ROS94
Anti-affondo forcella
La vite del kit antiaffondo non viene sollecitata a taglio, serve solo x tenere la staffa "a banana" al suo posto e non farla scappare di lato, non so se mi spiego, se serve vado in garage e faccio delle foto. Io ci ho montato l'ammo pinasco, ma risulta un pelo rigido, ma come si regola questo ammortizzatore? Sulle istruzioni non dice niente di come agire.. La ghiera tutta bassa lo ammorbidisce? E tutta alta (che comprime anche la molla) lo indurice?
ho visto i nuovi kit in pratica la piastrina va in battuta ad uno scasso appositamente fatto,il mio dubbio è che quella parte di perno che entra nella piastra a sua volta e forato perche ci va appunto la vite,quindi ha uno spessore ridotto,non sarebbe meglio un perno dal pieno che finisce con filetto maschio?
Coem ti han detto nonè che cambi poi molto ;) Basta non far lavorare la vite a taglio direttamente :)
Io ho il modello vecchio....state dicendo che si rischia tanto ....??
No è più un discorso di finezza a mio avviso non avrai problemi...
Ragazzi, qualcunk mi conferma che il dado della forcella ha un passo più fine di un dado standard?
Volevk cambiarlo con un dado cieco, ma quellk che ho preso ieri non ca oltre i tre giri.
Intanto, dado a parte, sto per terminare la seconda versione della mia staffa, praticamente una modifica solo estetica.
Modificato da Gabriele82
Gabri li trovi in comune ferramenta comunque, è lo stesso dado della frizione px 8 molle e a sua volta un dado di non ricordo cosa nelle autoclavi da cisterne d'acqua esterne.
Occhio che identico lo fanno anche con filettatura sinistrorsa, a te serve il normale
Giollo lo dici al tuo amico! :D
Credo di si, dado cieco devi chiedere... Cioè la versione con cappuccio, esiste di tutta la bulloneria metrica, presumo anche dell'm9 passo 1.25 (vado a memoria, controlla o portati il campione!)
Con un amico con il tornio e un fratello che taglia lamiera al laser, provo anche io a farmi il mio anti-affondo:
Perno fatto, ora mi serve un consiglio sul biscotto, come lo fareste?
Guarda quello di gabriele82 ;)
E' dritto ma ha come sulle vespe vecchie la parte più grande verso la forcella :)
Questo sulla mia e' il risultato estetico con modifica commerciale ,secondo me si nota veramente poco , ammortizzatore carbone con regolazione media , il freno diventa utilizzabile anche se il davanti rimane un po' troppo rigido in ogni caso situazione decisamente migliorata , per me e' valido.
Confermo, io monto antiaffondo crimaz e yss anteriore tutto morbido ma l'avantreno resta abbastanza rigido e risponde secco.
Comunque frenata decisamente migliorata!
La nr. 4 fa molto racing...........
Confermo, io monto antiaffondo crimaz e yss anteriore tutto morbido ma l'avantreno resta abbastanza rigido e risponde secco.tto ma non ricordo bene
E' già stato detto, ma non ricordo bene...
Lo YSS per small anteriore monta senza problemi oppure bisogna limarlo un pochino sulle boccole sotto? E poi risulta un pelino più alto oppure no?
L'YSS è di base più lungo di 1cm circa. Per montarlo senza modifiche ci andrebbero messo 2 gommini al posto di 1 a battuta del piattello, aumentando così di 2 cm il divario rispetto all'ammortizzatore originale. Montato con 1 solo gommino bisogna limare il piattello
Ho appena comprato questo su e bay 27+6 euro........che ne dite funzionera?? e' in acciaio inox tagliato al laser pallinato..almeno cosi si dice....mi servira di base per farlo da un blocco di alluminio...se ci riesco....sapete se lo ha fatto qualcuno del forum????
Ospite Pips
Baxbali mi mandi in mp il link perfavore?
