Basetta senza espansione
2 2
20 messaggi in questa discussione
Carissimi ho letto che molti hanno messo una basetta da 2mm su gt polini130 bcon proma o similari, volevo chiedervi: come vi trovate?
Siccome sono in possesso anch'io di una basetta da 2 mm e mi chiedevo se vale la pena metterla senza espansione naturalmente. Che mi dite?
Se metti la basetta sotto ,poi devi sempre togliere al cilindro sopra per ritornare allo stesso Squish . Comunque se devi lasciare la proma , io basetterei di 1 mm .....
Grazie spillo, lo so devo riportare in quota, mi trovo già la basetta da 2, e siccome ho visto che alcuni hanno adottato questo sistema con la proma, volevo sapere come andava.
Un mio amico ha la basetta da 2mm sul 130 polini con 27 69 24 phbl e proma. La 4 la tira lo stesso senza problemi e ha un pelo più di allungo...non avverti il cambiamento come se avessi l'espansione insomma
Grazie specialista96, quindi non mi conviene mettere la basetta che ho da 2mm con la proma dovrei usare un espansione vero?
Sul polini con la proma di solito do una passata al fronte scarico per diminuire lo scalino che ha nella parte più alta, scarico a 180º e togli la bava di fusione che hanno i secondari in prossimità delle luci mantenendo l'inclinazione che hanno
Grazie dago23, il cilindro è già montato e funzionante ho smussato tutti gli spigoli e bave allargato di un millimetro per lato lo scarico, e allargato i travasi alla base i soliti lavori, quindi mi consigli di portare lo scarico a 180 gradi, e si sente la differenza?
ciao shark come va?
ti posso dire una cosa .... vai tranquillo di scarico .. ho degli amici con 130 polini e proma ...
180 ° sono considerati come base di partenza !!!!
Ciao gary, diciamo che va bene dai, e tu?
quindi che ne pensi? Alzo solo lo scarico o metto la basetta da 2mm, il fatto e che a me piacerebbe un'espansione ma un po' per l'età un po' per altri motivi, preferisco non metterla.
Una volta con Mr2000 e relativa espa ci giravo tutti i giorni, ma allora erano altri tempi e che tempi!
ho proma, 24 e polini basettato di 2...
va Divinamente...
Quoto.
Il mio è basettato di 1.5 scarsi (1mm di allu e 2x0.3 di carta) e va molto bene.. 183° di scarico, polini a banana vecchio tipo col sile fisso e 28phbh
Ti dico la verità... oltre alla basetta ho fatto molti altri lavori e non saprei dirti quanto abbia migliorato la sola basetta...
ti dico che nonostante la fasatura ha coppia da vendere.. si è fatta pure una mattina in pista senza cedere...
o meglio senza che cedesse il cilindro.. ho fritto frizione e pure l'accensione ( puntine) dopo non era tanto in se :-)
Ciao Uno, anche io oh fatto un po' di lavoretti i soliti come allargare i travasi, allungare la valvola, ho anche allargato lo scarico di 1mm per parte, raccordato il pistone con la camicia, ho dato una bella fase a l'albero non esagerando tagliandolo a coltello, be se il tuo va bene posso provarci anch'io vediamo che succede
Allora amici chi altro ha basettato due mm senza espa? Mi piacerebbe sentire i vostri pareri le vostre impressioni.
Crea un account
Registra un nuovo account
Accedi
Accedi ora
2 2
