+ mattia09 Inviata 2012 Settembre 16 Share Inviata 2012 Settembre 16 ok metto le foto!! è ancora un po da perfezionare ma ci siamo quasi, l'albero potrei farlo come quello di chiaruz( malossi 55x43)? Un pò da sistemare diciamo un pò tanto, hai una foto del basamento visto da sopra, per capire come hai lavorato i travasi alla base? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ vespacinquanta Inviata 2012 Settembre 16 Share Inviata 2012 Settembre 16 ma che strumento usi per lavorare il cilindro???? Un blek e deker????? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ alezaila98 Inviata 2012 Settembre 16 Autore Share Inviata 2012 Settembre 16 uso un piccolo trapano con una punta autocostruita. sarebbe una lima adattata. come ho gia ripetuto dovrò ancora slimazzare qua e là per sistemare meglio Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ Ferrando95 Inviata 2012 Settembre 16 Share Inviata 2012 Settembre 16 Se vuoi un consiglio, compra un dremel... una volta che lo provi, non torni più indietro, lo usi anche per pulire i mobili 1 Quota Elaborazioni Ferrando https://www.facebook.com/elaborazioniferrando?fref=ts Passate a dare un occhio e un like Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ alezaila98 Inviata 2012 Settembre 16 Autore Share Inviata 2012 Settembre 16 aaaah grazie appena lo trovo in qualche ferramenta lo compro. per l' albero lo "taglio" di 23mm?21? perchè non ho ancora capito molto . ( e per questo che ho aperto il post) Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ MacroN Inviata 2012 Settembre 16 Share Inviata 2012 Settembre 16 Allora ora non per vantarmi inseriro delle mie foto per spiegarti ma non sei obbligato a farli uguale ai miei li uso solo come esempio. Allora in breve, prendi i tuoi carter crei una bella valvola (anche più bella di questa qui in foto) con una bella sezione costante da dentro a fuori con un bel margine interno (non inferiore a 3mm); dentro: Fuori: Poi dopo di che scarica da internet un gognometro (sessagesimale) di carta tipo il mio o ne compri uno di plastica a pochi soldi in cartolibreria e lo applichi al tuo albero montato nel semicarter del tuo blocco dove hai fatto la bella valvola, monti il pistone sulla biella(senza fasce) e lo infili nel cilindro il quale lo vai a fissare al semicarte sul quale stiamo lavorando tipo in foto: Da qui la cosa è moolto semplice, applichi un piccolo fil di ferro ai carter che dovranno tenere il segno (sul disco graduato) di quanti gradi ruoti l'albero. -metti il pistone al p.m.s. e posizioni il fil di ferro sullo zero del disco graduato.. da questo momento inizia il gioco: -girando in senso orario l'albero (col pistone che parte dal pms) fino alla chiusura totale della valvola da parte dell'albero i gradi (rilevati dalla lettura sul disco) impiegati per far chiudere la valvola seranno il tuo ritardo (nel mio caso l'ultima misurazione rilevo circa 80°). -girando in senso antiorario l'albero (col pistone che parte del pms) fino alla chiusura totale della valvola da parte dell'albero i gradi (rilevati dalla lettura sul disco) impiegati per far chiudere la valvola saranno il tuo anticipo (nel mio caso l'ultima rilevazione rilevò circa 150°) Il mio consiglio è quindi, crea una bella valvola, monta l'albero e vedi che fasi ha, te le appunti o come faccio io le dichiaro nel mio topic e da li ti indicheremo/ragioneremo insieme sulla giusta fasatura.. Quota VeSpA... Happiness FOR People!! C'è chi la storia l'ha fatta, e chi storia sarà!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ alezaila98 Inviata 2012 Settembre 16 Autore Share Inviata 2012 Settembre 16 ok domani pome ci provo. grazie mille. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ alezaila98 Inviata 2012 Settembre 17 Autore Share Inviata 2012 Settembre 17 ragazzi meglio un carburatore 25 vhb o 24 phbl? perchè devono regalarmi il carburo e non so cosa scieegliere Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ MacroN Inviata 2012 Settembre 17 Share Inviata 2012 Settembre 17 ragazzi meglio un carburatore 25 vhb o 24 phbl? perchè devono regalarmi il carburo e non so cosa scieegliere se proprio Devono regalartelo fatti regalare un bel vhst 26 o 28 signori carburatori per i miei gust.. altrimenti se la scelta è solo fra il 25vhb ed il 24phbl io prenderei il 24phbl perché più moderno.. Quota VeSpA... Happiness FOR People!! C'è chi la storia l'ha fatta, e chi storia sarà!