Parmakit SP09 e SP09EVO dite la vostra soddisfatti ? pregi e difetti
7 7
93 messaggi in questa discussione
Ciao Gian67 infatti le sensazioni variano anche un po' dal motore che abbiamo sotto,la Parmakit la abbiamo provata entrambi e non ci era sembrata particolarmente estrema,anzi buona per uso turistico ;-)
Anch'io ho la marmitta del marri simile alla sua, ma la monto su un elle, e si sposta in basso la coppia.. Prima con l'm3xc sotto era morta poi esplodeva tutt'un tratto, con la mdm va forte agli alti, ma ha dei bassi che sono molto più regolari, e mi ci son trovato bene :)
Io provandola (LA DEDICATA) ho natato che aveva una buona schiena...o meglio (sul mio motore a parità di configurazione e ricarburato) entrava in coppia a 7300rpm e finiva di spingere a 11500 ma non aveva un buon tiro in basso,il salto tra 3^in 4^ faticava a riprenderre i giri, anche avendo una campana 22-63 e 4 z48. Ma pensandoci bastava intervenire sullo spillo che se non erro è da 22-23mm... ma tutto sommato è una buona espansione su questo GT. Un'ottima via di mezzo per SP 57-58 e wforce aspirato al cilindro. Mi son trovato molto meglio con la Falc dritta modello 2010 interasse largo...iniziava a 6500 e finiva a 11000 ma con molto più brio in basso anche perché monta una spillo da 21mm... ;-) Questa di Antonio si vede da lontano che ha lunghezza e dimensioni diverse delle espansioni mensionate da mè.... ci credo che tira in basso e sembra corto con la 25-69 e cambio originale... vorrei vedere quanti giri riesce a prendere....
Ospite antonio_1974
Potrei sbagliare ma dalla foto sembra che la tua MDM abbia dei volumi un po' piu' ridotti rispetto alla Parmakit,questo potrebbe giustificare quello che dici anche nell'altro post che avevi problemi di erogazione,magari la MDM sposta la coppia un po' piu' in basso migliorando il tiro su un cilndro come l'SP09 che notoriamente sotto è un po' vuotino.
hai perfettamente ragione...ma con l'espansione parmakit la 4 non saliva proprio.....
Ospite antonio_1974
ciao robi anchio penso che sia così, ciao antonio sarebbe interessante sapere quanti giri e che tipo di erogazione hai con questa espansione. mi sembra di capire che cambia un pò il carattere dell'sp09 ponendo le basi per una messa a punto un pò più "turistica".
facci sapere. ciao a tutti
a breve montero' un contagiri sip e verifico il tutto...il problema che con l'espansione parmakit consigliata dalla ditta la 4 non saliva...90 all'ora e stop...con la marmitta di mdm ho forse meno giri....ma in quarta riprendo bene da 50 all'ora...e poi entra in coppia a 90 e arriva a fondo scala in maniera graduale ma vigorosa..adesso posso dire di avere un motore...prima no....
Ospite antonio_1974
come solo 90 all'ora?
1-2-3 buone...mettevo la 4 a 110 all'ora..poi non manteneva la velocita' e calava fino a 90 e da la non si muoveva....l'espansione era talmente grande che svuotava il motore
questa era la marmitta che mi aveva consigliato la parmakit.....post-8676-0-84996100-1381163000_thumb.jpg
è titanio?
si è titanio! dicono però che il titanio non sia buono su una espansione 2 tempi. è vero?
forse per tirarla quella marmitta bisognava adottare altri accorgimenti sul motore!non non so!!mi sembra strana come cose !certo se rendeva per quanto era bella la vespa doveva decollare!!la mdm codesto modello mi pare molto simile alle silent di zirri come fattezza!ce l'hai una foto da smontata sarei curioso di vedere anche il collettore!
il titanio non va bene no per le espansioni... lo avevano provato anche in aprilia sulle 125, con scarsi risultati....
Sei sicuro di ciò che affermi?
@ eri ancora un po' lungo di rapporti ed in quarta pativi il sottocoppia con la Parmakit,ci sono diversi post sull' SP09 e i piu' alla fine si trovano bene con 24/72 abbinata ancora alla quarta accorciata,in pochi lo montano con rapportature piu' distese,è un GT che vuole proprio girare alto di suo,magari anche un po' rognosetto da settare essendo un'aspirato al carter con scarico ad interasse largo.
Non è nemmeno paragonabile alla mdm.... quella è una vera espansione Racing al 100%
come detto però, vuole un setting altrettanto Racing.DEVE GIRARE ALTO!!
Peccato solo che gli ingombri nella parmakit creino qualche problemino,vedendo la foto di antonio_1974 mi ricordo che anche la mia aveva sfregato in modo visibile sia sull'esterno che all'interno all'altezza della coppiglia del tamburo,forse basterebbe orientare la pancia un po' piu' in diagonale.
Dipende anche di che MDM si parla.. :) Se ti riferisci a quella come òla mia (uguale a quella di antonio) ti dicvo che a strade risulta migliore.. per girare diciamo.. Se invece si va in pista.. E' tutta un'altra cosa :)
in realtà le moto da GP usavano espansioni in titanio, toccate con mano. ma hanno spessori e misure diverse dalle standard.
poi se funziona meglio o peggio non so ma un dubbio miviene
esatto... ma son tornati alla lamiera classica, avevo letto un articolo in cui dicevano che quelle in ferro erano migliori di quelle in titanio, se lo ritrovo lo posto!
Crea un account
Registra un nuovo account
Accedi
Accedi ora
7 7
