Ape 130 polini che non va
Davide io non ti ho sconsigliato il doppia nel mex sopra dico che sconsiglio di non. raccordare comunque è un bel gt.Il 130 polini alluminio è un bel gt affidabile ma sopratutto bello coppioso. Oltre a questo ci sono molti altri ancora più potenti( quattrini parmakit) a dimenticavo un altro bel gt coppioso il 130 pinasco in alluminio ti ricordo che montando uno di questi gt o altri noti la differenza dal raccordare o non raccordare. Io conoscendo il tuo caso monterei un bel 130 doppia alimentazione come ti è stato detto anche da turbo :) senza raccordare. Anche montando il 130 mono in alluminio senza raccordare avrai un incremento di prestazioni pure di più del doppia, in base a questo decidi tu o doppia alimentazione o mono in alluminio sarai comunque soddisfatto:-)
Modificato da francesco96
Su altre marche ti consiglio il pinasco 125 in alluminio che è affidabile ha una bel tiro hai bassi insomma fa proprio al caso tuo:-):-)aspirato al carter e lasci tutto come hai ora magari metti un bel 24 che male non gli fa :-):-)
Il suo lavoro lo fa stai tranquillo:-).i cilindri da te indicati sono si più potenti ma hanno travasi alla base grandi se non vuoi raccordare non te li consiglio per l elaborazione che vuoi poi vanno montati con una serie di pezzi albero più resistente frizione rafforzata e altri pezzi. Io su quello che vuoi tu li vedo sprecati e poi a quanto o capito vuoi qualcosa di più economico quindi prendi il pinasco:-) oppure rettifica il tuo e via perché sarà comunque divertente montando un 24 e se vuoi monti la testa racing. Ps i cilindri da te indicati li puoi montare anche senza raccordare le prestazioni aumentano lo stesso. Per regolarmi quanto vuoi spendere perché e la cosa fondamentale quanto è il tuo badget? Una volta che sappiamo quanto vuoi spendere possiamo regolarci meglio su cosa consigliarti.:-):-)
Ora si ragiona vai su acme special parts e prendi un bel m1 56 per 51 (125) e affidabile senza altro montato di scatola senza raccordare e più potente del polini e ti diverti oppure con un po di euro in più prendi il diametro 60 sempre quattrini che ancora più potente e altrettanto affidabile. E lasci il tutto come hai io ti consiglio il primo perché lo prendi e lo monti mentre il d 60 devi allargare l alloggio sul carter quindi lascialo stare comporta lavoro in più:) sarà soddisfacente il primo fidati ...:)
Il 24 con collettore normale. Si il cilindro è aspirato al carter vai a vederlo sul sito che ti ho detto nella categoria vespa smalframe. Per il collettore o lo fai fare oppure lo compri su castiglione racing
