+ Massimo888 Inviata 2013 Settembre 7 Share Inviata 2013 Settembre 7 Ciao. Sono Massimo e sono iscritto da poco. Mi è capitato un telaio di una vespa Primavera (forse et3) che vorrei restaurare. Siccome non sono esperto, ho il forte sospetto che i numeri riportato siano contraffatti. Mi potreste dare un vostro parere guardando la foto? Le ultime due cifre le ho cancellate per la privacy caso mai servisse. Grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ kruz Inviata 2013 Settembre 7 Share Inviata 2013 Settembre 7 Mi potreste dare un vostro parere guardando la foto? la sigla è NK ? quindi dovrebbe essere una vespa primavera di produzione spagnola.. Motovespa!.. con manubrio tipo special http://www.scooterhe....125primNK.html Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Massimo888 Inviata 2013 Settembre 7 Autore Share Inviata 2013 Settembre 7 Si, è NK. Ma supponendo che non sia contraffatto e che a tale numero non siano associati problemi giuridici, potrei re-immatricolarlo lo stesso e farlo passare come veicolo d'epoca? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ kruz Inviata 2013 Settembre 7 Share Inviata 2013 Settembre 7 Si, è NK. Ma supponendo che non sia contraffatto e che a tale numero non siano associati problemi giuridici, potrei re-immatricolarlo lo stesso e farlo passare come veicolo d'epoca? non ne ho idea, non hai libretto, targa, nulla? per fugare ogni dubbio io sentirei direttamente l'FMI (o ASI, o vedi te) e chiederei a loro come procedere con un telaio proveniente dall'estero di cui dubito si riesca facilmente a capire che peripezie ha vissuto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Dany86 Inviata 2013 Settembre 7 Share Inviata 2013 Settembre 7 è una MOTOVESPA NK125, ne ho sistemata una un mesetto fa, mezzo particolare, manubrio special 4 marce, fanale biluce, puntine con la bobina sotto la sella. Io la terrei e la restaurerei come deve essere fatta, ho un suo perchè Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Massimo888 Inviata 2013 Settembre 7 Autore Share Inviata 2013 Settembre 7 Anche io vorrei restaurarla... Ha la pedana da cambiare. Ma va beh. I manubri spagnoli ho visto che sono diversi dai nostri... Ma questa l'ho comprata senza manubrio e senza forcella: telaio nudo e crudo. Sarebbe velo trovare allora il suo manubrio quadrato, che qui in Italia non in sara. Dany, anche la tua aveva i numeri di telaio simili ai miei? Scusate ancora una domanda... Ho chiamato in motorizzazione e all'aci ma con solo i numero di telaio non rilasciano informazioni. Sapete invece se i carabinieri possono? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ kruz Inviata 2013 Settembre 7 Share Inviata 2013 Settembre 7 Ho chiamato in motorizzazione e all'aci ma con solo i numero di telaio non rilasciano informazioni. Sapete invece se i carabinieri possono? secondo me se non hai nessun tipo di documento ci fai poco, e dai CC se non hai un amico non ci cavi nulla.. e poi scusa..potrebbe anche non essere mai stata immatricolata in italia, e poi anche volendo restaurarla dove lo trovi un motore siglato 9NK ? http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:eSz1Y7Qk5fcJ:www.solovespa.com/identifica.html+n%C3%BAmeros+de+bastidor+motovespa&cd=2&hl=it&ct=clnk&gl=it Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Dany86 Inviata 2013 Settembre 7 Share Inviata 2013 Settembre 7 I carter li ho visti un paio di volte ai vari mercatini, sono rari ma ci sono. Il manubrio è quello di una special a 4 marce, ma ha il foro per la chiave come le Et3. comunque si, i numeri di telaio erano identici come forma e posizione ai tuoi, dubito che sia un tarocco. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Massimo888 Inviata 2013 Settembre 7 Autore Share Inviata 2013 Settembre 7 Beh l'importante è che non siano taroccati. Per il motore siglato nk ho letto in giro, non ricordo dove che basta una certificazione di un meccanico che dichiari che quel motore va bene per quella vespa. Ho letto, sempre non ricordo dove forse anche qua su et3.it, che ci sono carter non siglati perché venduti come ricambio. Quindi per il carter non ci sarebbe problema. Per il manubrio c'è quello dello special. Un foro credo si possa fare. Mi ricordo che da ragazzo (15 anni fa quando gli et3 si buttavano e nessuno gli dava valore) che un ragazzo che aveva una special con la chiave. Bisognerebbe poter cerca sugli annunci spagnoli ma fino ora non ci sono riuscito. Scusa Dany86, cosa vuol dire fanale biluce? Se non ti scoccia che ti va, non hai qualche foto della tua Motovespa? In internet non ne ho trovate tante. Boh non so. Per ora medito sul da farsi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ kruz Inviata 2013 Settembre 7 Share Inviata 2013 