+ phantom Inviata 2014 Settembre 1 Autore Share Inviata 2014 Settembre 1 domanda....uno dei tre contatti dell'interruttore è la massa: i due fili li metto negli altri due giusto? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ saraca92 Inviata 2014 Settembre 1 Share Inviata 2014 Settembre 1 Il comune sarà il positivo mentre gli altri due i corrispettivi contatti dell'interruttore Chi sa, fa. Chi non sa, insegna. lè meo le braghe rote nel cul o el cul roto nele braghe? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ phantom Inviata 2014 Settembre 1 Autore Share Inviata 2014 Settembre 1 no aspetta....nell'interruttore ci sono collegati solo due fili nei tre contatti... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ phantom Inviata 2014 Settembre 1 Autore Share Inviata 2014 Settembre 1 asp scendo giu a controllare sento di staere facendo confusione pazzesca Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ saraca92 Inviata 2014 Settembre 1 Share Inviata 2014 Settembre 1 Ok tranquillo Chi sa, fa. Chi non sa, insegna. lè meo le braghe rote nel cul o el cul roto nele braghe? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ phantom Inviata 2014 Settembre 1 Autore Share Inviata 2014 Settembre 1 niente da fare: sia con quello vecchio che con quello nuovo non riesco a misurare i voltaggi.....appena metto il puntale nero a massa mi iniziano ad apparire valori che cambiano continuamente Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ saraca92 Inviata 2014 Settembre 1 Share Inviata 2014 Settembre 1 perche quella è corrente alternara. e tutti gli altri? Chi sa, fa. Chi non sa, insegna. lè meo le braghe rote nel cul o el cul roto nele braghe? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ phantom Inviata 2014 Settembre 1 Autore Share Inviata 2014 Settembre 1 lo stesso comportamento su tutte e 4 le uscite Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ saraca92 Inviata 2014 Settembre 1 Share Inviata 2014 Settembre 1 Succede la stessa cosa anche con l'altro regolatore? Chi sa, fa. Chi non sa, insegna. lè meo le braghe rote nel cul o el cul roto nele braghe? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ phantom Inviata 2014 Settembre 1 Autore Share Inviata 2014 Settembre 1 si con tutti e due....appena metto il puntale sulla massa della batteria, senza neanche toccare l'altro inizia a visualizzarmi miliardi di valori Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ saraca92 Inviata 2014 Settembre 1 Share Inviata 2014 Settembre 1 Macome scusa? Toccando con un solo puntale impazisce? Chi sa, fa. Chi non sa, insegna. lè meo le braghe rote nel cul o el cul roto nele braghe? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ phantom Inviata 2014 Settembre 1 Autore Share Inviata 2014 Settembre 1 e che ti ho detto allora....appena metto il puntale nero sul negativo della batteria (tester settato su AC) impzzisce Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ saraca92 Inviata 2014 Settembre 1 Share Inviata 2014 Settembre 1 Ma hai pure il tester che non va allora. Prova a metterlo DC e toxxhi con i puntali il rosso e il cavo massa Chi sa, fa. Chi non sa, insegna. lè meo le braghe rote nel cul o el cul roto nele braghe? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ phantom Inviata 2014 Settembre 1 Autore Share Inviata 2014 Settembre 1 domattina provo e ti dico, sei gentilissimo! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ saraca92 Inviata 2014 Settembre 1 Share Inviata 2014 Settembre 1 Tranquillo . Poi fammi sapere. Fare i lavori a quest'ora è sempre un casino Chi sa, fa. Chi non sa, insegna. lè meo le braghe rote nel cul o el cul roto nele braghe? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ phantom Inviata 2014 Settembre 2 Autore Share Inviata 2014 Settembre 2 l'interruttore che ho io ha solo due fili saldati, non c'è un terzo filo di massa. detto questo in una delle due posizioni di acceso, suonano tutti e 3 i contatti! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ saraca92 Inviata 2014 Settembre 2 Share Inviata 2014 Settembre 2 controlla se ti arriva corrente li Chi sa, fa. Chi non sa, insegna. lè meo le braghe rote nel cul o el cul roto nele braghe? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ phantom Inviata 2014 Settembre 2 Autore Share Inviata 2014 Settembre 2 ok Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ phantom Inviata 2014 Settembre 3 Autore Share Inviata 2014 Settembre 3 RISOLTOOOOOOOOO!! Era una stronzata!! il connettore del piatto bobina non faceva bene contatto maledizione!!!! ora però mi ritrovo un piccolo problema: a furia di fare attacca e stacca non ricordo più come fossero cablati i due fili del faro!!!! ho fatto una foto all'interruttore. partendo dalla prima piazzola (1) col tester ho visto che con l'interruttore schiacciato in alto ho tutti e 3 i pin in cortocon l'interruttore in posizione riposo ho i primi 2 pin in corto e il terzo a massa con l'interruttore schiacciato in basso ho il terzo pin a massa.COME LI RICOLLEGO??? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ saraca92 Inviata 2014 Settembre 3 Share Inviata 2014 Settembre 3 La foto non mi sembra dell'interruttore hihihi An ecco perfetto lhai cambiata prima era una chat porno Chi sa, fa. Chi non sa, insegna. lè meo le braghe rote nel cul o el cul roto nele braghe? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ saraca92 Inviata 2014 Settembre 3 Share Inviata 2014 Settembre 3 Fai una prova se mai si invertono l'abbagliante con l'anabbagliante se non sbaglio. Correggimi Chi sa, fa. Chi non sa, insegna. lè meo le braghe rote nel cul o el cul roto nele braghe? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ phantom Inviata 2014 Settembre 3 Autore Share Inviata 2014 Settembre 3 NON HO CAPITO....siccome sto facendo confusione e a memoria non ricordo, l'interruttore che devo ricablare mi permetti di switcharre tra cosa? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ saraca92 Inviata 2014 Settembre 3 Share Inviata 2014 Settembre 3 Bo io vedevo che la tua foto era una chat porno. Detta la stronzata del giorno dimmi cosa comandava il deviatore collegato ai fili Chi sa, fa. Chi non sa, insegna. lè meo le braghe rote nel cul o el cul roto nele braghe? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ phantom Inviata 2014 Settembre 3 Autore Share Inviata 2014 Settembre 3 ho trovato lo schema sarebbe il "commutatore luci"... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ saraca92 Inviata 2014 Settembre 3 Share Inviata 2014 Settembre 3 Perfetto ma cosa comandavi con il deviatore? Dimmi anche i colori dei fili staccatri che dal cellulare non vedo una mazza Perfetto allora come dicevo io Puoi accendere la vespa e vedere in posizione del commutatore quale da corrente in posizione normale e li colleghi anabbagliante Chi sa, fa. Chi non sa, insegna. lè meo le braghe rote nel cul o el cul roto nele braghe? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
