Accensione flytech pinasco
Ospite massihf
Ospite massihf
Salve ragazzi vorrei comprare la nuova accenzione flotech della pinasco da montare sul mio 130 polini ghisa , voi cosa ne penzate?
si per me è un ottima accensione,differisce in alcuni elementi dalle rivale,per me è un pò rivoluzionaria in quanto propone un peso nuovo di 8cento grammi che su un vespino ben preparato da un erogazione davvero nervosetta...
comunque il quel 3D trovi molte info utili in caso noi siamo qui...
:B
Ospite massihf
sono molto indeciso tra due pesi1100gr o 800gr .Mi piacerebbe provare quello da 800 ma sara troppo leggero?come andra la vespa?
vi dico la mia conf:
130ghisa gradi130asp185scaric
travasi lavorati karter anche
testa evo sqush0.9
carb24
airbox polini
valvola lavorata
silent massimo zirri
24 72
Quello da 0.8 kg è quasi improponibile, già quello da 1.1 kg è abbastanza leggero, specie con un albero non a spalle piene.
io quella da 800gr ce l'ho, e non te la consiglio perchè troppo leggera e il motore ne risente... ci vuole più peso, io l'ho presa esclusivamente per prova, ma tornassi indietro non prenderei quella lì. puoi provarla anche tu naturalmente, ma io te la sconsiglio...
Samuele Cesaroni, Kosmic Kart / TM #21
faccio copia-incolla della risposta che avevo fatto nel post sulle accenzioni pinasco linkato qui sopra,pensavo di risollevarlo nella sezione elaborazione invece è in vespaddok.
A me è arrivata ieri cono 19 1.1kg da montare sul suo albero pinasco... devo dire che ha fatto propio dei bei prodotti la pinsaco e dal prezzo contenuto!Devo ancora capire di quanto ritarda questa accenzione dal grafico sulle istruzioni mi è sembrato di capire che varia di 7º come la parmakit ma soprattutto i punti di partenza che fornisce pinasco da istruzioni a quanti gradi di anticipo corrispondono? Qualcuno li ha misurati?
Ospite massihf
E arrivata l ACCENSSSIONE rispetto alla vecchia ventola le alette sono piu grandi.C e' qualcuno che l ha montata e mi sa dire come si fa l' anticipo per il mio polini?
Ospite massihf
Ospite massihf
Ciao house ,le guide le ho viste pero anche le istruzioni dentro alla scatola non spiegano bene a che punto sul karter va messo il punto zero della scala graduata disegnata sullo stratore,poi ammetto che sono un pp ignorante perche e la prima acc elettr che monto sulla vespa.
@ su questo forum non è gradito usare modi e abbreviazioni da chat o sms,-REGOLAMENTO punto 8- dagli un'occhiata,ti ringrazio.
-carter (si scrive con la c )
-accensione elettronica (va scritto per esteso)
-po' (con l'accento)
-é (voce del verbo essere con l'accento)
Modificato da robertoromano
