+ Vespanera Inviata 2015 Aprile 7 Share Inviata 2015 Aprile 7 Nò non credo di sia una differza in peso tale da portare a quelle vibrazioni che dici, dicuramente i tamponi più rigidi trasmettono molte più vibrazioni al telaio, ma se queste vibrazioni le Senti a regimi diversi più i meno forti non escluderei che il problema sia l'alalberello, comunque prova anche senza la ventola a vedere cosa cambia non vorrei dire cagate ma dal video mi sembra che giri storto poi magari è un effetto del video... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Faoro Inviata 2015 Aprile 10 Autore Share Inviata 2015 Aprile 10 Ciao! Allora ho provato senza ventola e più o meno ē uguale forse al minimo vibra un po meno... Col comparatore a 2 mm dal paraolio ho 0.07 mm invece a 1 mm dal filetto ho 0.12 mm che dici? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ polini138 Inviata 2015 Aprile 10 Share Inviata 2015 Aprile 10 purtroppo per te, è storto e non di poco.... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Vespanera Inviata 2015 Aprile 10 Share Inviata 2015 Aprile 10 Si probabilmente hà preso sotto l'unica è riaprire e portarlo a far centrare ma sè è saldato è un problema Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ mordo Inviata 2015 Aprile 10 Share Inviata 2015 Aprile 10 (modificato) scusa la domanda, ma prima di chiudere avevi verificato che il banco fosse allineato dato che hai il semicarter falc? inoltre una volta chiusi i carter, l'albero doveva girare libero e senza impuntamenti e o sforzi in nessuna posizione.... ti faccio comunque i complimenti per i bei lavori che hai fatto Modificato 2015 Aprile 10 da mordo Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Faoro Inviata 2015 Aprile 10 Autore Share Inviata 2015 Aprile 10 Si i carter erano stati controllati e l albero girava e gira bene senza impuntamenti soltanto che vibra... Mi sono fidato a montare l albero senza controllarlo Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Vespanera Inviata 2015 Aprile 10 Share Inviata 2015 Aprile 10 magari con poco lo fai sistemare! Dai forza e coraggio!Se il male è solo quello con poco te la cavi! Così ne riapprofitti per ricontrollare il tutto! A mè personalmente quando mi tocca riaprire qualcosa per mia fobia lo modifico ancora di più Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Faoro Inviata 2015 Aprile 11 Autore Share Inviata 2015 Aprile 11 Ho messo l albero su un tornio con le contropunte e ho misurato Sulle sedi Lato pign 0.04 Lato volano 0.05 Sulle spalle Lato pign 0.08 Lato volano 0.09 cé da fidarsi a misurare sulle contropunte o é megio mandarlo a qualcuno che ha i supporti ? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Faoro Inviata 2015 Aprile 11 Autore Share Inviata 2015 Aprile 11 Ho misurato anche il cilindro ed é a 0 perfetto, gioco cilindro pistone 0.07 ... Sarebbe anche da cambiar pistone ma non penso potesse provocare tutte quelle vibrazioni Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Vespanera Inviata 2015 Aprile 11 Share Inviata 2015 Aprile 11 È più aperto lato volano, a questo punto controlla anche il volano, comunQue non penso che lo sbilanciamento di quel albero sia così tremendo da fare vibrazioni così forti tutto molto strano.. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ FULCRUM Inviata 2015 Aprile 12 Share Inviata 2015 Aprile 12 beh oddio 4\5 centesimi non sono proprio pochi.. occhio a fare queste misure tra le punte, sia sul tornio che su attrezzi appositi, se i centrini sono stati rovinati dagli estrattori potresti avere qualche problema! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Vespanera Inviata 2015 Aprile 12 Share Inviata 2015 Aprile 12 Si concordo con fulcrum, comunque dal video il vibrare dei bandoni è davvero una cosa tremenda Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Faoro Inviata 2015 Giugno 16 Autore Share Inviata 2015 Giugno 16 Ciao a tutti sto per richiudere il motore pensavo di passare dai 2769 ai 2469 sono molto a rischio di rompere il pignone? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Vespanera Inviata 2015 Giugno 16 Share Inviata 2015 Giugno 16 Ma lascia perdere esperimenti al max ci metti un 25 di pignone Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Faoro Inviata 2015 Giugno 16 Autore Share Inviata 2015 Giugno 16 Il 24 ce l ho gia il 25 no Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
