COME FAR FISCHIARE LA VESPA ?
Ospite PORCEDDU
Ospite PORCEDDU
Buon giorno a tutti !! :-)
Verso il periodo di natale 2012 ho concluso nel mio piccolo un sogno diventato realtà ovvero farmi la mia bella vespa 130 cc. Infatti dopo varie modifiche,smontaggi e rimontaggi adesso il mio HP è già in strada da diversi mesi con questa piccola configurazione:
- Gruppo termico doppia aspirazione 132 MALOSSI
- Campana 27/69 DD (Denti Dritti) RMS
- Carburatore dell'orto 19/19 PHBL con filtro della polini
- Marmitta POLINI a banana
- Frizione rinforzata a 4 dischi OLIMPIA (un pò schiffo :bik )
Come potete leggere è proprio semplice in futuro farò ulteriori modifiche tipo basetta e cambio di frizione e marmitta .. ma nonostante tutto non fa il fischio che vorrei io, anche se la campana è a denti dritti ..
Qualcuno sa dirmi da cosa dipende quel FISCHIO oltre che dalla campana?? Forse è la configurazione che ha la vespa in sè oppure c'è un trucchetto ??
Per farvi capire di che fischio parlo metto qui sotto il link di un video come esempio : :-)
l
Io ho notato un sibilo montando l'accensione polini al posto di quella a puntine, per la forma diversa delle alette...
Oppure puoi comprarti un paio di questi! Funzionano sicuro! ;-)
Modificato da Friday97
il volano e il coprivolano non c entrano niente...mettici la campana polini,spece quella in alluminio e vedi come fischia.....nel px ad es, la polini un po fischia,se metti la malossi no..quindi credo sia dovuto alla tolleranza che c è nella dentatura.
Kingdoms of Camelots
non importa chi sei,da dove vieni,in quale colui_il_quale credi...se ami la Vespa sei mio fratello
Ciao! Sul video senti fischiare campana e volano vtronic.. Anche la parmakit fischia.. Se proprio ti piace potresti adattare al volano che hai una ventola parmakit come ha fatto un amico mio dato il fatto che al suo volano si erano scassate tutte le alette.. Altrimenti, non so come funzioni di preciso, ma so che al tempo di quando mio papà elaborava vespe, montavano un pezzetto di plastica non troppo fina fra carter e coprivolano e dice che fischiava parecchio.. Anche se non ne vedo uno scopo :)
idem mio papà.. mettevan della gomma o della plastica fina per farla fischiare... anni 80 rulez 8)
No ghe xe pi sordo de un sordo che no vol sentire...
E desso tiente Cristo che le xe pache da orbi...
Io so che si può ottenere un sibilo non con i pezzetti di gomma, ma dei pezzetti di tubicino in simil-silicone o plastica finissima tra carter e coprivolano...questi tubicini fungevano un po da "fischietto" dato che si formava una strozzatura quando si montava in coprivolano al carter, e la ventola sparandoci aria dentro produceva il fischio....leggende metropolitane o verità?? :hablando-con-la-mano:
:F :F
:F :F
Io credo sia vero :) a detta del vecchio.. hahaha
Ospite PORCEDDU
Ok grazie ragazzi..... Sicuramente la campana polini ne fa molto perchè in paese ho un conoscente che la monta e fischia da paura :D
comunque a me piace sto fischio per quello che lo vorrei è una cosa in più per me ... per il fatto che il volano sia vicino al copri-volano non è proprio vero visto che lo smontata anche ieri per una pulizia e praticamente lo sfiora :-)
COME FA A NON PIACERVI ?? :bik8) 8)
Ospite PORCEDDU
comunque LA MIA CAMPANA E' LA 27/69 RMS IN ALLUMINIO ... FA IL FISCHIO MA NON COME QUELLO ... sicuro che anche il volano conta molto per farlo fischiare oltre che la campana :-)
Ospite PORCEDDU
Immagino anche perchè quella del video è 130 falc non posso mettermi a confronto con questo ahahha :-o Ma per il fatto del pezzo in plastica come si farebbe ?? :sco
Per via della campana dd che fischia, piu il rapporto è corto e piu fischia.. Un amico mio con la 29/68 lo senti appena appena.. Io con la 24/72 lo copro alla grande.. Non oso immaginare la 21/76..;) in ogni caso x il pezzi di plastica, prova a ritagliare un pezzo di plastica abbastanza rigida e la blocchi fra chiocciola e coprivolano, quasi che sfiori le alette del volano, oppure tubetto!
Ospite PORCEDDU
Per via della campana dd che fischia, piu il rapporto è corto e piu fischia.. Un amico mio con la 29/68 lo senti appena appena.. Io con la 24/72 lo copro alla grande.. Non oso immaginare la 21/76.. ;) in ogni caso x il pezzi di plastica, prova a ritagliare un pezzo di plastica abbastanza rigida e la blocchi fra chiocciola e coprivolano, quasi che sfiori le alette del volano, oppure tubetto!
Ok ho capito .. ma in qualsiasi punto che voglio?? Non si deve piegare ?? Basta che sfiora le alette ?? Non HO CAPITO... :fiu pUOI FARMI UN ESEMPIO DI PLASTICA da montare ? :-) :-) :-D
