Consiglio su marmitta su 102
1 1
22 messaggi in questa discussione
Ho una special con un 102 rapporti Dell et3 carb 16/16 che marmitta mi conviene?una siluro della faco o una polini
io prima penserei a cambiare carburatore...apparte quello io ho provato vari 102 con le banane polini e non mi sono mai dispiaciute, sulla siluro non so dirti niente però perchè non ho mai provato..
Ma riesci a tirare quei rapporti? Sono lunghi per un 102...
Poi se fossi in te cambierei rapporti mettendo una 24/72 (rapporto di trasmissione 3) o una 22//63 (rapporto di trasmissione 2,86) se vuoi allungare un pò, un carbuaratore da 19 e qua puoi scegliere tra un phbg da scooter o un shbc/shb da 19, personalmente ti consiglio un phbg hai molte più regolazioni per avvinare la carburazione ecc.
Ovviamente se scegli di aprire il blocco e quindi di cambiare campana, rivedi anche la fase di aspirazione, che presumo essere originale visto che non hai scritto niente a riguardo.
Comunque se scegli di aprirlo ne riparliamo.
Come marmitta invece ho provato sia la polini che la siluro ma della sito, ma penso non cambi molto rispetto a quella prodotta dalla faco, come bassi siamo là ma la polini ti consente di prendere più giri ( fa meno da tappo).
Modificato da vespista2
comunque la sto restaurando sta vespa quindi potrei aprirla tranquillamente poi ho fatto un giro nel quartiere dive sono io e nonostante tutto a me sembrava che andava abbastanza con la testa mezza aperta xke il cane da cui l'ho comprata la. Teneva malissimo
Cambia rapporti che con quelli dell'et3 la quarta non la tiri nemmeno pregando il Signore.
Modificato da 500turbo
E quali metto xke non sono tanto esperto di cambi e roba varia
Metti una bella 24/72, così se dopo decidi di allungare o accorciare puoi comprare i pignoni ;-)
24/72 se monti la Polini , 22/63 se metti la Siluro.
Ospite zambon97
Se fossi in te metterei una bella proma... Che le altre due te le mangia
quoto, la proma è la miglior banana in commercio... anche la malossi non è male infatti sono praticamente identiche solo che la malossi costa di più...
Ciao ragazzi, approfitto di questo posto per porvi una domanda..
sulla mia special 102 pinasco in alluminio, che non uso da una vita ma che è funzionante, ho una siluro per via del rumore meno invadente..
Oggi mi sono ricordato che a suo tempo avevo provato alcune marmitte a banana che per via dell'eccessivo rumore ho tolto quasi subito,,,,sono andato in soffitta e ho trovato una polini e una leo vinci con silenziatore in alluminio....
Ma ho trovato ancvhe una banana con il silenziatore in polymer che ho usato finchè il silenziatore non si è danneggiato e che ricordo andava molto bene..ebbene è una proma...
Ora chiedevo....qualcuno sa se c'è un rimedio per utilizzare un silenziatore sulla proma, adattandone qualcun altro?
Tommaso
a mio parere se monti la 24/61 dell'et3... perchè te la tiri, io farei così nella tua configurazione:
102 (spero.. polini almeno..)
SHBC 19-19 oppure PHBG 19 che va mooolto bene anche in consumi
albero anticipato corsa 45 (lo so lo so.. sono tarato con quest'albero)
4a corta z48
marmitta Sito a Siluro.
24-61
senza farci mille lavori così te la tira sicuramente... e avrai un motore che allunga bene... ma anche che ha il suo tiro. ;)
rispondendo alla tua domanda principale... se non vuoi che faccia tanto rumore vai di Sito a siluro... se non ti interessano i decibel vai di Proma..ma a quel punto occhio alla rapportatura! ;-)
4a corta z48
24-61
Ok grazie per i consigli ma credo che pretenderò una polini se mi bastano i soldi altrimenti vado per una siluro
Modificato da Nonno
Ciao ragazzi,
mi 'intrometto' perchè anche io vorrei cercare una marmitta per la mia Vespa HP4, che monta:
102 Polini da scatola
19 SHBC
rapporti 24/61
albero mazzucchelli anticipato
sito plus tipo originale
Ho scelto questi rapporti per avere una 4° di riposo, ma non mi dispiacerebbe guadagnare qualcosina (la configurazione è stata scelta per essere invisibile ad un eventuale controllo...)
Che mi consigliate con un suono civile?
penso che con quei rapporti.. sia l'unica marmitta adatta... con qualsiasi altra tendi ad allungare il rapporto di conseguenza andresti a perderne in quarta.. questo comunque è un mio parere,avendo già fatto questo tipo di esperienze ;)
Propio oggi ho aperto il cambio della mia vespa quindi siccome i rapporti dell'et3 sono troppo lunghi ho deciso di mettere come mi avete consigliato voi i 24/72 con una bella proma pero dove trovo sti quattro ingranaggi????
Macchè no! I 4 ingranaggi sono il cambio quello rimane cosi com'è te. Devi scorciare il rapporto primario ovvero campana e pignone (la campana è quel pezzo che contiene la frizione e che resta nel carter con l'ausilio di un seeger e il pignone è l'ingranaggio piu piccolo che infrana con la campana) se hai quelli dell et3 il pignone è 24 denti e la campana a 61 tu vai in negozio di motoricambi e chiedi una 24/72 che è pure a denti dritti invece che elecoidali emonti quella al suo posto niente di più
Si grazie comunque ci sono arrivato propio un ora fa quando sono riusciti a tirare via tutto infatti contando i denti viene fuori 24/61 infatti andrò. Da un ricambiata e ordinerò codesti
Alla fine guardando bene il carburatore ho un 19 19 con getto da 70 60 quello a fianco e 40 quello che sta fuori dell'aria che ne dite se tenessi la mia 24 61
Crea un account
Registra un nuovo account
Accedi
Accedi ora
1 1
