ROS94
Anti-affondo forcella
Ciao a tutti:)
girando su you tube ho trovato questi 3 video..
che ne pensate?
aaaaazzzzz
mooolto interessante, ma quanto costerebbe?
ciao
è una idea che non è nuova e di cui avevo messo già le foto da tempo di quello che avevo fatto io anche in questo forum!
crimaz l'ha metto in produzione semplificato...
Modificato da BERGO
comunque ora che l'ho visto montare mi smbra una cosa semplice ed intelligente! All'inizio credevo che lo sforzo fosse di torsione sulla piastrina, invece si infila la boccola nel foro che è chiuso col tappo e quindi il lavoro è veramente ben fatto, sarebbe da vedere come si comporta con qualche ammortizzatore un po' più performante...
@@melo dovrebbe provarlo col bgm se avesse occasione....
Piacerebbe anche a me sapere il prezzo, comunque non è di difficile realizzazione!
si ma anche io sono di quelli che hanno il microonde e poco più..... :WA
se porti la bruschetta ci sto :M
ciao
Modificato da gian-gtr
il tappo comunque non si usa più... del resto se lo monti con un ammo pinasco va già benone così...
con sospensioni tipo Bitubo lo si prova (in base al peso, stile di guida ecc, livello del manto stradale..) poi al massimo si monta con una molla più tenera facendo un adattatore...
è già in commercio...si contatta crimaz... ha anche il sito web..
qual'è il sito di crimaz? perché l'ho cercato ma non lo trovo
Un utente di Et3 aveva fatto un sistema simile molto tempo fa... replica...
  • Like 5
Ma spostando l' ammortizzatore verso l' interno.. L' ammortizzatore lavora bene lo stesso? Il peso sull' ammortizzatore è omogeneo a quando è montato normalmente? Secondo me no, essendo più verticale deve sopportare più carico. O sbaglio?
Se proprio non ti piace angolato lievemente indietro rispetto che avanti basta che sposti l'attacco sopra come ha detto @BERGO
Modificato da McKenzie
a me più che la tenuta dell'ammortizzatore fa paura quella vitina che tiene il perno sulla piastrina(così a occhio sembrerebbe una M6...è vero che spostandolo indietro è sottoposto a meno sforzo,ma io non mi fiderei mai comunque,anche perchè il perno dove entra nella sede del vecchio tappo in gomma avrà sicuramente un minimo di gioco
  • Like 4
co coron fon fin fun
Se proprio si vuole credo sia facile allungare un pochino il perno tornito per stare nella sede dove c'era il tappo e fare in modo che si infili anche nella piastrina e poi mettere la vita per fuori solo per tenuta.
Ospite tecnofalc
si ma Mcken quante modifiche solo te hai intutito cio sono da fare per montare questo coso qui...nel senso, lo comperi poi continui le modifiche di un importantissimo particolare come la sospensione anteriore...con l'ammo storto!...e se sulla vespa ci va su uno da oltre 100 kg?
non mi fiderei mai di quel coso lì
Ma et3px.it che è?
Modificato da Il_Barone
io preferisco il sistema che aveva fatto se non sbaglio Matej... quello era un blocco di metallo pieno, non sta piastrina che regge il peso di una persona... ma nemmeno se me lo regalano...
@@Dany86 ancora prima c'era uguale fatto anche da me e con anche le foto e le misure... secondo me ci sono ancora le foto in giro..
però io lo uso con l'ammo dritto e infatti ho rifatto la parte superiore...
Secondo me è una proposta, non omologata per circolare per strada per cui il costruttore non credo, giustamente, si prenda responsabilità!
A me è sembrata una buona idea, poi tutto si può migliorare ed il crimaz stesso diceva che questa e una cosa semplice e che ne sta provando anche altre... Poi appunto @@BERGO hanno fatto vedere le loro realizzazioni, poi ogni uno valuta sceglie, monta o adatta. Per fortuna ci sono degli spunti come questi da cui partire smile.png
Si vero Bergo, anche il tuo era un sistema di quel tipo con monoblocco di metallo e ammortizzatore spostato nella parte superiore.
Questo proprio non lo concepisco mi spiace...
A detta del Sig. Crimaz, il buon Bergo ha lavorato troppo anche dove non serviva !!! Comunque sia, rimane un lavoro semplicistico ben fatto. Rimane solamente da sentire pareri di chi lo prova o proverà.....
può anche essere e non ne discuto... io non ci avevo pensato a farlo come il suo e lo dico anche ... senz'altro quello del Crimaz si produce in maniera molto economica e c'è caso vada pure bene ugualmente... non l'ho visto dal vivo e neanche provato quindi non mi esprimo...
ad ogni modo allungare l'interasse e mettere una sospensione tipo pinasco con all'interno dello stelo un tampone in gomma in più, è quello che tutti i vespisti di small dovrebbero fare ormai di questi anni...