Settembre 7 cosa vuol dire fanale biluce? questo http://www.sip-scootershop.com/it/products/fanale+per+vespa+50+special_5725800 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ dago23 Inviata 2013 Settembre 7 Share Inviata 2013 Settembre 7 Dovresti provare a sentire houselover, che se non sbaglio sta a barcellona, potrebbe trovar meglio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Massimo888 Inviata 2013 Settembre 8 Autore Share Inviata 2013 Settembre 8 Grazie per il sito. E grazie per il contatto in Spagna. Se inizierò a sistemarla, almeno ho qualche riferimento. Dany, ma il fanale biluce, non è un normale fanale dello special? O è diverso? Quello che non capisco è perché gli spagnoli ci hanno messo ancora le puntine... Vedremo il da farsi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ cesta Inviata 2013 Settembre 8 Share Inviata 2013 Settembre 8 Ma con il fanale bi luce che interruttore ci vuole? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ kruz Inviata 2013 Settembre 8 Share Inviata 2013 Settembre 8 Ma con il fanale bi luce che interruttore ci vuole? http://www.sip-scootershop.com/it/products/devioluci+per+vespa+50+r_60099000 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Massimo888 Inviata 2013 Settembre 9 Autore Share Inviata 2013 Settembre 9 Beh, ma quello è il fanale della spcial... Abbaglianti e anabaglianti... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ kruz Inviata 2013 Settembre 9 Share Inviata 2013 Settembre 9 Beh, ma quello è il fanale della spcial... Abbaglianti e anabaglianti... il fanale special ha solo posizione e anabbagliante, questo per la primavera spagnola è diverso, anche il modo con cui si fissa al manubrio è diverso, se noti non ci sono quei due buchi passanti sulla parte davanti, inoltre credo che questo sia in vetro e non in plastica come quello normale Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Massimo888 Inviata 2013 Settembre 9 Autore Share Inviata 2013 Settembre 9 Scusate, sono un po' duro... Quali buchi passanti dici? Non ho capito. Cioè in pratica dovrei prendere manubrio special, fargli il foro per la chiave, lampada biluce con interruttore adeguato. Giusto? Altro? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ kruz Inviata 2013 Settembre 10 Share Inviata 2013 Settembre 10 Scusate, sono un po' duro... Quali buchi passanti dici? Non ho capito. Special normale: Bilux per Primavera spagnola: Cioè in pratica dovrei prendere manubrio special, fargli il foro per la chiave, lampada biluce con interruttore adeguato. Giusto? Altro? io cercherei tutto sul "subito" spagnolo, son pezzi non difficili da spedire anche internazionalmente, e magari i prezzi sono anche migliori, magari trovi pure un manubrio usato completo di tutto! http://www.segundamano.es/ Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Massimo888 Inviata 2013 Settembre 10 Autore Share Inviata 2013 Settembre 10 Ora ho capito. L'ideale è farlo arrivare. Grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore GiPiRat Inviata 2013 Settembre 10 Moderatore Share Inviata 2013 Settembre 10 Per l'immatricolazione, vedi qui, il primo post: http://lnx.et3.it/Forum/topic/50842-reimmatricolazione-veicoli-demoliti-o-sconosciuti/ Ciao, Gino Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Massimo888 Inviata 2013 Settembre 10 Autore Share Inviata 2013 Settembre 10 Grazie. Tutti gentilissimi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Massimo888 Inviata 2013 Settembre 11 Autore Share Inviata 2013 Settembre 11 Domanda... Guardando alcuni video di vespe primavera spagnole ne ho trovata uno di una 75, (in Spagna usciva anche il modello 75cc) in cui si vede quell'affare grigio appena sotto la sella che esce dalla carrozzeria. Poiché, non penso sia una caso, sul mio telaio ho un foro proprio in quella posizione. Vorrei capire quindi, di che cosa si tratta. Allego due print screen del video. Qualcuno ha una vaga idea?? Grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ kruz Inviata 2013 Settembre 11 Share Inviata 2013 Settembre 11 Qualcuno ha una vaga idea?? credo sia parte di un lucchettone che da dalla manopola lato cambio fino a quel punto sul telaio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ kruz Inviata 2013 Settembre 11 Share Inviata 2013 Settembre 11 anche questa ce l'ha http://beniarbeig.olx.es/vespa-primavera-75-iid-34470234 e se guardi bene sulla manopola di sinistra vedrai anche un grosso anello che spunta Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Massimo888 Inviata 2013 Settembre 11 Autore Share Inviata 2013 Settembre 11 Ho capito. Quando mi è arrivato il telaio avevo notato il buco e mi dicevo "chissà che ci avranno fatto?"... Ora lo so. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
