+ MSC 7 Inviata 2012 Novembre 8 Share Inviata 2012 Novembre 8 salve ragazzi ho un phbl 24 e un pwk della polini 28 è possibile portarli ad un diametro maggiore? Il margine per allargare sembra che ci sia... Qualcuno di voi l'ha già fatto? ho un amico che ha un 26 alesato a 30 quindi penso si possa fare giusto? 1 Quota ancientart grazie di cuore,non servono spiegazioni... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Whine Inviata 2012 Novembre 8 Share Inviata 2012 Novembre 8 Devi guardare le serie di carburatori a quanto arrivano. Ad esempio i PHBL vanno da 20 a 26.. I PHBH da 26 a 30.. il tuo amico ha potuto rialesare un PHBH a 30. Però non è così semplice. Ad esempio tu puoi avere un PHBL 24 AS (o D) che è ad attacco rigido oppure un PHBL 24 BS che è ad attacco elastico. Se hai l'attacco rigido i collettori faranno sempre e comunque un certo diametro esterno che per questioni di spessore non può consentire un diametro interno superiore a 24. I VHST hanno una fusione che come dimensioni è intermedia tra PHBL e PHBH e quindi li trovi da 24 a 28. Quota Aloha! Whine S.D.M. MENO INTERNET, PIU' CABERNET! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ Dalle_special Inviata 2012 Novembre 8 Share Inviata 2012 Novembre 8 PHBH confermo che si può portare a 30 aggiungo il VHSB, da 34 a 39! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ MSC 7 Inviata 2012 Novembre 8 Autore Share Inviata 2012 Novembre 8 cioè quindi un 28 phbh potrebbe essere portato a 30 giusto? quindi basta vedere solo la sigla da quando ho capito,grazie mille raga... Quota ancientart grazie di cuore,non servono spiegazioni... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ lago Inviata 2012 Novembre 8 Share Inviata 2012 Novembre 8 io ho sentito di gente che l ha fatto ma poi non si trovavono bene ! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ muttley Inviata 2012 Novembre 8 Share Inviata 2012 Novembre 8 Se ti può servire la mia esperienza con un 26 phbh , l'ho smontato e messo sul tornio e l'ho allargato a 29 tenendomi un pò di margine , e fin quì non ci sono problemi , l'ho montato , ed ho riscontrato che era come magro di minimo ,e restava alto di giri , guardando bene c'è un problema : la battuta della valvola coincide con il diametro del diffusore ,allargandolo.... la valvola non scende si ferma alla totale chiusura che aveva sul 26, dunque resta un pò aperta cioè se si allarga di 4mm resta una luce da 2. Per risolvere ho risolto ,modificando la valvola sui lati in modo che possa abbassarsi e copiare bene il nuovo diametro. Non sò se sono riuscito a spiegarmi, ma se guardi bene il carburatore dovresti capire . Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ MSC 7 Inviata 2012 Novembre 8 Autore Share Inviata 2012 Novembre 8 Se ti può servire la mia esperienza con un 26 phbh , l'ho smontato e messo sul tornio e l'ho allargato a 29 tenendomi un pò di margine , e fin quì non ci sono problemi , l'ho montato , ed ho riscontrato che era come magro di minimo ,e restava alto di giri , guardando bene c'è un problema : la battuta della valvola coincide con il diametro del diffusore ,allargandolo.... la valvola non scende si ferma alla totale chiusura che aveva sul 26, dunque resta un pò aperta cioè se si allarga di 4mm resta una luce da 2. Per risolvere ho risolto ,modificando la valvola sui lati in modo che possa abbassarsi e copiare bene il nuovo diametro. Non sò se sono riuscito a spiegarmi, ma se guardi bene il carburatore dovresti capire . si si ho capito grazie, Quota ancientart grazie di cuore,non servono spiegazioni... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