robertoromano Inviata 2015 Giugno 17 Share Inviata 2015 Giugno 17 Domanda banale ti chiedo già scusa ma il pignone da 24 è specifico per primaria da 69 vero? comunque io su questo motore non credo lo monterei concordo con Vespanera. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Faoro Inviata 2015 Giugno 17 Autore Share Inviata 2015 Giugno 17 Sisi specifico per 69, prima ho provato a montarlo ma sembrava ci fossero i denti storti, girava ma faceva un brutto rumore(montaro dal verso giusto) mi é toccato montare ancora i 27. Quello da 24 lo avevo gia usato parecchio su un altro motore peró molto piu tranquillo 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Vespanera Inviata 2015 Giugno 17 Share Inviata 2015 Giugno 17 Dei 24 non ne hò mai montati personalmente ma hò visto svariati pignoni di varie marche sdentarsi per bene oppure lavorati con moduli in modo approssimativo purtroppo la spaziatura dei denti per mè è eccessiva da 24..poi è chiaro che se uno deve accorciarlo e hà solo quello ...ma a cambio come sei messo non mi ricordo! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ BERGO Inviata 2015 Giugno 18 Share Inviata 2015 Giugno 18 per me lavora male perchè anche quelli che ho visto io lavorano tutti in punta e si trancia il dente:meglio il 25! Quota " E' tutto calcolato ma non funziona niente" Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ ROS94 Inviata 2015 Giugno 18 Share Inviata 2015 Giugno 18 Ciao! Mi sono appena letto il post e ti faccio i complimenti!! Davvero un bel lavoro. Discorso pignone, io non monterei mai e poi mai 2 denti di pignone in più o in meno su motori cosi spinti. Piuttosto apri e metti una 25/72.. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Faoro Inviata 2015 Giugno 18 Autore Share Inviata 2015 Giugno 18 (modificato) Grazie a tutti per i consigli;) alla fine ho montato il 27 la provo bene e poi in caso lo cambio tanto penso di dover montare anche il carterino hp oggi ho finito il montaggio, differenze da pria apparte che finalmente non vibra più ho rifatto il collettore e montato un phbe 34 al posto del khein 39, non l ho ancora provata su strada da ferma sembra tutto apposto tiene il minimo domani finisco due ritocchi e poi prova su strada Ciao! Mi sono appena letto il post e ti faccio i complimenti!! Davvero un bel lavoro. Discorso pignone, io non monterei mai e poi mai 2 denti di pignone in più o in meno su motori cosi spinti. Piuttosto apri e metti una 25/72.. Grazie mille per i complimenti Modificato 2015 Giugno 18 da Faoro 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Faoro Inviata 2015 Giugno 19 Autore Share Inviata 2015 Giugno 19 pRovata! Grassissima agli alti, ho un 175 devo togliere quasi sicuramente 10 punti la frizione se vado piano tiene se comincio a tirare un po le marce slitta nel cambio marcia Per il resto mi sembra ottima, anche se é molto grassa e arrivo circa a metâ giri la 27 la tira senza esitazione anche in salita, si sente che la falc tappa molto ma per un uso turistico potrebbe essere perfetta Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Vespanera Inviata 2015 Giugno 19 Share Inviata 2015 Giugno 19 La marmitta falc dici che tappa Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Faoro Inviata 2015 Giugno 19 Autore Share Inviata 2015 Giugno 19 si ma é la falc piccola quella per il 57x51 scarico singolo... Consigli per la frizione? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ HouseLover Inviata 2015 Giugno 19 Share Inviata 2015 Giugno 19 ma alla fine hai montato l'albero con quei valori che avevi misurato sulle punte ? Quota In ogni agglomerato umano c'è sempre la figura funesta dell'organizzatore di manifestazioni ricreative Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