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ alezaila98 Inviata 2012 Settembre 17 Autore Share Inviata 2012 Settembre 17 ma il 26 non è esagerato? perche lo si trova usato sui 30€ ed il 25 25€ Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Pratantico corse Inviata 2012 Settembre 17 Share Inviata 2012 Settembre 17 PER L'AMOR DEL CIELO fai esperimenti sul altri cilindri prima! rivedi quello scarico e quando lavori cerca di premero poco con la punta senno fai dei solchi 2 Quota Andrea http://www.facebook....206966642716079 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ MacroN Inviata 2012 Settembre 17 Share Inviata 2012 Settembre 17 Guarda io se fossi in te monterei dirattamente un bel vhst 28... per la cilindrata su cui stiamo lavorando appunto 102cc non è affatto esagerato un 28 l'unica accortezze per sfruttarlo al meglio sarenne una bella valvolona dimensionata a dovere in modo che non gli faccia da tappo.. Quota VeSpA... Happiness FOR People!! C'è chi la storia l'ha fatta, e chi storia sarà!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ alezaila98 Inviata 2012 Settembre 17 Autore Share Inviata 2012 Settembre 17 ma per i consumi non sarebbe meglio un 26 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Mystycx Inviata 2012 Settembre 17 Share Inviata 2012 Settembre 17 povero cilindro 1 Quota il 2 tempi tornera a gridare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ alezaila98 Inviata 2012 Settembre 17 Autore Share Inviata 2012 Settembre 17 quale?? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Pratantico corse Inviata 2012 Settembre 17 Share Inviata 2012 Settembre 17 il tuo malossi..... 1 Quota Andrea http://www.facebook....206966642716079 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ alezaila98 Inviata 2012 Settembre 17 Autore Share Inviata 2012 Settembre 17 ....... non lo ancora finito vedi lo scarico. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ MacroN Inviata 2012 Settembre 17 Share Inviata 2012 Settembre 17 ma per i consumi non sarebbe meglio un 26 per i consumi è meglio non elaborare, ma alla fina se ti sai gestire riesci a fare parsimonia anche con un 30!! 1 Quota VeSpA... Happiness FOR People!! C'è chi la storia l'ha fatta, e chi storia sarà!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ alezaila98 Inviata 2012 Settembre 17 Autore Share Inviata 2012 Settembre 17 a ok. al massimo sto su un 26 perche oltre non vorrei andare... riguardo al cilindro io non lo toccato a parte i travasi alla base del cilindro e lo scarico che devo ancora finire Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ MacroN Inviata 2012 Settembre 17 Share Inviata 2012 Settembre 17 a ok. al massimo sto su un 26 perche oltre non vorrei andare... riguardo al cilindro io non lo toccato a parte i travasi alla base del cilindro e lo scarico che devo ancora finire mi raccomando lavora piano e sano.. fai un bel lavoro minuzioso e senza fretta, e prima che inizi procurati un dremel o simil che per fare quei lavori in modo decente e quasi d'obbligo.. Quota VeSpA... Happiness FOR People!! C'è chi la storia l'ha fatta, e chi storia sarà!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ alezaila98 Inviata 2012 Settembre 18 Autore Share Inviata 2012 Settembre 18 ok Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ chiaruz Inviata 2012 Settembre 18 Share Inviata 2012 Settembre 18 secondo me il malossi ha bisogno solo di una leggerissima ritoccata ai travasi alla base, allargandoli di un mm perche altrimenti l'area dei travasi in canna sarebbe > di quella alla base... necessita sicuramente di ingrandire lo scarico, per il resto basta... se ti servono delle foto per capirti forse questo post fa a caso tuo http://lnx.et3.it/Forum/topic/53926-55x-43-malossi/ saluti Alberto Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ Dalle_special Inviata 2012 Settembre 18 Share Inviata 2012 Settembre 18 A mio avviso, hai molto da recuperare su quel malossi I travasi di base non sono assimetrici, lo scarico se non lo lavori in maniera "lineare" rischi solo che una volta montato ti si impuntino le fasce con tutte le conseguenze del caso e il terzo travaso su un rotante non lo avrei nemmeno toccato, ma quelli sono punti di vista Come ti hanno gia detto, la prossima volta prima di avventurarti cosi su un cilindro nuovo, prendine uno usato e fai tutte le tue prove, cosi poi su quello nuovo eviti di fare certi errori Non prenderla come una critica ma solo come un consiglio Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ SpecialR Inviata 2012 Settembre 18 Share Inviata 2012 Settembre 18 sei ancora in tempo per perfezionarlo... però come ti hann detto compra il dremel e lavoralo piano ma bene.... io per lavora il cilindro, solo per i travasi base ci ho messo una giornata intera... poi un'altra per lo scarico... alla fine è uscito un lavoro davvero niente male... però per prima cosa prendi la giusta attrezzatura... non hai limato molto quindi ancora recuperabile.. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ alezaila98 Inviata 2012 Settembre 18 Autore Share Inviata 2012 Settembre 18 per lo scarico lo so ce ancora da lavorare, i travasi alla base li devo fare assimmetrici e per il terzo travaso ormai cè . non allarghero piu le cose che ho gia allargato ma cercherò di renderli uniformi! per i carburatori in generale come prestazioni sono i migliori i vhst? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
