Ospite Vespagian
QUATTRINI m1 d60 GRIPPATO! :(
Un cambio di temperatura di 10 gradi può incidere 2 punti di getto Max, non abbastanza da grippare. Non aver additato la carburazione dopo aver cambiato la marmitta è stata una grave mancanza.
non posso sapere quale sia stata l'escursione termica in quel giorno , tra mattina e sera ... poi non è detto che abbia grippato per getto max. ma potrebbe essere stata la carburazione di passaggio.
è anche vero che con i se e con i mà ,non si và da nessuna parte... queste cose servono anche per fare esperienza
Scusate una curiosita, se stringo troppo la testata cosa mi comporta?perche dovrei ingrippare?
Perché Si " deforma" il cilindro nella zona prigionieri, essendo in alluminio poi... Soprattutto con cilindri che hanno travasi generosi e booster la poca ciccia di alluminio che rimane Si deforma tirando troppo
Ospite tecnofalc
certo kekko, però ha detto ha tirato per 30 minuti e non credo c'entri il passaggio, lì è proprio magra come dice anche checco...vuoi anche che era in riserva e è scesa poca benza che come si sa il rubinetto benza può aver le sue colpe...ma monta un 38 mica noccioline...
38 vhsb m1 d56 lamellare mrt getto massimo 185 (un pelino grasso), squish 0,87....dovevi essere magro da bestia...per la candela :RC :-)
poca spesa...tanta resa..! "vespisti anonimi F1m"
M1 ALLA DIAVOLA WORK IN PROGRESS!!!!!!!!
Ciao ragazzi.... Ho visto un'po di immagini e vi posso dire che purtroppo è una grippata da candela..... Quando hai una candela calda , calda appunto perché dissipa meno il calore in camera di scoppio, e fai diverse tirate e quindi aumenti la temperatura questa diventa incandescente e se non fonde l'elettrodo( che diviene un disastro perché buca il pistone o ancora peggio cade i si pianta) diviene una candeletta e accende continuamente con conseguente grippaggio... La fiamma scende sotto il segmento e il gioco è fatto....
Non è carburazione perché avrebbe fatto il fiore e grippato su 4 lati.... Non ha aspirazioni d'aria perché avrebbe grippato sotto i travasi....
Sicuramente se sei tirato come è amplifichi il problema candela....
Altro indizio lo hai dal fatto che la testa sfiatava per temperatura ed hai alluminio fuso sui bordi della testa del pistone....
Il cilindro proverei a lapparlo dopo aver tolto con acido l'alluminio del pistone.... Non mi sembra di vedere scromate.....
  • Like 6
Ogni decimo di kgm in più di serraggio sono circa 300kg in più di tiraggio. In pratica se tiri a 14kgm invece che 12kgm il cilindro è sottoposto ad una pressione di 4400kg invece di 3800kg.
  • Like 4
l'ing. checco e' sempre molto preciso.....
comunque senza dubbio carburato a dovere non sarebbe successo nulla.
di sicuro non e' da imputare a un problema di anticipo .
è capitato anche a mè ......sicuramente troppo magra vedrai che la candela è sbiancata ..praticamente fusa !! cambi il pistone( che una parte l'hai lasciata sul cilindro ) e il cilindro lo fai lisciare......probabilmente vaschetta vuota o spillo troppo basso
Ospite Vespagian
ragazzi ho comprato un nuovo cilindro.. ora credo di prendere un 34 vhsb.. sapete consigliarmi la taratura?
ciao
però non teniamo due post aperti sullo stesso argomento ...
Ecco qui
l il bianco di quel pistone è caratteristico di quando manca olio nella benzina
Ecco qui
Forse ti sfugge che é una discussione del 2013.. ;)
Dai urby , l utente ci ha riflettuto un po su..:blink:
