6 poli su PK 50 S (4 poli)
spillo
Ciao , dovrei montare un'accensione HP ( 6 poli) , sulla mia vespa PK 50 s , che in origine è a 4 poli .... Ho già l'albero da 20 ..
Che modifiche devo fare nell'impianto elettrico oltre a regolatore , lampade e clacson a 12v.. ?? C'e da modificare il devio luci ,il relè delle frecce ? GRAZIE MILLE per le dritte Ciao
Ospite tecnofalc
heila
dovresti vedere se la tua 50 S ha l'impianto 6 o 12 volt....se è la S potrebbe essere 6 volt di conseguenza ci andrà messo il regolatore di tensione e sostituire tutte le lampadine come dici a 12v e wattate giuste e capire se il 12v funziona con lo stesso sistema del 6 ovvero cortocircuitato come le vecchie vespa o come gli scooter di adesso..
potresti magari cercare online l'impianto elettrico sia della tua S che della HP in modo da capire cosa fare anche come wattaggi lampadine e tutto il resto..
Ospite tecnofalc
guarda i mix tra volano HP e altri statori sempre piaggio spesso non funziona.....o ci metti TUTTA l'accensione HP oppure io eviterei quei mix del volano HP su statori che anche se uguali poi danno risultati come il tuo, non funzia...
rimetti la tua PK 4 bobine che funziona...tanto la modifica a 12v la faresti per cosa? un po' più di luce? se fosse per quello allora fai il salto e mettici una parmakit vtronic pinasco o polini...
Lo statore è originale piaggio ducati , con 5 fili in uscita + 3 per la bobina ... Non dovrebbe essere quella che monta in origine l'HP ??
Volevo mettere il 6 poli perchè fa più luce , dicono che fa più giri rispetto alla 4 poli , non mura ad alti regimi , posso montarci un volano leggero HP da 1 KG..per
Per le vespatronic o parmakit servono sopra a 300 euro :fiu
ciao,io sto affrontando lo stesso tuo problema..accensione hp,statore 6 poli e...............nulla;NIENTE SCINTILLA,niente di niente.tu alla fine come hai fatto?
Ciao , la bobina e buona ? io ho messo quella di uno zip .
Per lo statore prova a misurare con un tester , tra rosso e bianco 100 ohm circa , tra verde e bianco 500 ohm circa
