+ Jimmy Inviata 2014 Gennaio 10 Share Inviata 2014 Gennaio 10 finalmente ho finito la lambretta è una li 125 prima serie prima produzione, una "filtrone" di quelle con maniglia su sedile posteriore adesso inizia il calvario burocratico per la reimmatricolazione... e la rotturippall di farsi prestare motore originale e selle per fare le foto della pratica fmi però, intanto posso rodare il motore, qui ho voluto fare le cose in grande: cilindro af rayspeed rb 236, corsa 58 alesaggio 72 lamellare al cilindro, 7 travasi, scarico con booster, pacco lamellare originale tipo "w-force" pistone asso werke forgiato da 72 testa stratos riprofilata e adattata all'alesaggio, r/c siamo tra 9.5 e 10:1 albero stratos corsa 58 biella 107 cono dl, bilanciato per il peso del pistone espansione da bassi per rb, la commercializzava mitolambretta, i produttori dovrebbero essere spagnoli collettore seven dal pieno con guidaflussi per pacco rb phsb 35 con filtrone di sacchi statore bgm 120watt, volano per acensione elettronica originale non alleggerito, anticipo fisso cambio originale li prima serie con pignone da 17 e corona 46 frizione af rayspeed 6 molle la frizione mi ha stupito positivamente, stacca bene, è morbida e bella modulabile c'è da dire però che è derivata cross altro fatto che m'ha sorpreso è il rumore, pensavo fosse nettamente più rumoroso, chiudendo il gas si zittisce di brutto nonostante i 236cc con espansione al momento non ha più di 3 km, tutti fatti piano, ma devo dire che promette molto bene. come ingombri sono al limite, ho su il serbatoio da 13 litri e ho dovuto martellare un angolo, il minimo del carburatore ci batteva addosso. ah, sui phsb il minimo è una vite in cima al tappo ghigliottina una volta fatta la pratica fmi ed il collaudo, verrà finita con: freno a disco anteriore esterno manubrio seconda serie con pompa freno idraulica 2 lucas sullo scudo forse porta ruota di scorta centrale, devo ancora decidere cromo a volontà portapacchi sportivo parafango anteriore della seconda serie spagnola (o della rallymaster, per capirsi) a breve metto qualche foto http://pigdogandtheshotwinders.com give up the funk! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ HouseLover Inviata 2014 Gennaio 10 Share Inviata 2014 Gennaio 10 bella gimmy motorone da viaggio velocissimo con quella vieni a barcellona tranquillamente In ogni agglomerato umano c'è sempre la figura funesta dell'organizzatore di manifestazioni ricreative Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ marcots Inviata 2014 Gennaio 10 Share Inviata 2014 Gennaio 10 Grande!! Avevi un carter SX200 o hai fatto la conversione? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Jimmy Inviata 2014 Gennaio 10 Autore Share Inviata 2014 Gennaio 10 magari carter 200... ho trovato un altro carter 125 primaserie e l'ho fatto saldare e barenare. il carter primaserie ha l'alloggiamento chiocciola un pelo più piccolo delle altre. il motore originale invece è dentro una scatola in attesa di restauro, ma non ho certo fretta resta solo da modificare il tubo finale dell'espansione, com'è adesso non mi permette di montare scudo e pedana destri, il silenziatore è sulla vite della pedalina della messa in moto figata il tachimetro: superati i 60 inizia a fischiare di brutto a causa del consumo dei dentini ha conumato gli ingranaggi fino ai 60 orari... di più non arrivava! http://pigdogandtheshotwinders.com give up the funk! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Jimmy Inviata 2014 Gennaio 12 Autore Share Inviata 2014 Gennaio 12 fatto un giretto dietro casa: il motore tira parecchio, si mangia le marce in rettilineo spesso cercavo la 5a, dato come prendeva la 4a una volta carburata vedrò se servirà passare al pignone da 18 o basterà la gomma 110/90 adesso ho su le 3.50/10 come erogazione sottocoppia è bellissima, bella pastosa, riprende benissimo sia in 3a che in 4a da regimi prossimi allo spegnimento ho provato un accenno di ingresso coppia: pochi giri, spinta vigorosa, tanti metri fatti oltre gli 80 però diventa pericolosa, sono senza ammortizzatori anteriori e dietro ho l'ammortizzatore originale che perde olio ho preso una serie di avvallamenti a poco meno di metà 3a e ho capito cosa prova un pilota di spercross sulle whopps... davanti salta come un grillo e dietro va dove vuole lei e sui classici rallentatori in gomma si vola! mi domando come cazzzo facessero a girare con 'ste ciclistiche sulle strade di una volta dal pc di casa non riesco a caricare foto, non ho i driver compatibili con uindozotto , domani ne metto qualcuna http://pigdogandtheshotwinders.com give up the funk! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ BERGO Inviata 2014 Gennaio 12 Share Inviata 2014 Gennaio 12 statore bgm 120watt, volano per acensione elettronica originale non alleggerito, anticipo fisso ottima scelta.... " E' tutto calcolato ma non funziona niente" Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ giankx Inviata 2014 Gennaio 12 Share Inviata 2014 Gennaio 12 Bel motorone, hai fatto bene a prendere quell'albero, soldi ben spesi! - A.S.I. + TRAVASI Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ marcots Inviata 2014 Gennaio 12 Share Inviata 2014 Gennaio 12 L'albero che hai preso è come questo? http://www.scooterthefero.com/index.php/lambretta/lambretta-alberi-motore/albero-motore-stratos-racing-line-dl.html Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Jimmy Inviata 2014 Gennaio 12 Autore Share Inviata 2014 Gennaio 12 se ben ricordo dovrebbe essere