+ blaps_85 Inviata 2015 Gennaio 28 Autore Share Inviata 2015 Gennaio 28 D'accordo! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ blaps_85 Inviata 2015 Aprile 2 Autore Share Inviata 2015 Aprile 2 Ragazzi, per festeggiare i 16 anni insieme ho deciso di fare un paio di regalini al mio vespino.. - Carburatore 24 phbl AD - Testata polini racing Vi piacciono? Con l'occasione ho stampato il goniometro e rimisurerò fasi di scarico e travaso. Sono proprio curioso di vedere se il pistone mi scopre completamente le luci (e potrebbe essere dato che ho notato un squish troppo alto a causa del mix guarnizione/pasta nera). Già che ci sono metto l'anticipo a 16° precisi con il mio fantastico tester! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Dany16vTurbo Inviata 2015 Aprile 2 Share Inviata 2015 Aprile 2 16° di anticipo sono pochi a mio parere 1 Quota "Il rettilineo è pubblicità nella guida: non vedo l'ora che finisca" "Adding power makes you faster on the straights. Subtracting weight makes you faster everywhere" Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ blaps_85 Inviata 2015 Aprile 2 Autore Share Inviata 2015 Aprile 2 Quanto dici? Questo numero l'ho preso dal bugiardino polini Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
McKenzie Inviata 2015 Aprile 2 Share Inviata 2015 Aprile 2 incomincia da 19 e scendi fin 17 sotto non andrei... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ blaps_85 Inviata 2015 Aprile 2 Autore Share Inviata 2015 Aprile 2 Ma se mi metto sui 19 non sono a rischio detonazione? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Dany16vTurbo Inviata 2015 Aprile 2 Share Inviata 2015 Aprile 2 Ogni motore è una storia a se, il mio ghisone ha girato per circa 5000km con 22° di anticipo, il pistone non ha strane usure... Quota "Il rettilineo è pubblicità nella guida: non vedo l'ora che finisca" "Adding power makes you faster on the straights. Subtracting weight makes you faster everywhere" Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ blaps_85 Inviata 2015 Aprile 2 Autore Share Inviata 2015 Aprile 2 Stiamo parlando di accensione special. Credo che nemmeno ci arrivi a 22 gradi Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ blaps_85 Inviata 2015 Aprile 11 Autore Share Inviata 2015 Aprile 11 Maletto 24!!!! Ho regolato l'anticipo a 16 gradi e messo la nuova testa (squish a 1,4mm), metto il collettore e taaac.. il filo (buono x il 19) risulta troppo corto! Ho quindi pensato di mettere il regolatore corto del 19 al posto della curva con cui esce il 24 ma così il filo é troppo lungo e a comando rilasciato la guaina non va a battuta. Uff.. Mi tocca cambiare il filo? Ho comunque acceso la vespa. Non so perché ma per andar bene (in folle) mi chiede 2,5 giri di vite miscela e la vite del minimo completamente avvitata (e cosi il minimo é giusto, anzi ne vorrebbe ancora un po). Che faccio, alzo lo spillo? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ HouseLover Inviata 2015 Aprile 12 Share Inviata 2015 Aprile 12 invece con una 6 poli e motore ben carburato , 16 gradi possono starci per allungare bene chiaramente dipende dal resto della configurazione che ovviamente non ho letto per pigrizia Quota In ogni agglomerato umano c'è sempre la figura funesta dell'organizzatore di manifestazioni ricreative Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ blaps_85 Inviata 2015 Aprile 12 Autore Share Inviata 2015 Aprile 12 (modificato) Non ho capito... comunque la configurazione é polini 130 rettificato con testa racing, albero rms Racing, accensione special a puntine a 16 gradi, carburatore 24 (prima 19), carter raccordati, valvola allungata di 2-3mm verso il basso, campana 27/69 con parastrappi rsp, frizione 4 dischi surflex, polini banana, gomme da 3,5", cambio originale. Modificato 2015 Aprile 12 da blaps_85 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ Turbo99 Inviata 2015 Aprile 12 Share Inviata 2015 Aprile 12 Io credo che con le puntine bisogna anticipare di più, perché anch'io, come per dany, ho lo statore quasi tutto anticipato(circa 22/23 gradi) e mi trovo benissimo, anzi se lo posticipo perdo solo spunto e in termini di giri max non guadagno niente;-) Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ blaps_85 Inviata 2015 Aprile 12 Autore Share Inviata 2015 Aprile 12 Io credo che a ritardare l'anticipo di accensione (posticipare non è la parola giusta) ci sia solo da guadagnare. Sfrutto al massimo l'allungo e raffredda di più.. Anticipare così tanto é una cosa troppo conservativo. E poi se lo scrive polini, un motivo ci sarà Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ Turbo99 Inviata 2015 Aprile 12 Share Inviata 2015 Aprile 12 Si, il tuo ragionamento è giusto, ma quando nella pratica vedi che anticipandolo di più non perdi allungo e guadagni più coppia/sprint, dopo li ti vengono dei dubbi. 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Dany16vTurbo Inviata 2015 Aprile 12 Share Inviata 2015 Aprile 12 Io credo che a ritardare l'anticipo di accensione (posticipare non è la parola giusta) ci sia solo da guadagnare. Sfrutto al massimo l'allungo e raffredda di più.. Anticipare così tanto é una cosa troppo conservativo. E poi se lo scrive polini, un motivo ci sarà Nel mio caso già se portavo l'anticipo a 19° perdevo su tutto l'arco di utilizzo, il motore non gira così tanto da risentire delle perdite in alto, cosa che con un motore da 10000 giri sentiresti. Usavo il condensatore diverso da quello originale, un pò di differenza la fa, ma anche con la PM40 giravo con il piatto quasi tutto anticipato, anche perchè con oltre 190° di scarico c'è poco da voler chiedergli l'allungo.. Polini dichiara 16° per stare tranquilli a mio parere, ma fino a 19° non ci dovrebbe essere nessun problema, basta controllare la candela per verificare se ci sono fenomeni di detonazione. Comunque, prova, parti con 16° e poi 19°, forse vorrà un paio di punti di più di massimo, la soluzione che ti piace di più, ogni motore è una storia a se, sul mio motore ho fatto varie prove e sono arrivato a queste conslusioni 1 Quota "Il rettilineo è pubblicità nella guida: non vedo l'ora che finisca" "Adding power makes you faster on the straights. Subtracting weight makes you faster everywhere" Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Braga777 Inviata 2015 Aprile 12 Share Inviata 2015 Aprile 12 Io credo che a ritardare l'anticipo di accensione (posticipare non è la parola giusta) ci sia solo da guadagnare. Sfrutto al massimo l'allungo e raffredda di più.. Anticipare così tanto é una cosa troppo conservativo. E poi se lo scrive polini, un motivo ci sarà Con la configurazione che hai , c'e' ben poco allungo da sfruttare con anticipi "poco anticipati"...(dei quali si parla oltre i 10.000) In piu' , se si scende troppo con l'anticipo , il motore scalda di piu'... Ultima cosa : dopo le centinaia di discussioni nelle quali si e' trattato l'argomento squish , perche' continuate ad adottare valori che non hanno alcun senso? per giunta , con quella testa (inutilmente lucida) alla quale manca lo spigolo tra la fine della banda di squish el'inizio della cupola , e' abbastanza probabile che la combustione sia molto lontana dall'ottimale... Mantenendo esattamente la stessa affidabilita', aumenteresti nettamente le prestazioni facendo una messa a punto "sensata" per quanto riguarda accensione , squish e carburazione... Ciao 2 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ blaps_85 Inviata 2015 Aprile 12 Autore Share Inviata 2015 Aprile 12 Braga, lo squish l'ho trovato cosi. Ho messo quella testa per sfizio e quello é il risultato ma ho anche la testa normale che da uno squish addirittura più basso. L'anticipo a 16 l'ho messo perché dice cosi la polini, ma metterlo a 19 perché ? Per avere più spunto? Più coppia? Ma io sono già soddisfatto della coppia che ho... Per il carburatore non so a cosa ti riferisci... