Ospite matteo pk xl
problemi con l'accensione polini
Ospite matteo pk xl
ho appena montato l'accensione polini sulla mia vespa pk xl. provando a dare qualche pedalata si vede che le luci si accendono e quindi le tre bobine che alimentano l'impianto funzionano ma la bobina che fa da pikup sembra non funzionare e di conseguenza non mi arriva corrente alla bobina esterna e quindi alla alla candela!
potete aiutarmi? sono disperato!
mi piace come primo messaggio(almeno ci si presenta no?? ;-))... benvenuto su et3.it intanto! :-) mi raccomando dai una buona letta al regolamento!
in ogni caso controlla bene i collegamenti! prova a collegare solo i fili dello statore alla bobina lasciando stare l'impianto della vespa.. così dovresti vedere se dipende dall'accensione o da qualche errore di collegamento... e mi raccomando.. la bobina deve essere a massa sennò non funziona!!!
Domanda al Dottor Who!
Ho un et3 con accensione polini cono 19 montata secondo istruzioni! Per un po nessun problema, ma dopo un po hanno iniziato a saltare le lampadine. Durano il tempo di un accelerata. Quindi da un ricambista ho comprato un regolatore/rddrizzatore nuovo (non lo stesso ma mi hanno assicurato sia uguale) ma anche questo non funziona. Ho ricontrollato più volte ma è collegato tutto bene e non vedo niente di rotto...in pratica la tensione non viene stabilizzata a 12v e non riesco a capire perchè dato che è tutto nuovo e collegato secondo manuale!
Può darsi che non funzioni, ce ne sono di difettosi. Hai provato a misurare la tensione?
La ho anche io e come prestazioni son so durvi visto che aspetto l'estrattore apposito che la ho montata troppo ritardata... Pero anche io.. Ho messo lampadine 12 v e quando eccellerò tanto si spengono e poi a un regime alto si riaccendono... Bo
sei sicuro che l'impianto che hai sia et3 e non primavera ?
Non credo cambi, se la tensione che hai al regolatore è più di 12 volt le lampadine si bruciano, che sia et3 o primavera!
Opinione mia è! :B
a me funziona tutto regolarmente su impianto special!
conosci Doctor who?? :1
comunque.. è il regolatore di tensione che fa i capricci...o qualche filo che fa contatto!
Opinione mia è! :B
basta collegare un filo in modo non corretto ,hai voglia te :M
Hai perfettamente ragione, comunque secondo me è il regolatore.
Io ne avevo comprato uno che dava 7 volt al posto di 12, poi mi è stato detto che ce ne sono molti di difettosi, per questo ne ho preso uno piaggio e fino adesso si è comportato bene!
Ora ho dato indietro il regolatore della SUN e me ne hanno ordinato uno identico a quello venduto assieme all'accensione.....speriamo!
è la cosa migliore. vedrai che magari è proprio quella la cosa!
Qualcuno ha avuto problemi con il dado del volano? Con la filettatura... Il mio entrava un Po male
Con l'albero anticipato si ma una volta cambiato l'albero niente problemi...ma non c'è una costante credo.
se ne è già parlato in un'altra occasione... si presume che il filetto del dado o dell'albero sia con tolleranza un pelo + stretta in maniera da garantire la tenuta... questo però se si usano pezzi usati, non sempre si verifica! :)
vorrei appesantire la mia accensione da 1.2 a 1.5-1.6 c'ė qualcuno che ha qualche ideA o me lo sà fare e bilanciare??
non funzionano neppure a me le lampadine fatemi sapere comeavete risolto
la prossima settimana finita la pausa dei fornitori, il regolatore dovrebbe arrivare al centro ricambi....speriamo bene perchè se non è quello mi incazzo a bestia e chiedo la sostituzione!
Certo che alla Polini sono dei gran bastardi...cosa bisogna fare per avere un regolatore di tensione?
Prova a guardare su sip ne hanno diversi! Però non sono quelli tipo v-tronic, sono quelli più grandi, ma dovrebbero andare bene lo stesso!
Eh ma ne avevo preso uno di ricambio che però non andava bene e perciò se non voglio perdere 40 euro devo aspettare che arrivi al ricambista. Pensa sono 50 che quel negozio è aperto e polini gli fa storie per l'invio di pezzi e ricambi...che merde che sono!
Finalmente dopo due mesi e mezzo la Polini ha mollato la pezza e mi ha inviato il ricambio...al ricambista continuavano a dire che non esisteva ma alla fine l'ho spuntata chiamando la sede e parlando con un responsabile di magazzino. Risultato ora il ricambio è disponibile per tutti!
Capisco che non vogliate problemi, ma la vedo piuttosto dura che polini abbia tempo da perdere venendo su questo blog...ad ogni modo le regole sono regole e mi scuso.
