Ospite alberto95
rifasare 130 polini
Ospite alberto95
ciao ragazzi, io ho una vespa small con 130 polini, albero corsa 51 della piaggio, campana 24/72, carburatore 19, marmitta polini banana e anticipo e accensione originali..
con questi pezzi, o al massimo cambiando il carburatore e farla lamellare, vorrei spingerla al massimo.
cosa posso fare?
ciao .perchè vuoi farlo lamellare ? hai la valvola rovinata.
Ospite alberto95
nono però so che col lamellare migliorano le prestazioni..
e chi l'ha detto? con che lamellare poi?
I migliori preparatori sono idraulici con l'hobby per la musica...
Ospite alberto95
il mio intento è di spingere al massimo la vespa con quei pezzi.. se magari riuscite a darmi consigli grazie in anticipo
Ospite alex19997
Sicuramente devi asportare la volvola dall'interno. Le prestazione aumentano straniero
Non devi asportare la valvola se è buona,ma allungarla verso il basso con la lima lasciando 2-3 mm di tenuta. Non toccare i lati
OK con:
erminracing,apagliarusco,vespapinasco
Ospite alex19997
Di quanto la devo abbassate?
Devi lasciare 2-3 mm di tenuta. Se cerchi sul web "allungare valvola aspirazione vespa" su immagini ti fai subito un idea. È semplice ma stai attento a non rovinarla
OK con:
Ospite alex19997
ma tanto se metto il lamellare a che mi serve più la valvola?
e perchè devi mettere il lamellare non capisco? cosa pensi di ottenere? con che lamellare poi il polini? non capisco perchè siete tutti fissati con questo lamellare. imparate a fare andare i valvola prima no?
Quotone Mukiky
Se proprio vuoi mettere un lamellare comunque io ti consiglierei di cercare dei carter con la valvola già rovinata e modificare quelli.
I tuoi se sono nuovi lasciali così come sono.
Secondo me e un peccato rovinarli,poi bho!... I carter sono tuoi alla fine.
OK con:
forse ti hanno detto che è PIù FACILE ottenere prestazioni con il lammellare!!...perchè basta asportare la valvola e montare il lammellare!
Lavorare su un motore a valvola hai qualche sbattimento in più ma a mio parere ne vale la pena! Poi se monti un lammellare polini non vai di certo a trovare le prestazioni che hai in mente tu!
Ultima cosa...non rovinare dei carter sani...piuttosto se vuoi farlo lammellare prendi dei carter con valvola rovinata.
infatti non ha senso andare a rovinare una valvola buona , puoi andare abbastanza bene anche con il valvola !
ci sono una miriade di combinazioni basta scegliere quale ti va piu' a genio!
Ospite alberto95
io non ho nessun urgenza di mettere il lamellare, voglio solo sapere con quale modo spinge di più.
se avete qualche foto di lavorazioni varie me le mostrate ?? :) grazie
ciao alberto se vedi comunque in questa sezione corsalunga ci sono dei polini in ghisa che si ! stanno assemblando che non sono niente male ..potresti prendere spunto da li !
