Nuovo acquisto vespa 80 px
4 4
118 messaggi in questa discussione
l'insieme freno a disco del px my che ho montato io non frenava ... neanche dopo averlo messo a nuovo ,ho dovuto sostituire la pinza con una diversa avente anche pastiglie diverse , adesso frena .
Ospite PussyCriminal
ho anche io un kit px my, tutto originale frenava decentemente, ora ho messo un disco braking e pastiglie malossi, frena davvero bene, il prossimo passo che farò in inverno è pinza sip (pistoncino più grande e pastiglie diverse), disco flottante e pompa radiale da 14, dovrebbe essere il top, ma non fà al tuo caso.
per la sospensione lascia perdere la bitubo avanti che diventa molto (tanto) rigida, la tolsi per disperazione, il top l'ho trovato con un rs24 malossi per hexagon, costa meno della bitubo, e bisogna asolare leggermente i fori, niente di più.
sul tamburo delle small ho provato qualsiasi cosa... ho anche cambiato geometria della forcella con la modifica che va tanto di moda adesso, ma l'ho fatto già 4 anni fa... il tamburo è una chiavica...
Se lo dici tu...
allora motore arrivato
così configurato:
tvs parmakit
albero originale lavorato dal Grey
si 24 portato a 26 lavorato dal Grey
marmitta mega V4
rapporti malossi 23/63
4^ da 36 denti
frizione originale con campana rinforzata
ci monterò un'accensione elettronica originale, e stò cercando un volano elestart
per quanto riguarda la ciclistica, sto aspettando che mi arrivi un'avantreno completo my
l'unica rottura è che nella spedizione mi hanno rotto il supporto dell'ammortizzatore, ma forse ho trovato un'officina specializzato qua a Berlino... sperem...
allora mi è arrivata la forcella a disco con relativo manubrio... vorrei usare l'impianto del manubrio, visto che ha tutti i connettori comodi per l'installazione, che impianto elettrico devo comperare?? grazie!!!
post-237-1415029226,37_thumb.jpgpost-237-1415029258,09_thumb.jpg Ecco qualche aggiornamento... Il colore è un grigio antracite opaco, una forcella della vespa millenium con relativo manubrio... Il prossimo lavoro è sul telaio, devo saldare il sotto pedana e applicare questa valigia (togliendo tutto dal lato sinistro sporge 10 cm in più della pancia... post-237-1415029407,2_thumb.jpg Non ho le chiavi della suddetta.. Qualcuno sa aiutarmi???
Modificato da matej08
perchè vuoi mettere quella valigia? dovresti poi provvedere a rimpiazzare la freccia ma soprattutto ho seri dubbi sul fatto che possa stare bene in quella posizione.
Ti consiglio, chiaramente con disponibilità di spazio inferiore, questa scocca http://www.duepercento.com/product_info.php?cPath=88&products_id=518
mettendo i cerchi tubeless e portandoti dietro una bomboletta di schiuma.
Poi se lo spazio non ti basta ancora potresti anche sostituire il cassettino con quello dell'arcobaleno che è molto più capiente (ma pure più brutto a mio avviso).
be la freccia la installo sulla valigia, gli ingombri si possono ancora ridurre, a scapito del sistema di aggancio della valigia...
Tiro su il post perchè finalmente ci sono novità...
Ho fatto sostituire tutta la pedana e lo scudo (ho speso 350€) ho riverniciato il tutto.... ho deciso di montare una Pinasco flytech e ora mi sono fermato all'impianto elettrico... ho preso un'impianto della arcobaleno senza batteria e ora devo modificarlo per montarci batteria il collegamento dell'interuttore del freno davanti e decidere dove mettere il blocchetto dell'accensione... naturalmente tutta la parte elettrica la sto spostando nel sottoserbatoio..
consigli???
allora i lavori procedono, ma mi sono bloccato all'impianto elettrico.
allora monto l'impianto dell'arcobaleno senza batteria, ma avedno comperato la forcella a disco con relativo manubrio di un altra vespa ora l'impianto che monto con il deviatore delle luci che c'era sul manubrio, non funziona... ora sto smadonnando cercando di modificare il devio che mi ritrovo, ma comincio a pensare che forse sarebbe meglio prendere un devio nuovo... ma quale??
grazie
matej
quella valigia deriva da un k75 o k100... con quella valigia lì gli installi una piastra sotto e con la mono sella, al posteriore ti porti mezza casa...
tipo le piastre  al posteriore che hanno le vba vbb
Modificato da ENZOboldiX
post-237-1430313880,4678_thumb.jpgpost-237-1430313895,5442_thumb.jpgpost-237-1430313907,9783_thumb.jpg
allora come accensione monto una flytech, regolatore pinasco, intermittenza frecce, cicalino frecce e batteria, il tutto montato sotto il serbatoio.
il cicalino e la batteria devo ancora fissarli
l'impianto sotto batteria andrà ad alimentare un accendisigari per ricaricare vari accessori e un faro a led che verra montato sul portapacchi anteriore e verrà gestito tramite un relè passo passo comandato dal pulsante per la messa in moto che si trova sul manubrio.
ho trovato la soluzione ai problemi al devioluci, trovandone uno per arcobaleno senza batteria.
monto anche la forcella a disco...
Ciao, ieri sono andato avanti con la vespa... Ho comperato un devio luci per arcobaleno senza batteria, che è quello dell'impianto che monto... L'unica difficoltà si presenta sul clacson; da entrambi i cavi esce la 12v quando schiaccio il pulsante solo da uno, ma il clacson non suona mai.., ho provato a collegarlo direttamente alla batteria ma fa solo tic... Consigli???
Hai provato a cambiare clacson?
Che io ricordi, non ha nessun relè/resistenza o componente interposto fra lui e la 12v, e funziona da motore acceso come dice sirvano nei px senza batteria, ma se tieni la batteria, dovrebbe funzionarti a motore spento e key-on, assieme all'avviamento elettrico (qualora lo avessi)
Del clacson ho parlato con il mio elettrauto, mi conferma che funziona solo se alimentato direttamente dall'accensione, perché é a corrente alternata...
comunque i lavori procedono, appena finisco faró un resoconto di tutte le modifiche.
l'unico dubbio che ho, é l'airbox... siccome monto il cornetto della pinasco su un si 26, sarebbe meglio mettere anche l'airbox pinasco??? se lascio quello originale perde tanto il motore??
comunque i lavori procedono, sto aspettando vari pezzi, ma farò un resoconto di tutto appena la tolgo dalla camera...
l'unico dubbio é sull'airbox; monto un si 26 con trombetta pinasco e con l'airbox originale... sarebbe meglio mettere quello pinasco? o cambia poco o niente??
Allora è semplice, cercati un clacson PX o HP, cioè quelli con batteria e che suonano sotto chiave, e sei apposto!
L'airbox, non conosco il pinasco, ma me ne sono fatto uno rialzato aggiungendo una fascia da 2.5 dietro e 3.5/4 davanti (le misure precise se vuoi te le cerco), ed è cambiato dal giorno alla notte, su tutto l'arco di erogazione, con dei bassi mooolto più corposi.
Modificato da Giollo
Crea un account
Registra un nuovo account
Accedi
Accedi ora
4 4