quello lì, lo statos turismo per i piston port lascia un po' più volume nel carter rispetto allo spalle piene dovrebbe essere quello, non è la versione racing se fossi passato allo spalle piene sarei andato di biella 116, ma non avevo voglia di spendere trecento e più neuro di albero + basette, coni disassati e cazziemmazzi, già così ho l'espansione a un millimetro dalle viti del cavalletto ah, pensavo una cosa, per vespa il filtrone di sacchi potrebbe essere veramente la soluzione a tutti i problemi di pozzetto zozzo di benza a causa dei rifiuti, lo giri in su e lui si ribeve tutto, ci sta nel pozzetto senza toccare da nessuna parte, mitiga il rumore d'aspirazione sottocoppia, monta dal 24 al 38 ottima scelta.... eh, sul falc ho voluto l'accenzzione da cellerazzione da un chilo (parmakit) e per strada è una rottura di balle, alla prima salita se non sei bello andante si pianta. in due, scala due marce e apri tutto per strada serve il motore elastico, male che vada posso sempre tornire monto anche una candela denso, alla prima accensione s'è bevuta un litro di miscela penso al 12% senza mancare uno scoppio praticamente, per finire le ultime rifiniture (tipo passare col maschio dentro qualche filetto, montare fregi etc) l'ho portata da un paio di amici con tutte le attrezzature del caso avevano della benza in una tanica ma non si ricordavano se avevano messo olio mettine al 3 e mezzo per sicurezza, riempi, accendi. sembrava di essere in un affumicatoio beh, abbiam tolto l'olio dal carter per vedere se fosse inquinato da benzina, olio perfetto, non ciuccia dai paraoli si sono consultati e han capito di aver messo l'olio almeno 2 volte ciascuno :1 potrebbe diventare un'ottima barzelletta http://pigdogandtheshotwinders.com give up the funk! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ marcots Inviata 2014 Gennaio 12 Share Inviata 2014 Gennaio 12 se ben ricordo dovrebbe essere quello lì, lo statos turismo per i piston port lascia un po' più volume nel carter rispetto allo spalle piene dovrebbe essere quello, non è la versione racing interessante, e dici che tiene senz problemi? te l'hanno bilanciato loro? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Jimmy Inviata 2014 Gennaio 13 Autore Share Inviata 2014 Gennaio 13 ho visto gli spalle piene racing, il prezzo non giustifica i minimi vantaggi dati. o almeno, non è come passare da un corsalunga piaggio standard a un albero serio dei vari falc/am/ncn, la differenza è meno marcata. non mi sono posto problemi di tenuta, nelle lambrette devo ancora vedere un albero girato, erano stati progettati massicci già in origine bilanciato da mitolambretta, un paio d'anni fa il peggior albero lambretta sarà sempre più grosso, largo e pesante del miglior albero small http://pigdogandtheshotwinders.com give up the funk! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ BERGO Inviata 2014 Gennaio 13 Share Inviata 2014 Gennaio 13 ah, pensavo una cosa, per vespa il filtrone di sacchi potrebbe essere veramente la soluzione a tutti i problemi di pozzetto zozzo di benza a causa dei rifiuti, lo giri in su e lui si ribeve tutto, ci sta nel pozzetto senza toccare da nessuna parte, mitiga il rumore d'aspirazione sottocoppia, monta dal 24 al 38 eh sarebbe il filtrone di sacchi? ha già degli spessori quando viene venduto? " E' tutto calcolato ma non funziona niente" Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Jimmy Inviata 2014 Gennaio 13 Autore Share Inviata 2014 Gennaio 13 amici lo montano dal phbl 25 in su io ce l'ho sul phsb 35 un altro paio di amici lo montano sui vhst 28 molto usati anche sui mikuni http://pigdogandtheshotwinders.com give up the funk! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Jimmy Inviata 2014 Gennaio 13 Autore Share Inviata 2014 Gennaio 13 http://pigdogandtheshotwinders.com give up the funk! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ BERGO Inviata 2014 Gennaio 13 Share Inviata 2014 Gennaio 13 sulla vespa mi sa che ti esce anche dal seggiolino, mi sembra lungo... " E' tutto calcolato ma non funziona niente" Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ muttley Inviata 2014 Gennaio 13 Share Inviata 2014 Gennaio 13 Ciao Jimmi , penso che + avanti verrò a trovarti e vedere il trattore . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Jimmy Inviata 2014 Gennaio 14 Autore Share Inviata 2014 Gennaio 14 bene, che dopo nemo al sheeba :B :B http://pigdogandtheshotwinders.com give up the funk! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Jimmy Inviata 2014 Gennaio 14 Autore Share Inviata 2014 Gennaio 14 http://pigdogandtheshotwinders.com give up the funk! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ rotando Inviata 2014 Gennaio 14 Share Inviata 2014 Gennaio 14 ma lo scarico sulla sella lo hai messo perchè è così brutta da far cagare? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Jimmy Inviata 2014 Gennaio 14 Autore Share Inviata 2014 Gennaio 14 esattamente per quello http://pigdogandtheshotwinders.com give up the funk! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ BERGO Inviata 2014 Gennaio 14 Share Inviata 2014 Gennaio 14 certo che sul sito di sacchi non si capisce un gran chè.. non si trova neanche il filtro... " E' tutto calcolato ma non funziona niente" Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ nordy Inviata 2014 Gennaio 14 Share Inviata 2014 Gennaio 14 veramente magnifica l'unico appunto io avrei cambiato ammortizzatori posteriori Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
