Problema 34 dell'orto
Oggi ho completato il mio primo M1L,assemblo tutto provo a fare la prima accensione e non va esce benzina da un punto del carburatore che non mi era mai successo.Allego una foto dove indico col cacciavite il punto preciso dove fuoriesce.Se qualcuno e in grado di darmi una dritta mi farebbe un bel favore...
Ospite Filoape16
Ciao, non vedo la foto! Avevo un vhsb 34 anche io che perdeva, lo risolto modificando l asticella dei galleggianti! Poi non so se il tuo problema e dovuto a qlcs altro!
Il carburatore è nuovo o usato? Da dove perde?
Ospite Filoape16
Capisco!
Per me è un problema di galleggianti! un VHST 28 tenuto 2 anni non mi ha mai dato un problema! quando lo smontato e ripulito tutto ha iniziato a farmi questo!
Lo montavo su un m1l all ape e mi faceva il livello di benzina...
Quindi non credo sia un problema di spillo o polverizzatore!
puo essere lo spillo benzina (quello con la punta rossa) o ti si è mosso il galleggiante!
Aspettiamo i più esperti!
Allora il polverizzatore ce ma quando ho smontato il carburatore non ho visto lo
spillo con la punta rossa quello che a detto Filoape...vado subito a controllare.Si dovrebbe trovare dentro il polverizzatore
giusto?
Ho detto una cazzata non e nel polverizzatore....
Ospite Filoape16
Se si consuma anche un pelo perde! Deve avere una forma bella conica.. Magari posta delle foto! Prova con quello...se non è vediamo di modificare il galleggiante!
Secondo me si risolve ;)
