Rigovox
Suggerimenti ape 102
Salve a tutti penso di aver letto molti topic ma mi ritrovo con più dubbi di prima. Sono in possesso di un ape 102 di marca ignota( ho provato con i vostri suggerimenti a scoprire la marca ma non ci sono riuscito) con un pignone da 16 denti e per il resto tutto originale. Lo uso quasi esclusivamente come mezzo per raggiungere quasi tutti i giorni per tutto l'anno il posto di lavoro, usando strade piane e con poche curve per circa 5km per andare e 5 per tornare. Sono sempre a cassone vuoto e sarei orientato più alla velocità che alla ripresa( magari di non essere sempre a palla nei rettilinei) Mi potete dare dei consigli sulla configurazione migliore lasciando inalterato il gruppo termico senza spendere eccessivamente? Pensavo un bel carburatore con un filtro,una marmitta e una frizione visto che sento che slitta perchè è quasi finita. già che ci sono che campana posso mettere? Il mio ape è un monofaro del 88 mod. Tl6t e abito in toscana in una città sul mare. Grazie a tutti per l'aiuto
Cambiando la frizione non è detto che tu debba cambiare anche la campana :) frizione e campana sono due organi separati!
Comunque, prima di darti dei consigli, sarebbe meglio che tu dicessi se hai intenzione di aprire il blocco e se vuoi limare o no
Ciao grazie della risposta. io non ho tanta esperienza ma sopratutto non ho spazio per fare i lavori sull'ape così mi appoggio ad un meccanico e non so bene fino a dove si può spingere. In teoria so la differenza tra campana e frizione ma visto che devo metterci mano vorrei fare eventuali elaborazioni meccaniche tutte insieme.
Ahiahia i meccanici non sempre sanno quello che fanno, speriamo che il tuo sia onesto e affidabile!!
Comunque, ricetta semplice e collaudata:
-gruppo termico mantieni il tuo, le lavorazioni da fare le vedremo a tempo debito, prima bisogna vedere com'è conciato e di che marca è
-carburatore o 19 SHBC o 19 PHBG: il primo è uguale a quello originale, ma di diametro maggiore, mentre il secondo è più prestazionale e anche meno costoso, ma più difficile da carburare (nulla di così particolarmente impossibile da fare). Se ovviamente hai già l'SHBC 19 mantieni quello, ma io monterei al volo l'altro. Il collettore originale dovrebbe essere da 19, comunque controlla ;)
-albero originale, ma con un anticipo maggiore per aumentare la fase di aspirazione, ma la vedremo più in là la fase da dargli
-valvola aspirazione originale, con un 19 non serve aumentare le sue dimensioni
-rapporti 18/67 elicoidali, e se volete potete anche bilanciarli (tutte le campane da pochi soldi sono sbilanciate quando escono dalla fabbrica)
-frizione 3 dischi, su un motore così regge sicuro
-scarico una normalissima leovince, oppure la Giannelli per corsa corta, che non ho mai avuto sotto mano, ma se è veramente simile alla Proma è sicuramente migliore della leovince! La proma da vespa, purtroppo, sotto a un 102 non ci stà perchè tocca nel cassone, e bisogna anche modificare l'uscita dei gas di scarico, ruotandola di 180°.
Ovviamente quando riaprirai controllerete tutti i cuscinetti e i paraoli: almeno quelli di banco cambiali assolutamente ;) rischi poi di dover riaprire in seguito per una rottura!
Con una simile configurazione hai una velocità max di 65-70 km/h! Olio buono al 3%, buona carburazione e anticipo e giù di gas :D
Domanda: con i rapporti mi posso avventurare in una rapportatura più lunga? sai..non è che mi devo bruciare qualcuno ai semafori :D! ..e per il carburatore quale potrebbe essere quello più grande gestibile dal gt? Comunque mi stai già togliendo tanti dubbi..
Sul carburatore, credo che qualunque 102, con una lavorazione giusta di valvola, albero, travaseria e scarico, possa digerire un 24!
TI dirò, molta esperienza sui lunghi tratti in piano non ce l'ho, perchè dalle mie parti ci sono più che altro salite, ma non mi avventurei su una rapportatura più lunga dei 18/67 (o dei 21/76, che sono leggermente più lunghi, però a denti dritti e con tutti i vantaggi e svantaggi che ne conseguono). Con la bruttissima spaziatura del cambio ape, con dei 22/63 elicoidali o dei 24/72 dritti ti troveresti probabilmente ad avere una quarta veramente molla.
Se hai voglia di spendere qualche soldo di più, puoi comprare i 24/72 dritti e poi, se sono troppo lunghi, puoi accorciare con i pignoncini della DRT.
