Ospite clansman943
Valvola aspirazione bucata...
Si esatto...ora so che i carter PK hanno molto meno alluminio di quelli special in quella zona :)
Comunque è giusto allungarla il più possibile no? tipo lascio 2 mm sui lati e 3mm sotto di tenuta
Di quanto la devi allungare , dipende dalla fasatura in CHIUSURA che vuoi dare alla tua aspirazione.
Che ovviamente dipende dalla configurazione generale del motore!
Ciao
Ospite clansman943
Cioè? pensavo bisognasse allargare il più possibile internamente e esternamente raccordare col foro del collettore...sbaglio?
Comunque il motore è questo:
102 polini di scatola
Albero DRT corsa 45
24/72 DD
Phbl 24
Espansione da decidere (zirri silent o D&F)
Ospite clansman943
Rieccoci... questa è la valvola appena stuccata:
Mi son fatto una dima per raccordare la valvola al collettore
Qui il lavoro finito... potevo allungarla ancora di 2-3 mm ma ho preferito non esagerare
Pistone e testa lucidati
Speriamo solo che lo stucco tenga... come vi sembrano i lavori?
e il prezzo?
in confronto al thermosteel com'è?
Il mio non so che marca sia, l'ho preso sul forum, hai MP
Mattia
e il prezzo?
Io ce l'ho ma non l'ho ancora provato, a detta di chi l'ha usato è meglio di quicksteel, thermosteel e banda
Costa 166€ al kg spedito, e lo vendono a kg
Lovi
pazzo :D
ma come resistenza alle temperature siamo come il thermosteel cioè sui 1000 e passa °C ?
I migliori preparatori sono idraulici con l'hobby per la musica...
Salve quindi il quiksteel è una buona alternativa all aspotec? lo dovrei mettere sul coperchio della frizione della mia ktm che con il pedale del freno si e fatto un foro nel carter tipo la punta da 1mm e trasuda olio invece nella vespa dovrei fare un 0.5 mm di riempimento sul travaso lato volano tiene?
sulla parte diciamo fredda che non raggiunge temperature elevate tiene bene anche l'acciaio liquido o suoi simili ,anche zona valvola e collettore (possiamo definirla parte fredda anche questa ),mentre in zona travasi con il tempo e il calore e la miscela si stacca (bisogna fare un sottosquadro in modo che se si distacca ai lati rimane sempre intrappolato),l'unico che ho visto tenere è l'asportec (o simili ,ne ho visto un altra marca identico),quello verde per intenderci ,tiene anche dentro i travasi del cilindro........
