Vespa r anno 1975 consigli restauro
  • Risposte 85
Quindi se scelgo un turchese non dovrei aver problemi a iscriverla o ASI o FMI?
Lo devi chiedere ad ASI o FMI, non presumerlo!
Comunque, in genere, l'ASI non sottilizza sul colore, purché non sia una vernice che non c'entra nulla col modello.
Ciao, Gino
Ragazzi ho provato a chiamare al asi e fmi ma non mi hanno risposto...( avranno fatto il ponte del 1 maggio!)faccio una domanda un po a tutti coloro che hanno restaurato vespe, cosa avete fatto con il colore avete rispettato solo il colore del modello ho anche l anno? Anche xke posso pensare che nel 1975 la vespa 50 r veniva venduta solo nel colore rosso corsa e begie versaile?? Aiutatemi!
io sto restaurando una l allungata del 1969 ancora con vernice originale ,colore arancio 916 che dovrebbe essere delle prime serie telaio corto , ecco che non torna il discorso dell,anno produzione colore ...... pero sono sicuro in quanto la vespa nona altri colori dati sopra e sono anche sicuro che non e mai stata riverniciata ai fatto la prova a levare la vernice poco apoco fino a risalire alla prima verniciatura ...... potresti tramite numero telaio che deve essere v5a1t ..... a chiedere a regisrto storico vespa
Ho posticipato la scelta del colore ... Meglio iniziare i lavori :primo step togliere ruggine superficiale delle pedane con spazzola d acciaio e poi opacizzo tutto con carta finissima...( nel frattempo, ho bruciato la polini banana)
per il 1975 per quanto so i colori erano:
ROSSO CORSA - (Tinta originale Piaggio 806) - Reperibile in commercio con il marchio Max Meyer - n° codice: 1.298.5806.
CHIARO DI LUNA METALLIZZATO - (Tinta originale Piaggio 108) - Reperibile in commercio con il marchio Max Meyer - n° codice: 2.268.0108
BEIGE VERSAILLES - (Tinta originale Piaggio 580) - Reperibile in commercio con il marchio Max Meyer - n° codice: 1.298.2580.
io rimango dell'idea che almeno le zone tipo pedane, sotto pance e sotto pedane dovresti sabbiarle.
se noti anche con le spazzole non stacchi tutta la ruggine e se la lasci li lei lavora sotto la vernice nuova….idem dove si alloggia il motore soprattutto nella parte sinistra sarà molto difficile togliere la ruzza a fondo negli anfratti.
te lo dico per esperienza perché la mia prima vespa ho fatto come hai fatto tu e dopo 2 anni me ne sono pentito.
non dico di sabbiarla tutta ma almeno quei due punti critici
Grigio chiaro di luna nel 75?? Non ho visto nessun elenco su internet che portava questo colore nel 75!!! Sapevo dal 1970... X quanto riguarda la sabbiatura nelle mie zone e molto difficile trovare uno che faccia questo lavoro!!! Non esiste un altro metodo?
evita l'acqua più che puoi, fidati che è sufficiente co le carte che hai usato così il fondo aggrappa meglio che su una superficie completamente liscia.
io su tutte le vespa che ho restaurato ho sempre usato stucco sulle pedane e mai saltato via
C'è anche chi batte tutta la lamiera a mano ma bisogan essere esperti! Ad ogni modo ricorda che è meglio una pedana un pò storta che una con lo stucco..
Ragazzi buongiorno i lavori proseguono bene,almeno credo... O carreggiati lo stucco ribattuto le pedane ,senza stucco , e spazzolato i numeri di telaio con spazzola di ferro con il trapano , i numeri sono usciti bene xo dopo un giorno ho trovato una leggera ruggine qui di o rispaZolato e dato 2 mani di bomboletta trasparente lucido!!! Oppure o pensato di passare il fondo Anche sui numeri! Consigli?
Non usare MAI la spazzola di ferro sulla punzonatura! Rischi di renderla poco visibile!
Dai un fondo ben fluido e poi proteggi col trasparente.
Ciao, Gino
