progetto special falc 180...finalmente si inizia!
bene, oggi ho iniziato a mettere mano al telaio....come detto prima aveva la parte sinistra dello scudo e parte della pedana abbastanza mal messi causa incidente del precedente proprietario....
purtroppo mentre lo controllavo e saltato fuori che il cannotto era leggermente fuori asse, per cui mi sono dovuto ingeniare per bloccarlo a terra e raddrizzarlo....
notare la grande professionalità e l'utilizzo di alta tecnologia nel raddrizzare il telaio... :laugh
datemi una leva, e vi solleverò il mondo...disse Archimede!!! :-)
ciao houselover
hai perfettamente ragione, infatti se non mi fossi accorto del cannotto fuori asse sarebbe stato un bel problema....
adesso con il filo a piombo sembra ok, ma ho intenzione di fare altre verifiche prima di passare oltre....
per il resto non mi preoccupo troppo in quanto ho intenzione di rinforzarla x bene, non il solito tondino sotto le pance e via, ma sarà "ripassata" l'intera vespa compreso lo scudo anteriore e tutte le saldature originali...
sarà lunga ma come ho detto sono molto motivato.... :twisted:
Modificato da charasello
PX125E QUATTRINI M1X 62x62
SPECIAL FALC 64X56 GIRATO (work in progress)
PK pista (work in progress)
Ospite Andrea Revello
Adoro l'alta tecnologia..:):)
Con un po' di ingegno e volontà si fa tutto..bravo!
Anche io voglio far ripassare tutte le puntature originali, e metter dei rinforzi, tipo sull attacco ammortizzatore..appena inizio ti posterò delle foto, adesso il telaio è in sabbiatura.. ;)
Secondo me ti converrebbe andare da uno che ha una dima e verificare tutto il telaio. Poi togli la pedana e rinforzi anche li sotto. A 150 bisogna essere bene piantati senò voli via :laugh :laugh
questa è un'idea che mi era venuta in mente anche a me....togliere la pedana e saldare all'interno del tunnel centrale uno scatolato di un certo spessore in modo da creare una specie di roll bar interno...vedremo.. :M
in questa foto si vede abbastanza bene che il telaio dovrebbe essere già ok, con il filo ho cercato di "unire" i vari punti e sembra che ci siamo abbastanza....comunque per sicurezza voglio controllare ancora, magari con una livella laser che dovrebbe essere + affidabile..
i lavori sul telaio procedono...ho già saldato tutti i rinforzi del sotto-pedana e parte di una pancia...
mi pare sia venuto un discreto lavoro... :lost
a parte le saldature che sono abbastanza schifose ma che comunque sembrano tenere :ARSP ......speriamo LOL
Ospite tecnofalc
orco can il rinforzo interno della pancia sinistra nella seconda foto secondo me potevi allungarlo specialmente verso l'attacco vite motore....dove inizia la curva della pancia è sempre lì che tende a crepare....crepano pure i 50 originali
nella mia 50 azzurra gli misi (non io l'amico carruzziere) una piatta 1cm x 3mm che segue quasi tutta la pancia...in quel modo non ci son zone dove può innescarsi la crepa....(infatti è dal 2011 che la uso con motori gara e fino a ora non è successo nulla)
prova a vedere...
hai ragione alberto, quella parte va rinforzata ancora....
la mia li dove dici te stranamente non è crepata, in compenso ne aveva tre lungo la pancia e un paio dietro sotto la targa.... :roll:
oggi pomeriggio vedo di provvedere....
:B
Madonna hai messo dei tondini d'armatura... :o :o ...
Peró rimane robusta di sicuro..
Se no il 180 te la divide a metà..:)
Se no il 180 te la divide a metà.. :)
eheehhe forse ho un po' esagerato.!?! :M:RdR
oggi è arrivata la testa dopo la lavorazione.... :F
non è verniciata...ma ricoperta da uno speciale ossido duro di alluminio che conferisce una maggiore durezza superficiale e aumenta lo scambio termico....
la camera di scoppio al momento è anch'essa ricoperta ma non escludo che possa ritornare allo stato originale prima del montaggio.......vedremo :-D
allora, il trattamento della testa è un processo di ossidazione anodica...
attraverso una conversione elettrochimica si modifica la superficie di alluminio in ossido duro di alluminio, ottenendo quindi una maggiore durezza superficiale oltre che una maggiore resistenza alla corrosione e migliorando lo scambio termico..
maggiore è la quantita di ossido che si crea maggiore sarà la resistenza
il processo non va ad aggiungere materiale in quanto la crescita è penetrante, perciò non si ha una variazione delle quote...
:fumando:
:fumando:
Allora non è il trattamento "ossido duro" ma la semplice anodizzazione probabilmente chiara, poi il materiale della fusione l'ha fatta diventare più scura, in realtà quel trattamento "mangia" il materiale leggermente, ma si parla mediamente di mezzo centesimo massimo 1, L'ossidazione dura invece apporta un pò di materiale, di solito una ossidazione dura da 3 centesimi, penetra per metà e l'altra metà si "attacca" e fa spessore, però ha caratteristiche migliori della ossidazione classica, l'ossido duro viene usato anche sui pistoni, ho visto i wiseco trattati in ossido duro (in alcuni punti), questo è quello che so parlando di alluminio anticorodal, su fusione non l'ho quasi mai fatto, anzi, l'ossido duro no ma l'anodizzazione classica si, quindi potrei essere tratto in inganno dal colore
Modificato da mattia09
ciao mattia
il trattamento in questione non è ossidazione chiara ma è ossidazione dura a spessore pigmentata, ottenuta tramite pigmenti organici...lo spessore dello strato di ossido è di 41 micron, che come dici giustamente tu metà sarà interno è circa metà andrà a creare spessore...
io ho scritto che le quote non cambiano riferendomi alla testa, in quanto una variazione di circa 20 micron sulla misura non è influente in questo caso...
poi ovviamente in caso di tolleranze h7 o superiori il fattore crescita diventa un problema comunque risolvibile attraverso l'utilizzo di particolari maschere che proteggeranno le parti interessate durante il trattamento o attraverso una succesiva lappatura del pezzo..
è comunque un discorso molto più complesso che conosco solo marginalmente....
:B
ciao mattia
:B
Ok, perfetto, grazie del chiarimento, come dicevo, le fusioni cambiano il colore del trattamento, uno 0.4 sarebbe praticamente marrone su alluminio anticorodal, in effetti hai ragione, 2 centesimo non fanno alcuna differenza. ;)
Ospite tecnofalc
una domanda; ma se ci metti un microstrato lucidato o cosa del genere, come fa a aumentare lo scambio termico quando è come una barriera...non è il contrario? ovvero mantiene maggiormente il calore in camera di scoppio....o sbaglio?
