+ baraccaone Inviata 2014 Gennaio 26 Share Inviata 2014 Gennaio 26 Secondo me non tiri le marce a fondo, gran motore comunque C.M.R. Compagnia Motori Rustega Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ baraccaone Inviata 2014 Gennaio 26 Share Inviata 2014 Gennaio 26 quando la proverà terry portati un defibrillatore a presso C.M.R. Compagnia Motori Rustega Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ massimo... Inviata 2014 Gennaio 26 Autore Share Inviata 2014 Gennaio 26 Secondo me non tiri le marce a fondo, gran motore comunque Quando sei arrivato 1000 giri oltre la potenza massima che senso ha andare oltre ? Nel senso, il massimo questo motore lo da a 11.500 giri, io lo tiro fino a 12.500, certo si potrebbe forzare ancora ma non ne vedo l'utilità.... Together we stand, divided we fall By Roger Waters Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ checco Inviata 2014 Gennaio 26 Share Inviata 2014 Gennaio 26 Ma non hai ancora provato a tirare almeno una 3° in fuorigiri? Come fai a dire che la candela è ok? Per leggerla devi come minimo tirare una quarta a gas spalncato fino alla morte e rimanerci per almeno 5 secondi. Vengo io a porovarla? Un tempo un proto era un cilindro qualsiasi trapiantato sul carter vespa, nel 2012 è diventato una Vespa con trapinatato un motore qualsiasi, con cambio al polso e interasse perno ruota-motore come quello Piaggio. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ massimo... Inviata 2014 Gennaio 26 Autore Share Inviata 2014 Gennaio 26 Si che ho provato, se la potenza max è a 11.500 a 12.800 siamo già in fuori giri Comunque Checco te l'ho già detto vieni quando vuoi a provarla Together we stand, divided we fall By Roger Waters Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ rossiassen Inviata 2014 Gennaio 26 Share Inviata 2014 Gennaio 26 Si che ho provato, se la potenza max è a 11.500 a 12.800 siamo già in fuori giri Comunque Checco te l'ho già detto vieni quando vuoi a provarla Ciao Massimo, anch'io ho come la sensazione....che ne so...è come se mancasse qualche giro lassù. Comunque credo che sia tu molto conservativo nel darci col gas ma non ti do torto. Non è affatto facile con questi motori e poi oltretutto per strada e con quelle buche... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Nokia90 Inviata 2014 Gennaio 26 Share Inviata 2014 Gennaio 26 Scusate, da ignorante che sono, per me mura in alto e ha un cambio cortino. Ho letto tutto il post e so che è una scelta tua Massimo di farti fare da faio un cambio un pelino più corto forse per andare a spasso di quinta e per questo è una questione di gusti, ma avendo un gran motore forse si nota di più in alto questo limite che per me c'è. Forse è l'anticipo della centralina non so. Voglio fare un motore simile al tuo così grazie per tutte le prove che hai fatto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ aplus Inviata 2014 Gennaio 26 Share Inviata 2014 Gennaio 26 un conterraneo diceva che son tutti bulicci col kulo degli altri Massimo ha il suo modo di guidare basato sulla sua esperienza comunque tiragliela nella pelle sta terza che poi ti verrà la voglia di dargliela dentro anche alla quarta davanti butta via quel cesso di molla originale dell'YSS e monta una Bitubo K150B06001 con riduttore 885702 che ti cambia parecchio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ massimo... Inviata 2014 Gennaio 26 Autore Share Inviata 2014 Gennaio 26 .........a volte le cose sembrano qualcosa di diverso da quello che sono veramente......nel bene e nel male........ Together we stand, divided we fall By Roger Waters Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Terry Inviata 2014 Gennaio 26 Share Inviata 2014 Gennaio 26 Appunto. Fai le tue prove. Meglio di chi ci mette sopra il culo e da gas non ce n'è... BURN YOUR LOCAL CHURCH Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Nokia90 Inviata 2014 Gennaio 28 Share Inviata 2014 Gennaio 28 un conterraneo diceva che son tutti bulicci col kulo degli altri Massimo ha il suo modo di guidare basato sulla sua esperienza comunque tiragliela nella pelle sta terza che poi ti verrà la voglia di dargliela dentro anche alla quarta davanti butta via quel cesso di molla originale dell'YSS e monta una Bitubo K150B06001 con riduttore 885702 che ti cambia parecchio Scusate tutti, che riduttore è? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ aplus Inviata 2014 Gennaio 29 Share Inviata 2014 Gennaio 29 è un anello che serve per centrare la molla sul corpo ammortizzatore Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ massimo... Inviata 2014 Gennaio 29 Autore Share Inviata 2014 Gennaio 29 è un anello che serve per centrare la molla sul corpo ammortizzatore Ho guardato in giro sul web ma non ho trovato nessuno che vende quella molla e il riduttore Together we stand, divided we fall By Roger Waters Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ aplus Inviata 2014 Gennaio 29 Share Inviata 2014 Gennaio 29 scrivi una mail al servizio commerciale di Bitubo, ti indicheranno il nome del rivenditore più vicino per poterlo ordinare salvo errore mi sembra che la molla venga sui 26 € e il riduttore sui 7 €, naturalmente più Iva ..... se il tuo ammortizzatore ha la doppia ghiera per la regolazione del precarico ti conviene eliminarne una per chi, come me, corre con l'obbligo di ammortizzatori non a gas è uno dei modi per far lavorare correttamente l'YSS da 185 mm l'altro modo è quello di trapiantare una molla dell'ammortizzatore originale Zip SP da 185 mm o tagliarne una dell'ET2-4 usando le ghiere di regolazione d'origine dell'YSS Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ maci74 Inviata 2014 Marzo 11 Share Inviata 2014 Marzo 11 · Nascondi da rossiassen, 2014 Marzo 11 - Non è stato dato nessuna motivazione Nascondi da rossiassen, 2014 Marzo 11 - Non è stato dato nessuna motivazione Cosè successo? Link al commento
+ gian-gtr Inviata 2014 Marzo 11 Share Inviata 2014 Marzo 11 · Nascondi da rossiassen, 2014 Marzo 11 - Non è stato dato nessuna motivazione Nascondi da rossiassen, 2014 Marzo 11 - Non è stato dato nessuna motivazione Azzzzzzzzzz Massimo tutto bene? Ciao Link al commento
$ rossiassen Inviata 2014 Marzo 11 Share Inviata 2014 Marzo 11 MP a Max per la Vespa. La descrizione completa la trovate in questa discussione. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
