Ospite samu 85
vespa special 130 corsa lunga
Ospite samu 85
ciao a tutti sono nuovo del forum!vi espongo il mio problema che alla fine non è neanche un problema però vorrei sentire un parere da parte vostra!ho comprato una special del 1982 non era messa malissimo ma aveva il problema che perdeva olio dappertutto!la vespa montava polini 130 doppia alimentazione carburatore 24 senza filtro collettore lamellare apposito carter lavorati marmitta proma!la vespa andava ancora come una fucilata aveva però problemi a partire!insomma ho smontato tutto e ho avuto una spiacevole sorpresa!il motore era praticamente grippato erano due solchi impressionanti!anche lìalbero aveva buscato!ho cambiato tutto!ho comprato gruppo termico polini 130 singola alimentazione collettore da attaccare al carter filtro malossi albero motore anticipato e campana a denti dritti con rapportatura che corrisponde all originale et3!ho finito quasi il rodaggio ma le prestazioni non mi entusiasmano molto!benchè il motore precedente era distrutto sermbava che avesse piu fiato!perchè??
Ospite samu 85
qualcuno mi può dare un parere?????
direi che hai sbagliato sezione.. questa è la sezione corsacorta.. ti sposto il topic in corsalunga!ok?
ciao, la denti dritti che corrisponde all'et3 non esiste, la 27_69 che dovresti aver montato tu si avvicina ma non è proprio uguale, l'et3 monta 24_61 de comunque se li hai allungati rispetto a prima è normale che abbia meno tiro, poi bisogna vedere se il cilindro di prima era toccato o no, magari avevano tolto gli scalini allargato lo scarico e alzato i travasi, magari avevano rifatto la testa o spianato il cilindro poi dovresti controllare la fase dell'albero vecchio e del nuovo.
il gt di adesso l'hai montato p&p? E poi scusa perché non hai rettificato il doppia che di serie ha circa mezzo cavallo in più e avresti risparmiato oltre 100 euro?
Modificato da tack
Ospite samu 85
no il cilindro non era stato toccato x nulla sollo i carter sono lavorati anche la testa non è stata sbassata!l'albero era originale piaggio e anche quasi schiavettato!il doppia non l'ho rettificato perche ha dei solchi impressionanti 2 o 3 mm fondi!
e i carter come sono lavorati? li hai rimodellati per il mono? o sono raccordati per il doppia?
Ospite samu 85
erano gia cosi x il doppia aspirazione ma quando ho diviso il blocco ho visto che andavano benissimo anche con il mono!
Sicuro che i solchi di cui parli non fossero delle unghiate create appositamente?
M1LR... maledetto il giorno che ti ho venduto
Falc 130 work in progress
posta qualche foto del vecchio gt che potremmo essere più precisi nei consigli
Ospite samu 85
ok stasera le postero!!!comunque non erano fatte appositamente erano grippature presenti anche nel pistone e mancava una mollettina che tiene fermo l'alberino nell'occhio della biella!quello ha causato il macello!!
un segger del pistone intendi... comunque il mono va se è montato bene... sicuro che non sfiati? :?: :?:
No ghe xe pi sordo de un sordo che no vol sentire...
E desso tiente Cristo che le xe pache da orbi...
Ospite samu 85
sfiatare non sfiata!è montato benissimo!!si nell'altro avevo perso il seger!e comunque non è che non va ma abituato al doppia la sento sinceramente un pò di differenza soprattutto ai bassi!in più il polini singola ha anche delle vibrazione pazzasche quando lascio il gas ad un nemero più basso di giri!forse dipende anche dall albero mazzuchelli anticipato che sara un po meno equilibrato del piaggio originale!
BAH.... quello al carter ha più bassi del doppia... li ho provati entrambi B) B)
Ospite samu 85
io sapevo che aveva più bassi il doppia!!
No no.. aspirato al carter ha più bassi del doppia... only valvola l'aspirato ;)
starai scherzando.
se monti tutto come mamma li ha fatti,
stesso carburatore e scarico semiespansione (a banana),
travasi adattati per entrambi,
il doppia con l'albero originale,
il mono al carter con l'albero anticipato,
se monti tutto così il doppia vince 10 volte su 10 su ogni tipo di percorso
Modificato da sartana1969_
Ospite samu 85
anche io sapevo cosi!!il doppia è più performante!
Ospite samu 85
quindi meglio il mono?
Ospite samu 85
apparte tutto un altra cose che si è presentato con questa configuazione nuova che prima con il doppia e l'albero originale non si presentava sono state le vibrazioni quando lascio il gas e il motore cala di giri!sara l'albero anticipato che non è equilibrato come l'originale??
per me il doppia è piu performarmante fino ad un certo punto... se si inizia a basettare spianare.. non so quanto convenga
Quoto il gattone, il mono va meglio, ha PIU' BASSI, e se cominci a rifasare ecc, gli fa un baffo al doppia!
Modificato da °-Silvano Vespa-°
Ospite samu 85
che lavori dovrei fargli x fare bene??
Classica apertura di scarico e travasi alla base, spianare sopra 2mm, e basettare, ma il tutto con cognizione di causa. queste son cose basiliari, poi bisognerebbe anche abbassare lo squish ecc, ma va bè... lascialo così com'è se vuoi sar tranquillo xD
Ospite samu 85
ok grazie terro tutto in considerazione! ;) ma per le vibrazioni??è normale che vibra cosi una vespa modificata??mi sono accorto che per questo motivo mi si allenta anche la vite della carburazione del carburatore!mi prende il nervoso :WA
il doppia è sicuramente piu coppioso e ha piu bassi, che poi lavorati a dovere il mono abbia piu potenza posso darti ragione ma il doppia nasce per avere coppia
alti giri a meeeeeeeee
