fifty hf 50 incarburabile
salve a tutti
sono alle prese con un fifty 50 hf di un mio amico!
qualche hanno fa lo usava su strada poi abbiamo aperto il blocco perché tirava olio dal paraolio lato cambio e non abbiamo più avuto tempo di rimontarlo e provarlo...
ora che ho un po più calma sto continuando con i lavori
la configurazione è questa:
cilindro eurocilindro monofascia piston ported 2 travasi + 2 frontescarico (le fasi le ho segnate in garage poi controllo)
fase asp 165°
la testa la ho riprofilata perché la sua non era emisferica
carburatore phbg 19 con filtro malossi e collettore fatto da me
marmitte ne ho 4 la sua del fifty hf,    una artigianale fatta da noi, una di un trial fantic 50 svuotata e adattata e una gianelli che devo ancora adattare
bobina nuova e puntine a posto, ho anche provato a cambiarle
ora ho dubbi sulla carburazione possibile che il polve che monta il carburatore sia per 4t?  è un AN con i forellini (carburatore preso nuovo da biollamotors) spillo 9 non ricorda la lettera
praticamente appena accesa sta solo al minimo poi se do gas fa dei vuoti e si spegne come se fosse magra dopo poco continuando a sgasare piano piano si riesce a fargli prendere giri e andando su strada prende giri piano e in maniera irregolare e in fulgass sembra grassa e fa degli scoppietti
carico alcune foto
MI SON NONES! ; )
Ospite piewankel
ora non ricordo il polverizzatore, devo scendere a cercare gli appunti... comunque come spillo avevo X7 su un morini d47, quindi penso che dovremmo essere li.
salve a tutti
fase asp 165°
carico alcune foto
Quel carburatore mi ha fatto dannare su un minarelli p6,non c era verso,ho provato getti,spostare lo spillo,carburazione,a volte andava bene a volte andava a schifo,in marcia si spegneva di colpo come se finisse la benzina,alla fine ho montato un shbc19/19D (quello classico che si montava un tempo sui tuboni). Ora e perfetto
OK con:
erminracing,apagliarusco,vespapinasco
oggi mi è arrivato il polverizzatore ma come immaginavo non monta nel carburatore perché è diverso   anche nei vhsb per 4t non monta il polve per 2T ma bisogna prima cambiare l inserto in ottone della parabola....
a questo punto mi conviene montare o un 19 da vespa o addiritura un 14/14
MI SON NONES! ; )
Ospite piewankel
Io avevo fatto la modifica x montare polverizzatori 2t sul phbl28 e funzionava... cerca la discussione di come si fa ;-)
