5 ore fa, spillo ha scritto:
I serraggi è il gommotto mi sembra stiano apposto .  Il minimo lo regge benissimo !    Fino a 1/3 di gas ratta e abbastanza poi se affondo completamente si pulisce dopo un pò e va fino al massimo ,  poi quando rilascio va velocemente al minimo e ci rimane  ... e subito dopo le accelerate successive le sento più pulite ..   Poi se ricammino  pianino a filo gas ricomincia da capo..
Fino a un terzo che ratti non è altro che bene, sta ben lubrificata in rilascio e scongiura problemi.
Se il resto va bene, vuol dire che hai fatto un buon lavoro. Dando per scontato che tutto sia a posto, ripeto, non mi farei troppi problemi.
Allora ragazzi sono appena sceso dalla vespa , non vedevo l'ora di uscire da lavoro per fare questa prova SENZA getto max DQ 271 e k24 3à tacca .        Fino a 1/8 di gas è pulita , poi fino a 1/2 gas ratta e non sale di giri , poi inizia a pulirsi dando fino a 3/4 (o poco meno) ,  se torno indietro col gas ricomincia a rattare , dopodichè a full gas imbroda da paura ..😅  . Per cui non dovrei avere problemi di flusso benzina e/o trafilaggi d'aria..
  Ho fatto questa prova per togliermi il dubbio ..
Perfetto.
Personalmente a me fino a metà gas imbrodata da fastidio, ma danni non ne fai sicuro.
Puoi abbassare una tacca se vuoi pulire un po', ma di minimo che getto hai?
In questo momento, Gano 80 ha scritto:
Perfetto.
Di minimo ho cd1 e getto 50 ,  forse è la valvola gas da 40 che mi imbroda ?
Io avevo una 45 con cd1 e 53.
Lo smusso valvola può incidere, ma non penso ti meriti cambiarla a meno di trovarne a buon prezzo..
Io calerei un punto di polve o abbasserei lo spillo, oppure cambierei proprio spillo con uno più pulito, personalmente il 24 su strada a me non piace.
Ho il k25 , che fino all'80% di apertura è più pulito , poi ingrassa perchè ha la punta più sottile .   ( sul vhsb 34 mi trovavo benissimo ) ..
Calando di polverizzatore ho paura di smagrire a 3/4 gas ..
Se provo col dremel a limare la mia ?   Farò danni ?
Si può fare. Io non l ho mai fatto.
Il 25 io lo uso molto, anche se a full ingrassa, prima è molto più pulito.
Ciao ragazzi , oggi ho approfittato per fare un piccolo giretto di un paio di litri di miscela .
Ho settato getto min56 ,  DQ271 con K25 tutto alto , getto max 200 , finchè non si scalda per bene bene , fuma e borbotta moltissimo ,  poi da ben calda sul cavalletto sembra pulita  , forse quel leggero grassino che fa bene al minimo .  In strada : con la prima marcia borbotta e non riesce a prendere  i giri , poi con seconda , terza  e quarta ratta leggermente sino a 1/3  1/2 gas , e se affondo va su via pulita sino ad alti giri ..     Quindi diciamo in strada ci siamo quasi col setting che piace a me , però non  capisco perchè con la prima non prende i giri !  ....   Se abbasso lo spillo alla 3à tacca diventa magra , sul cavalletto sembra un frullino ....
Ciao , ieri ho fatto provare la vespa a uno molto più esperto di me ,   e siamo arrivati a 220 di getto max ed era ancora pulita ,  per cui ho messo su il 230 per sicurezza .  Quindi ora ho
Getto max 230
getto min cd1 + 56
vite aria svitata di un 1 giro e 1/4
valvola 40
DQ 273  con spillo K25 tutto magro
Ho messo per sicurezza la valvola benzina da 400 .
In pratica ora col 230 di max  sembra appena un pochino che stenta , ratta leggermente full gas ,ma a volte prende ..
Questa è una foto della candela BR9HS , tolta dopo una tirata in terza , e spento al volo sui 10500 giri circa.  Col 230 di max.    Sembra grassa vero?
Un piccolo video per mostrarvi la carburazione ,  e la frizione quattrini m2 con 3 dischi alluminio polini mi sta salutando ,
Setting phsb 38 :
DQ 273
k25 alla 1à tacca e mezza
getto min 56
getto max 220
  • Like 4
