Ospite Giacomo.roggi Inviata 2014 Marzo 18 Share Inviata 2014 Marzo 18 Salve vorrei sapere quale accensione è meglio la polini o la pinasco flytech o parmakit? Ho un 102 pinasco,albero pinasco anticipato,carburatore 19,Leo vince con silenziatore! Pinasco: http://www.castiglione-racingparts.it/s ... yRcHHi9LCQ Polini: http://www.castiglione-racingparts.it/s ... yRb5Hi9LCQ Parmakit: http://www.officinatonazzo.it/mobile/ce ... 5.uwm.aspx Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ nordy Inviata 2014 Marzo 19 Share Inviata 2014 Marzo 19 Se non hai problemi di soldi prendi la parmakit da 1.6kg Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
McKenzie Inviata 2014 Marzo 19 Share Inviata 2014 Marzo 19 Dipende dall'investimento che vuoi fare! La base è la stessa ma cambiano i particolari. Che cono hai? La polini è la più economica di tutte in linea di massima, pesa un po' di più del dichiarato e per appesantirla si può fare una massa da montare sotto la ventola. La pinasco mi piace molto sembra abbiano migliorato il cono e il regolatore di tensione che potevano dare problemi e cono 20 si trova anche del peso 1,6Kg che mediamente è quello giusto La parmakit è interessante perchè prevede il volano con il cono tutto ricavato dal pieno (non tutti i modelli) ed è consigliabile se la si vuole usare in futuro su motori molto prestazionali facendo un investimento una volata per tutte (dovrebbe avere anche il piatto statore ben fatto) Per tutte e 3 dovresti trovare anche le ventole ricavate dal pieno se le vuoi sostituire! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Giacomo.roggi Inviata 2014 Marzo 19 Share Inviata 2014 Marzo 19 Cono da 19 e volevo spendere sui 250€ più o meno. Credo che la parmakit da 1,0 kg credo sia troppo leggero,poi non lo so boh,indeciso tra polini da 1,2kg o la pinasco 1,1 kg o 1,4 kg. Ditemi voi un pò che tra poco devo ordinare Inviato dal mio iPhone utilizzando ET3 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
McKenzie Inviata 2014 Marzo 19 Share Inviata 2014 Marzo 19 Quelle cono 19 casomai gli modifichi il cono e la fai diventare cono 20 in un secondo momento, io prenderei la pinasco da 1,6, se vuoi spendere il meno possibile la polini Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Giacomo.roggi Inviata 2014 Marzo 19 Share Inviata 2014 Marzo 19 Cioè pensi che la cono 19 non va bene? Inviato dal mio iPhone utilizzando ET3 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
McKenzie Inviata 2014 Marzo 19 Share Inviata 2014 Marzo 19 No è che praticamente tutti gli alberi per motori molto prestazionali sono cono 20..... Ragionavo per riutilizzo in futuro su altre configurazioni in modo da fare un buon investimento in partenza, ma come ti dicevo puoi anche modificare il cono e portarlo a 20 in futuro se ne avrai la necessità Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Giacomo.roggi Inviata 2014 Marzo 19 Share Inviata 2014 Marzo 19 No di sicuro la lascierò così più o meno, ma la pinasco non c'è da 1,6 kg cono 19 ma da 1,4 kg Inviato dal mio iPhone utilizzando ET3 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore Friday Inviata 2014 Marzo 19 Moderatore Share Inviata 2014 Marzo 19 Perchè vuoi cambiare accensione? La tua è una configurazione abbastanza semplice, ritengo che sia inutile spendere oltre 200euro di accensione. Magari qualche beneficio lo senti, ma non aspettarti 8cv in più. Piuttosto prenderei una semplice accensione a puntine (dato che hai il cono 19) con volano da 1,3-1,4kg e stop. Quelle 200euro le spenderei in altro modo "Io so di non sapere, quindi so" Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
McKenzie Inviata 2014 Marzo 19 Share Inviata 2014 Marzo 19 Infatti cono 19 non c'è e a sto punto ti conviene prendere la polini Casomai (se fosse necessario) la appesantisci così: http://lnx.et3.it/Forum/topic/62127-consigli-aumento-peso-volano-accensione-polini/#entry886476 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Giacomo.roggi Inviata 2014 Marzo 19 Share Inviata 2014 Marzo 19 Non pensi sia meglio la pinasco da 1,4? Inviato dal mio iPhone utilizzando ET3 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
McKenzie Inviata 2014 Marzo 19 Share Inviata 2014 Marzo 19 Cambia poco, prendi quella che costa meno! Come ti dicevo la polini l'ahnno pesata e pesa sugli 1,3Kg Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ nordy Inviata 2014 Marzo 19 Share Inviata 2014 Marzo 19 prendila cono 19 per ora poi se ti servirà la farai riconare. pensa a quello che ti serve per ora io ho la polini e mi trovo molto bene ma se tornassi indietro opterei per la parmakit dato che ha il volano ricavato dal pieno Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ BERGO Inviata 2014 Marzo 19 Share Inviata 2014 Marzo 19 c'è anche la malossi che probabilmente tra qualità e costo è il migliore compromesso dato che ha il rotore dal pieno come la parmakit e si trova a 270 spedita... mentre per le polini non è la prima che si schioda... " E' tutto calcolato ma non funziona niente" Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore FREE TUNING Inviata 2014 Marzo 19 Moderatore Share Inviata 2014 Marzo 19 No di sicuro la lascierò così più o meno, ma la pinasco non c'è da 1,6 kg cono 19 ma da 1,4 kg Inviato dal mio iPhone utilizzando ET3 Eccol qui' la pinasco cono 19 da 1,6 kg! :http://www.officinatonazzo.it/centraline-elettroniche-e-volani-accensione-flytech-pinasco-anticipo-variabile-cono-19-1-6kg-vespa-.1.15.45.gp.4836.uw.aspx anche se per un'albero cono 19 che dovra' stare sotto un motore dai 10 al max 16cavalli nelle cosidette configurazioni standard"semi elaborate " forse è piu' adatta una da 1,4kg( uso urbano e giretti appena fuori porta"" sconsiglio quelle da 900 grammi e da 1,1 kg |! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ leo180 Inviata 2014 Marzo 19 Share Inviata 2014 Marzo 19 Prendi la polini che va benissimo e costa il giusto. A dar retta ai forum la metà delle moto o dei ricambi dovrebbero essere invendibili.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore FREE TUNING Inviata 2014 Marzo 19 Moderatore Share Inviata 2014 Marzo 19 PREZZI sono tutti "quasi " allineati fra polini e pinasco , , poi puoi beccare anche a meno una parmakit cono 19 : http://www.officinatonazzo.it/centraline-elettroniche-e-volani-accensione-parmakit-anticipo-variabile-cono-19-1-0-kg-per-vespa-.1.15.45.gp.1105.uw.aspx ecc ecc ! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ nordy Inviata 2014 Marzo 20 Share Inviata 2014 Marzo 20 allora quale hai scelto? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Giacomo.roggi Inviata 2014 Marzo 24 Share Inviata 2014 Marzo 24 La polini Inviato dal mio iPhone utilizzando ET3 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ leo180 Inviata 2014 Aprile 8 Share Inviata 2014 Aprile 8 Ottimo, la polini ha cambiato il colore delle ventole con un più sobrio antracite...non serve più riverniciare ora! Confermo per il peso volano + ventola 1350 gr circa Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
