et3 originale, scalda!
1 1
46 messaggi in questa discussione
oggi ho notato una cosa curiosa, alla quale non avevo mai fatto caso, i carter sono stati sostituiti con dei carter nuovi "ricambio" perchè non hanno codici stampati sopra.....
comunque a parte questa curiosità, il motore continua a scaldare, anche dopo aver ruotato di 3mm lo statore in senso orario.
Ripeto che non sono i carter a scaldare, ma il cilindro e la marmitta, ed ho provato sia siluro che leo vince.
A questo punto credo che dovrò intervenire sul gt, ci sarà qualche problema di dilatazione particolare, anche se è strano perchè prima di revisionare funzionava tutto benissimo.
c'è stampigliato 1 sopra alla valvola.
il gommotto non c'è ma di carburazione è già piuttosto grassoccia così...
come ho fatto a sbagliare di così tanto, ho rimisurato lo squish ed è di 2,45mm, non di 1,6, decisamente troppi, ma possono causare un surriscaldamento così??
in pratica mi aveva pizzicato male il filo di stagno....
Mettici la ghigliottina con smusso grande che è la 3.
Uno squish alto non causa surriscaldamento, semmai il contrario.
Ospite xTacco PK S
a questo punto può essere solamente l'accensione :RdR
Spetta spetta....
I carter sono accoppiati? Con numeri uguali
Li noti sotto il cilindro sul carter....dai che arriviamo alla conclusione
Spetta spetta....
ma si certo, sono gli stessi di prima i carter!!..dai non è il primo motore che chiudo!...
se vi chiedo aiuto è perchè è un sintomo davvero strano, che non riesco ad attribuire.....
essendo uguale a prima non mi ero nemmeno posto il problema di dover modificare l'anticipo o lo squish o la carburazione.....
potrei fare la prova di montare il cilindro et3 così da capire se il problema derivi dalla termica...altro non ho proprio idea
Ospite xTacco PK S
dubito, un cilindro in alluminio dovrebbe scaldare moooolto meno di un ghisone, dai siamo quasi alla conclusione.
Io voto per l'anticipo, sono aperte le scommesse :RdR
ma sei rimasto indietro..... :M
ho gia provato a ruotare lo statore, ma non cambia niente, il problema persiste.
ma tira giù il vtronic dell'M1L e provi a vedere se può essere l'accensione..
o hai cono piccolo e sull'altra cono grosso?
il pistone lo hai cambiato o è il suo? idem per le fasce?
12 travasi .........
Ricapitoliamo:
Scaldare? ....attriti.
A termica smontata girando il volano la biella e libera ......si.
Il problema sta nella termica tolleranza pistone
camicia
Controlla questo parametro...
Modificato da primavera79
è si il vtronick è cono 20....
il pistone è il suo, l'ho smontato funzionante e perciò l'ho rimontato così. avrà avuto si e no 1000km....
Ricapitoliamo:
camicia
per forza di cose mi toccherà far così. mi da fastidio perchè la carrozzeria è "nuova" e devo fare molta attenzione e ci metto una vita...
Ti credo ti credo la mia e idem di che colore e la tua? La mia chiaro di luna....
blu jeans è del '76...ma non è mia, è della fidanzata!! fosse mia la butterei per terra sopra una coperta e la smonterei!
io resisterei un po' l'estate sta finando....le callure finiranno e le grippatone anche... :RdR :RdR
Modificato da Fra2
scusa ma non ho capito?
Te l'ho già scritto altre 2 volte: la valvola 1 smagrisce rispetto alla 3; la valvola 1 ha lo smusso (l'unghiata sulla parete) piccolo, la 3 grande.
Fa abbastanza differenza, praticamente da la variazione di carburazione tra dove agisce il circuito del min e il max, un po' come spillo e polverizzatore sui carburatori PHB..
Sulla valvola hai una serie di numeri: i primi identificano il tipo di valvola, che appunto è diversa per gli shb 16, i 19 o gli shbc 20. L'ultimo numero identifica lo/gli smussi che ci sono sulla ghigliottina. Sui 19 di solito si trovano la 1 o la 3..
si scusa non avevo capito che fosse la ripetizione di quello che mi avevi gia detto.
non metto in dubbio che la 1 rispetto alla 3 smagrisca nell'arco centrale di apertura, ma siccome prima andava non vedo perchè non dovrebbe andar piu bene ora. comunque proverò anche quella prima di smontare!
Riprendo questa discussione perché sembra di avere lo stesso problema su un 130 dr con carburatore 19 shbc e accensione vespa V siluro e Carter pk XL. Dopo un paio di chilometri tocco appena sopra il fanalino posteriore e noto che e caldo, anche la cuffia e calda, certo non da scottare però rispetto al 102 Polini che montavo prima lo è di più. Lo statore e posizionato in modo tale che la tacca sul carter sta quasi al centro ( un po' decentrata verso Destra) rispetto alle due tacche sullo statore. Ovviamente l'accensione deve essere controllata con al strobo, però credo di esserci. Il gruppo termico è ancora in rodaggio.
Come candela mondo una ngk b8. Getto max in questo momento un 90 min 55.
Valvola gas 01....dove la trovo la 03? La vendono?
Grazie in anticipo.
Ragazzi nessuno vi vieta di aprire nuove discussioni tutte per voi più facili anche da seguire,invece di agganciarvi a post vecchi di 6 anni, buon lavoro.
Ho trovato il post ed ho deciso di scrivere qui. ?. Seguo il consiglio e apro un'altra discussione. Grazie. ?
Crea un account
Registra un nuovo account
Accedi
Accedi ora
1 1
