+ Jimmy Inviata 2013 Settembre 3 Share Inviata 2013 Settembre 3 come da titolo, ho la parte finale dell'espansione troppo vicina al carter e al supporto pedana della primaserie, praticamente il silenziatore tocca la pedana e non mi permette di chiudere il cofano. secondo voi, come posso fare per "piegare" in fuori l'ambaradan? riempio di sabbia, scaldo e piego? taglio e risaldo nell'inclinazione corretta? dopo pranzo vi faccio una foto http://pigdogandtheshotwinders.com give up the funk! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ botter Inviata 2013 Settembre 5 Share Inviata 2013 Settembre 5 prova a mettere una foto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Jimmy Inviata 2013 Settembre 5 Autore Share Inviata 2013 Settembre 5 sì, dopo la metto. mi hanno fregato il cavo telefono pc http://pigdogandtheshotwinders.com give up the funk! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
McKenzie Inviata 2013 Settembre 5 Share Inviata 2013 Settembre 5 sì, dopo la metto. mi hanno fregato il cavo telefono pc Sarà stato l'uomo ragno Dai che abbiamo pazienza risolverai... comunque sia se hai un ottimo sladatore ti convinene girare un cono amio avviso anche se poi non combacia mai bene bene e il tagio spesso non lo si fa dritto. Medita bene magari scaldando come dicevi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Gabo Inviata 2013 Settembre 5 Share Inviata 2013 Settembre 5 Jimmy ma non ti basta tagliare la pedana ? " PowerBass for Satanic Salad " Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ mordo Inviata 2013 Settembre 5 Share Inviata 2013 Settembre 5 ...o mettere la marmitta originale ....invece di fare sempre il birro con quei motori elaborati Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Jimmy Inviata 2013 Settembre 5 Autore Share Inviata 2013 Settembre 5 non taglio la pedana, devo mettere il bordo cromato forse dopo mi portano un cavetto mini usb, appena riesco metto le foto. http://pigdogandtheshotwinders.com give up the funk! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Gabo Inviata 2013 Settembre 6 Share Inviata 2013 Settembre 6 non taglio la pedana, devo mettere il bordo cromato forse dopo mi portano un cavetto mini usb, appena riesco metto le foto. Taglia la pedana, taglia da pedana, taglia la pedana !!! ahahahaha e tagli anche il bordo cromato.. o è un allargapedane tipo Falbo? I 2 576 li hai messi alla fin fine? dallo stesso lato? per me li con l'espansione che hai tagli il pezzo prima del silenziatore.. quello dove c'è il rinforzo.. e con un tubo di diametro fai una curva a S in modo che non batta in sta pedana.. con un tubo lungo e una staffa sul tubo puoi comprare quel fantastico supporto dal pieno che trovi da scootercenter.. cosi non hai problemi di silenziatori a sbalzo o simili ! io lo devo fare il prossimo inverno per il DL.. perché sto silenziatore sotto se no ogni dosso deciso si becca na limata ! " PowerBass for Satanic Salad " Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Jimmy Inviata 2013 Settembre 6 Autore Share Inviata 2013 Settembre 6 evvai, trovato il cavo http://pigdogandtheshotwinders.com give up the funk! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Jimmy Inviata 2013 Settembre 6 Autore Share Inviata 2013 Settembre 6 http://pigdogandtheshotwinders.com give up the funk! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Jimmy Inviata 2013 Settembre 6 Autore Share Inviata 2013 Settembre 6 allargapedane che supporto dal pieno? hai un link? http://pigdogandtheshotwinders.com give up the funk! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ marcots Inviata 2013 Settembre 6 Share Inviata 2013 Settembre 6 Posso chiederti che marmitta è? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Gabo Inviata 2013 Settembre 6 Share Inviata 2013 Settembre 6 è una marmitta per RB ! tutto bassi !! una coppia in basso da paura !!! ecco a te jimmy: http://www.scooter-center.com/product/JB004/Exhaust+support+rear+SCOOTER+LOOPY+JL+Taffspeed+Lambretta+LI+LIS+SX+TV+series+2+3+DL+GP?meta=JB004*scd_ALL_en*s18228774860272*JL*19*19*1*40 Cerca scooter loopy su google.. vedrai che esce un lavoro simile a quello che ti ho consigliato (su una JL).. Cosi avresti il silenziatore ancorato solo con i 3 bulloni.. e l'ultima parte terminale ancorata a un punto a caso che ti è comodo sul carter.. osi magari non tocca neanche la maniglia del cofano ! è Grigia alba? ahaha gli allarga pedane gli hai presi tramite Fede eh !! Confessalo !! " PowerBass for Satanic Salad " Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Jimmy Inviata 2013 Settembre 6 Autore Share Inviata 2013 Settembre 6 sì, grigio alba del menga la marmitta è appunto un'espansione da coppia per rb, ci sta a pelo, sfiora i supporti cavalletto di un niente... ho preso tutto in blocco dall'inizio, cromature comprese mi mancherebbe solo il portapacchi, ma devo ancora decidere cosa montare interessante il "loopy", però se possibile vorrei provare a non spostare troppo intetro il silenziatore. a questo punto mi sa che conviene risaldare, dubito si possa piegare abbastanza da non toccare nulla http://pigdogandtheshotwinders.com give up the funk! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