Oppure dopo aver comprato i 24/72 puoi montare una quarta corta e avresti l'optimum, con una velocità superiore ai 18/67 e una spaziatura migliore, ma la vedo una spesa non necessaria... meglio dei 18/67, almeno ci vai "spedito" anche in due o con un po' di peso sul cassone :)
Tieni comunque conto che. a grandi linee, i denti dritti mangiano meno potenza rispetto agli elicoidali, e affaticano meno il cuscinetto, però hanno il difetto di fare parecchio rumore! L'avrai già sentito il tipico fischio dovuto ai denti dritti!
se dovessi mettere un 102 lo farei cosi :D :
-102 polini lavorato(scarico interno a 38 mm e travasi ritoccati sia in canna che alla base
-rapporti 24/72 pero con il cambio vespa
-albero anticipato a 120/60
-carburatore 22 o 24 phbl
-volano da 1,6 kg
-marmitta proma o barone racing
avresti un motore con dei buoni bassi e un cambio ben spaziato :D
Non credo che abbiano le capacità e gli strumenti per lavorare in modo proficuo le luci in canna! E poi lo scarico al 70% non è proprio una cavolata da realizzare; in ogni caso le fasce lo sentono, e non so manco quanto possa servire effettivamente :)
ahahaha hai pienamente ragione:D
Ciao a tutti e grazie per le risposte! In effetti le mie conoscenze in elaborazioni si sono fermate a 20 anni fa col mio fantic 80cc, carburatore 19 e marmitta. Motori piaggio non ne ho mai avuti se non ora in questo momento con l'ape. Così mi devo fidare del meccanico e onestamente non so se sia in grado di fare un lavoro particolareggiato come il lavoro alle luci.
In questi giorni grazie alle vostre dritte mi sono messo in cerca dei pezzi meccanici su ebay e nei negozi online però ho difficoltà a trovare qualcosa per il mio ape...ci sono tante sigle fl2 etc. ma per il mio tl6l niente. Il dubbio è: le sigle riguardano solo il telaio e il motore è il solito o cambia tutto? Grazie
non cambia niente...il motore è lo stesso ;)
Ciao a tutti grazie alle mille scuse inventate dal meccanico ho perso solo tempo e mi ritrovo ancora l'ape da modificare. La mia domanda è questa: volendo cambiare campana e frizione devo buttare giù tutto il blocco o c'è un altro modo per farlo? Esiste una guida? Grazie ancora
ciao ragazzi,sono nuovo in questo forum.
avevo bisogno di qualche consiglio.
io ho un ape,ho appena installato un kit dove c'era 102dr carburatore 19 aspirazione malossi marmitta gianelli....il resto originale.
ripresa fantastica consumi 0(anche se non mi frega niente) ma velocità deludente...max 53 km/h appena provato,primo giorno di fine rodaggio.
abito in una zona di pianura...per andare a lavoro ho un rettilineo di 8 km.
voglio correre cosa devo fare?basta cambiare i rapporti??aiutatemi grazie
non mi sorprende quella velocità.....il dr è fasato bassino e coi 14/69 dell ape non va molto in allungo.
l'unica cosa intelligente da fare è montare un pignone da 16...perché non penso tu voglia riaprire il motore..
la mia vespa hp è sportiveggiante  :-D
si hai ragione non avrei molta voglia di riaprirlo.
ho letto che si dovrebbe lavorare nel carter ma con quel motore devo far km....
con il pignone da 16 quanto potrei guadagnare????
Con il pignone da 16 guadagneresti circa 7/8 km/h in più in quarta.
ne guadagni 4/5 se vai bene... forse meno
soloooooo e cosa posso fare per aumentare la velocità mantenendo lo stesso motore?
illuminatemi
tenete conto che vorrei una potenza costante,cioè che possa macinare km
grazie ragazzi
e quale marca preferite per pignone???
Beh aumentando di 2 denti il pignone non puoi aspettarti enormi cambiamenti. Se vuoi macinare km con un'ottima velocità di crociera ti consiglio di prendere la campana 18/67, che è l'ideale per un 102.
ok grazie ma devo aumentare anche i getti del carburatore??
un'altra domanda se dovessi lavorare nel carter indebolisco il motore?cioè dimezzo la vita del motore o no?grazie per i consigli
io al tuo posto punterei ad un corsa lunga classico... molto affidabile e puoi tenere il passo dei 60/65 all infinito senza problemi.. ogni 5000 km cambi fasce e sei apposto
130 polini o dr 24/72 guannelli a banana lamellare polini o anche a valvola se e buona e un 19 o 24 e sei perfetto