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ blaps_85 Inviata 2015 Aprile 12 Autore Share Inviata 2015 Aprile 12 Ah, dici per i giri di vite?? Avevo sbagliato a contare.. Erano 2,5 mezzi giri.. Quindi più o meno ci siamo 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ Turbo99 Inviata 2015 Aprile 12 Share Inviata 2015 Aprile 12 Ma scusa se tu hai una Ferrari e ci vai a metà accelleratore e qualcuno ti dice "guarda che hai un'altra metà" tu gli dici " a me basta cosi??" io penso di no... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ blaps_85 Inviata 2015 Aprile 12 Autore Share Inviata 2015 Aprile 12 Bah.. Io proverò questo anticipo a 19 ma non capisco sinceramente perché dovrebbe andar meglio Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
McKenzie Inviata 2015 Aprile 13 Share Inviata 2015 Aprile 13 Se fai le prove te ne accorgi da solo se va meglio o peggio... sono cose che in fase di setting e carburazione si fanno... occhio appunto come ti hanno già detto che non ti serve sul tuo motore che allunghi tantissimo quindi qunado si esprime bene agli alti giri basta così e controlla che non scaldi Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ blaps_85 Inviata 2015 Aprile 13 Autore Share Inviata 2015 Aprile 13 Ho proprio letto questo.. Che metterlo poco anticipato aumenterebbe un po l'allungo ma su motori ad alti regimi, di buono c'è che scalderebbe meno. Aumentando invece l'anticipo in pratica si aumenta la potenza ma si rischia la detonazione ed il battito in testa. Uno squish come il mio non é sufficiente a scongiurare questo problema? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Dany16vTurbo Inviata 2015 Aprile 13 Share Inviata 2015 Aprile 13 Basta con sta storiella che uno squish basso favorisce l'autoaccensione, anche perchè senza definire un limite è tutta aria fritta. Tra l'altro, due motori con squish identico ma con testa e rc differenti, si comporteranno diversamente a livello di "miglior combustione", quindi il valore di per se vuol dire poco. Che poi, lo squish come lo misuriamo noi è tutto tranne che quello "reale", due motori con squish identico staticamente possono avere differenze sostanziali una volta in movimento (escludendo le dilatazioni termiche ovviamente), visto che i giochi delle sedi/cuscinetti ecc hanno un'incidenza non trascurabile. Quindi, a mio parere, tutta questa precauzione non ha senso, anche perchè se le cose vengono fatte con criterio, i danni non si fanno, con quella testa terrei uno squish un pò più basso, se non hai voglia di sistemarla il discorso è diverso 2 Quota "Il rettilineo è pubblicità nella guida: non vedo l'ora che finisca" "Adding power makes you faster on the straights. Subtracting weight makes you faster everywhere" Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ blaps_85 Inviata 2015 Aprile 13 Autore Share Inviata 2015 Aprile 13 No, non ho voglia di sistemarla. Con questa testa quindi proverò a 19 gradi e vedo come va Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Braga777 Inviata 2015 Aprile 13 Share Inviata 2015 Aprile 13 Bah.. Io proverò questo anticipo a 19 ma non capisco sinceramente perché dovrebbe andar meglio Il perche' lo trovi in giro su internet....o sui LIBRI.... Di sicuro non sui forum dove il 90% di quello che si scrive e' spazzatura (salvando ET3 ovviamente! ) Stesso discorso vale per la testa e lo squish. Se non si conosce il concetto , e' inutile dire che 0.7 mm e' poco e 1.5mm e' troppo.... Anche per questo , cercando e leggendo , si trovano moltissime informazioni interessanti Poi come dico sempre : i motori sono i vostri e ci fate quello che volete! Ciao 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
