indecisione tra ghisa e alluminio
Su un carter 2 travasi si è costretti a montarli P&P quei cilindri. Non c'è materiale per lavorare i travasi sul carter.
I due cilindri montati così prestazionalmente si equivalgono. Sceglierei quello in alluminio solo per questione di affidabilità.
Montare il Polini non ne vale la pena. Oltre al costo del cilindro, bisogna modificarlo completamente per montarlo su un carter 2 travasi.
Ci studiai tempo fà il modo per farlo ma non ne vale la pena.
  • Risposte 304
Quando arriva riesci a mettere qualche foto del kit? Mi interessa vedere le differenze con la "vecchia" versione che monto anch'io. :-)
certo non c'è nessun problema. Interessa anche a me vederlo perché non ho mai visto un cilindro in alluminio per vespa.;-)
Allora ragazzi sono un po' deluso, coppia come l'originale e come allungo non lo abbiamo costatato. Carburazione 160/be3/108 e minimo 45/140. Anticipo prima originale e poi l'ho portato a 3/4mm da tutto anticipato ed è leggermente migliorato. Comunque non sembra avere tanta coppia, forse si deve ancora slegare, fatti 50km. Aiutatemi voi...
Non so che dirti. Il mio Pinasco ha talmente tanta coppia che se avessi il gancio di traino, potrei tirare una roulotte... Però sono settato a 23 gradi con il Pinasco Flytech. Carburazione 160/be3/108 minimo 48/160 e ghigliottina 01.
forse sarà ancora legato, comunque ho provato anche 140/be5/102 e sembra andar meglio. Ah una cosa quando la candela è nocciola sul bulbo e biancastra sulla specie di uncino cosa significa??
