dopo aver chiamato Denis ho capito che l'errore era mio!! OLIO SBAGLIATO!!!!! :):WA :WA :WA :WA :WA :WA :WA :WA :WA :WA :WA :WA
ma se su questo motorello ci metto la polini banana posso avere problemi???
penso che possa andare più che bene :-D
bene dopo aver preso altri4 dischi vergini e lavato piu volte il motore con l'olio 80-90w la frizione drt slitta uguale!!!!!! E CHE DO SCATOLE!!!
ora come ora ho montato una 4 dischi monomolla e va bene!! Secondo voi posso mettere l'olio 80-90w sulla 4 dischi???
Secondo me il problema non era nell'olio...o meglio, anche in quello, ma il grosso è dovuto ad altro...
Sulla 4 dischi sempre messo 75W90, quindi vai pure tranquillo con quello
Vespa 50 Special 1981, Vespa 50 Special 1980, Vespa 125 Super 1966
mi puzza possono essere le molle troppo deboli?
è quasi impossibile. secondo me tocca da qualche parte. oppure non incona bene.
Sta mattina ho ultimato i colegamenti meccanici del motorello al telaio! Fatto il primo giro magra.... accelero e muore ( getto 76 di max!) porto a 78 idem
per non avere vuoti ho dovuto mettere un 80!!!!!! E normale???
configurazione
cilindro et3
19 dell'orto
filtro polini
collettore lamellare polini raccordato al carter e valvola asportata
albero drt anticipato
80 e poco o troppo poco?
con albero anticipato, collettore lamellare e filtro non originale (magari poi monti anche la polini) è ovvio che il 76 sia poco. Prova a partire da un 85 e poi cali un pochino, il rodaggio è sempre meglio farlo grassi (tieni presente che pure la vite dell'aria può aiutarti a cambiare la carburazione).
mmmm ho montato una polini banana.... mo vedo che getti ho a casa ma non credo di andare oltre 80.... quindi
con il filtro polini a cono collettore e marmitta carburazione aumentata di 10 punti??? ;(
La et3 ha il 76 originale, ma calcolato per la benzina rossa. Quindi con le nuove benzine chiama un 78. Aggiungi il filtro più aperto e la marmitta gli 80 li passi di sicuro, penso che sarà un 82 da rodaggiata. I 3 punti in più lasciali per il rodaggio, poi togli quei tre punti (ad occhio eh...devi anche sentirla tu). Quindi un 85 ci può stare (sempre meglio essere grassi che magri..) PER PARTIRE.
Col collettore lamellare e valvola asportata cambia di molto la faccenda.. io partirei da oltre 90 e poi se del caso scenderei, per esperienza personale.
Ad ogni modo è sempre buona norma, specie in rodaggio, partire con un getto sicuramente grasso e poi scendere.
Aloha! Whine S.D.M.
MENO INTERNET, PIU' CABERNET!
90??
azz oggi pomeriggio ho preso i getti 82-84-86.....n :WA :WA :WA :WA :WA :WA :WA :WA :WA :WA :WA :WA :WA :WA
cambia così tanto il lamellare??????
Se hai la valvola asportata, per quello che ho potuto vedere cambiava veramente parecchio, ma si sa che ogni motore è a sè..
Aloha! Whine S.D.M.
Con il lamellare il motore e molto fluido, ho provato un 102 dr a valvola ed era un motore molto molto nervoso rispetto al mio 130.<br />Ora ho montato un 86 e sembra ce lo digerisca senza problemi. <br />Vedo di montare un 90 e vi faccio sapere.
Modificato da Mason
Bene risolto piu o meno la carburazione... ORA ho un grosso problema con il cambio!!! Ovvero e durissimo!!! a mandare su le mace 1-2-3-4 nessun problema anche senza frizione ma se provo a scalare devo farlo a due mani!!!! e normale??? poco tirata la frizione? o il perno della forcella del cambio storto???
