Vespalucone
102 zirri alluminio.... "Idea 2013"
ciao! si lo so.. ma vorrei rimanere con un motore non tanto rumoroso.. tutto quà... ho ancora dubbi sulla espansione...
vorrei magari montare un pignone da 26 e provarla con questa espansione.. ma:
-voglio verificare a mo di conferma che fasi mi escono
-per cambiare espansione presto si fa!
intanto i travasi e valvola sono quasi pronti, sono da rifinire un attimo e micropallinare.. poi i carter sono pronti e comincio a chiudere!
Lucone , vedi che fasi ti escono fuori prima di prendere la marmitta....la sport road potrebbe essere "accordata" male per quel cilindro.
Ciao
Dovrebbe lavorare bene fino a 180 gradi...
Ciao
Ce l'ho già.. :P da tempo
in quel caso , se la dovessi adattare alle nuove fasi , sai a chi rivolgerti!  :laugh :laugh
E fallo girare forte sto zirrino!
Altrimenti lo passi a me e ci penso io.... :par :par
Aggiungo 4 fotine dei carter .. ora pulizia e si comincia l'assemblaggio!!! :)
belli i carter  C) per la marmitta io proverei una m3xc con pignone da 23-24 la sport road lavora bassa come ti hanno detto non sarebbe il massimo!
Ciao lucone sono andato a vedere le foto del cilindro ma non ci sono più puoi metterne qualcuno sono curioso di vederlo grazie
Grazie della segnalazione.. Vedo di aggiornare quanto prima! ;)
Notevoli i travasi di base! Aspetto anch'io di vedere qualche foto del gt ;)
Lucone.....dalla valvola puoi togliere almeno altri 872 grammi ri alu....:P:p lima lima.....
E spicciati che lo vogliamo sentire in moto!
ciao
Ecco altre fotine... Alla fine ho deciso di montare un cambio 4 marce con 4a z47 e su cluster z19 . La quarta e' la z47 parma drt.
Oggi mi ero deciso a chiudere il blocco, ma ahimè... Ho avuto gente per casa... Di conseguenza.. Rimandato nel 2015...
Eccomi qua... Montato un po' di componenti... Allora innanzitutto misurato fasi albero: 135 anticipo e 75 ritardo... Lo so si potrebbe osare di più,ma intanto partiamo così... La campana e' una 24/72 bilanciata con parastrappi RSP.. la bilanciatura e' un po' grezza, però l'ho trovata così ed era montata su un m1l.. Quindi posso stare tranquillo... :P cuscinetteria tutta nuova Koyo.
Ecco qualche foto
Aggiornamento... Blocco chiuso... Montato frizione m2 . Controllato fasi con basetta da 3mm.
Primari 128, secondari 126 e scarico 181. Sinceramente mi sono scordato misurare il frontescarico.
Ecco un paio di foto
Ospite drago9346
Ammazza quanta saldatura lato frizione,
è di manica larga il piccoletto...
Posso? Il collettore non mi piace... sembra tutto storto
Poi gli specie di "tubetti" che hai infilato sui prigionieri dove li hai recuperati? Grazie :)
V
Ospite Pips
in ferramenta si trovano, poi flessibile e fai la lunghezza che preferisci.
Il collettore e' fatto in maniera da entrare nel telaio senza tagliare. E' un tubo conico, poi sagomato per fare la piega. Non è storto, l'ho recuperato dal 144 Fabrizi che avevo.
I tubetti che vedi sono dei distanziali in aisi sagomati in maniera da montare la vite.. Sarà magari un sistema un po' grezzo,ma efficace ;)
Quei tubetti, son tubi che trovi in commercio... Nulla di strano.
A massese ...nata vot...
Che tubetti parli ?, che prigionieri ? ....
quelli dei prigionieri del collettore
ma non sono filettati all'interno?
V
Ospite Pips
Li ha usati solo come spessore. Nei blocchi primavera se devo mettere dei collettori per filetto corto uso sempre dei tubetti e poi li taglio.
è appunto mi ritrovo dei collettori artigianali per 28 e i bulloni non ci stanno vicini alla flangia da 5mmm... sbattono sull'esterno del collettore avvitandoli... allora o metto delle brugole o appunto quei "distanziali" sui prigionieri
V
Rialzo ancora il tutto... Settimana prossima dovrebbero arrivarmi le fasce elastiche per il cilindro.. Poi si inizia a chiudere finalmente il tutto! :P
ciao Luca!!! che nostalgia rivedere un 102 zirri dopo 20 anni, ne abbiamo fatti all'epoca, 1 lamellare e uno a valvola, mi ricordo che il lamellare ( condotta malossi elastica) montava il mikuni vm 24 e faceva un sound pazzesco di aspirazione...la marmitta non ricordo cosa fosse...sicuramente zirri ma non ricordo il modello. Purtroppo questo cilindro aveva una pessima qualità della lega, considera che i filetti dei prigionieri della testa si sono strappati tutti e 4 e si sono dovuti reimboccolare e il materiale si "sfarinava" col flessibile...hai fatto bene a non lavorarlo.
Ci sentiamo presto caro
vicio
-vespa HP speed 4 Fabrizi 144 cc
-proto work in progress
