Ospite Andry_89
Tira ai bassi, ma agli alti è morta!
Ospite Andry_89
Salve a tutti, possiedo una vespa 50 special con questa configurazione e settaggio:
Gruppo termico: 130 parmakit sp 09 scarico ovale, interassi fori scarico standard con scarico allargato misura prossima al 68 % cordale
Marmitta parmakit dedicata (quella jolly moto per intenderci)
Carburatore phbh 30 con 64 di minimo e 160 di massimo e polverizzatore 268 spillo X6
Collettore MRT
Squish a 1.1mm
Accensione parmakit con volano da 1 kg
Praticamente oggi l'ho provata per la prima volta su strada... è pronta, molto grintosa, e si sente che il motore c'è ma purtroppo non gira come dovrebbe e vorrei...
1^ si alza di potenza, 2^, 3^ e 4^ entrano in fretta cambiando a bassi giri per sfruttare la coppia.
Purtroppo la curva è spostata verso il basso, agli alti non tira più con la stessa grinta dei bassi, quindi si sente che molta potenza è buttata al vento...
Secondo voi quali modifiche potrei provare a fare per spostare la curva verso l'alto e sfruttare tutti i giri??? Pensavo di iniziare provando un volano più pesante, e poi successivamente provare a decomprimere il cilindro (la pedanina è bella tosta da buttare giù), e cambiare marmitta con una Zirri di quelle prima serie...
Come anticipo ho il pallino dello statore che corrisponde con la tacca sui carter PK 1^ serie in basso a destra.
Altro non saprei che fare, in fondo mi sembra che com fasature sia abbastanza generoso il parmakit quindi dovrebbe girare bene in alto... Voi cosa mi consigliate?
Modificato da Andry_89
Squish a 0.1mm
spero sia 1.0mm!
Lovi
Ospite Andry_89
spero sia 1.0mm!
Si scusa :P a dire il vero l'ho fatto ad 1.1 Ahahahah 0.1mm sarebbe da panico xD xD xD
Ospite 132ccMalossi
Rapporti? Cambio?
Ospite Andry_89
27/69 con cluster DRT 4^ corta
Ospite 132ccMalossi
O ci provi il pignone da 25 o metti la 24/72, senti altri pareri che io non ho mai provato quel cilindto ma credo che con un espansione la 27/69 sia troppo lunga
Ospite xTacco PK S
la 27 è un po lunga per un espa, o metti il pignone z25 o lo z24 di DRT
con l'sp 09 dovrebbe essere l'esatto contrario. Secondo me setting anticipo carburazione errato...
I migliori preparatori sono idraulici con l'hobby per la musica...
Ma ameno che Andri non sappia distingure coppia in basso con un bel tiro ,e la coppia in alto, penso che casso centra accorciare i rapporti , visto che scrive che le marce vanno dentro tutte in fretta .
Di quello che hai scritto non si legge anticipo fatto con strobo .... , hai una accensione parmakit e io veramente non mi fiderei dei segni .
Permè sei troppo alto di anticipo .
butta quella marmitta! già provata in diverse conf. la jolly ...gran tiro ai bassi ma poi finisce là ....mura ogni marcia...non vale un c.......
C.M.R Compagnia Motori Rustega
FORZA STEFANO!!!
www.mavsp.it
differenza travaso scarico? time/area? a quanto l'anticipo?fai la prova a togliere 1cm dal collettore!!!!!!!!!
TFD
ELABORAZIONI MOTO 2T
A meno che Parmakit abbia lanciato negli ultimi mesi un sp con fori standard,tu hai un touring,il che accoppiato a quella marmitta giustifica la curva spostata in basso...
ciao
la jolly moto 'e un ottima marmitta da coppia ..
su 'e normale che ti muri .
dai uno sguardo anche all 'anticipo
Non può che essere così!
Ospite Andry_89
Domando scusa per l'ignoranza :M comunque a questo punto potrei dire che è la marmitta, comunque non possedendo la strobo rimando l'argomento "gradi d'anticipo" a domani... Nel caso in cui l'anticipo sia Ok, posso provare con una Zirri Silent...
A quanto mi consigliate di anticipare???
Grazie infinite per gli aiuti intanto!!
ciao la zirri silent non monta su sp09 , l'interasse dei prigionieri dovrebbe essere diverso
Andrea ha il primo parmakit con testa inergal con interasse fori normale non è un sp09
Modificato da lorenzo1986
ah ..
la silente lavora con fasi di scarico sui 185 gradi , come 'e fasato quel cilindro ?
secondo me se è un ecv al carter sui 178
Non dare troppe spiegazioni alla gente, le persone intelligenti non ne hanno bisogno, gli stupidi non capiranno.
Se dovessi fare un bilancio delle cose che ho capito del genere umano in 13 anni di forum, tali cose si riassumono tutte in “quasi tutti cercano (solo e sempre) delle conferme a quanto pensano gia’“,
o se preferite
comunicare, ammesso sia possibile, e’ perfettamente inutile.
cit Uriel Fanelli
