sicurezza, in alternativa anche lo stucco tiene bene
devo ancora finire di raccordare(fino al rosso) :-) però ho paura che quando passo sopra alla saldatura per lisciarlo si buca da un'altra parte.
un'altra cosa...è piu facile bucare volano o frizione se si dove nel lato volano
Lo spessore dei carter e poco da entrambe i lati comunque credo che è di meno lato volano, qui nella maggior parte dei casi si buca in quel pezzo dove alloggia lo statore in questo caso se fai saldare devi andare a limare l alluminio del piatto statore se no non riesci a montarlo. Una volta che li fai saldare fai fare un bel riporto grosso e non. dovresti avere problemi con la raccordatura, Ps lavora con una certa inclinazione e vai più sicuro, non gravare la mano vicino al prigioniero ;-);-);-);-)
Ospite drago9346
Finisci di raccordare e poi fai saldare da un professionista, non scavare troppo in fondo,
tieni la fresa inclinata specie alla base dei condotti.
Ricorda che è meglio tenere i condotti sul carter meno ampi dei travasi sul cilindro.
Stai attento lato volano a questo punto:
come l' ho fatto non va bene? mis ono tenuto piu alto che il travaso originale in fondo e si è bucato lo stesso :WA
ho mangiato un po troppo forse è vero però l'inclinazione del travaso l ho fatta a scivolo verso il cilindro va bene?
lo scivolo verso al cilindro va bene, infatti se tu vedi la maggior parte dei carter lavorati hanno l inclinazione appunto a scivolo ;-);-);-);-)
