+ Edodeste Inviata 2012 Maggio 10 Share Inviata 2012 Maggio 10 ciao a tutti. sto ultimando un m1l così configurato: -quattrini m1l '09 rivisto in booster,squish a 0,9,fasature 190/130 -marmitta m3xc modificata per il cilindro -albero spalle piene drt cono 25 biella 97 con inserti in tungsteno e biella ricavata dal pieno -vhsb 37 con fltro ramair -pvl anticipo fiddo -25/69 con cestello drt ricavato dal pieno -cambio con: prima z55,seconda originale + alberino runner drt e crocera drt -frizione m2 -carter ovviamente raccordati,saldati,spianati e barenati a quanto mi consigliate di settare l'anticipo? e un'altra cosa, come posso settare la m2? io ho un set 4 dischi newfren non van bene? grazie ciaooo Quota ho acquistato con esito positivo da: ToReTtO, dario 982, dexter racing, scootercriminal, vesparacing, danielejtd76, will78, melo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Dany86 Inviata 2012 Maggio 10 Share Inviata 2012 Maggio 10 Spostato in elaborazioni Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Edodeste Inviata 2012 Maggio 10 Autore Share Inviata 2012 Maggio 10 Spostato in elaborazioni si grazie daniel mi ero sbagliato Quota ho acquistato con esito positivo da: ToReTtO, dario 982, dexter racing, scootercriminal, vesparacing, danielejtd76, will78, melo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Edodeste Inviata 2012 Maggio 11 Autore Share Inviata 2012 Maggio 11 nessuno che sa niente?? checco, tu che ne sai di m1l,invoco il tuo aiuto Quota ho acquistato con esito positivo da: ToReTtO, dario 982, dexter racing, scootercriminal, vesparacing, danielejtd76, will78, melo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ checco Inviata 2012 Maggio 15 Share Inviata 2012 Maggio 15 (modificato) 1) 500rpm / 0deg 2) 1000rpm / 3,0deg 3) 2000rpm / 3,3deg 4) 3000rpm / 3,5deg 5) 4000rpm / 4,0deg 6) 5000rpm / 5,0deg 7) 6000rpm / 5,5deg 7000rpm / 5,5deg 9) 8000rpm / 5,5deg 10) 10000rpm / 5,5deg 11) 12000rpm / 5,5deg 12) 14000rpm / 5,5deg 13) 16000rpm / 5,5deg Questa è la curva con cui ritarda la PVL fissa. Vedi che da 1000 giri a 6000 ritarda di 2,5° poi rimane fissa fino a oltre 16k. Da istruzioni l'M1L dovrebbe lavorare con 16-17° a 10k quindi facendo due conti devi montarla a 21-22° dal PMS. Questto però significa che a 4000 giri avrai 17-18° di anticipo, circa 10° in meno di quanto serve per far andare forte il motore prima che entri in coppia. La frizione M2 va montata con i suoi 2 dischi da 1,5mm più 3 dischi di una qualsiasi frizione originale. Io mi son trovato sempre bene con i dischi della SGR oppure della Surflex Modificato 2012 Maggio 15 da checco Quota Un tempo un proto era un cilindro qualsiasi trapiantato sul carter vespa, nel 2012 è diventato una Vespa con trapinatato un motore qualsiasi, con cambio al polso e interasse perno ruota-motore come quello Piaggio. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Edodeste Inviata 2012 Maggio 15 Autore Share Inviata 2012 Maggio 15 1) 500rpm / 0deg 2) 1000rpm / 3,0deg 3) 2000rpm / 3,3deg 4) 3000rpm / 3,5deg 5) 4000rpm / 4,0deg 6) 5000rpm / 5,0deg 7) 6000rpm / 5,5deg 7000rpm / 5,5deg 9) 8000rpm / 5,5deg 10) 10000rpm / 5,5deg 11) 12000rpm / 5,5deg 12) 14000rpm / 5,5deg 13) 16000rpm / 5,5deg Questa è la curva con cui ritarda la PVL fissa. Vedi che da 1000 giri a 6000 ritarda di 2,5° poi rimane fissa fino a oltre 16k. Da istruzioni l'M1L dovrebbe lavorare con 16-17° a 10k quindi facendo due conti devi montarla a 21-22° dal PMS. Questto però significa che a 4000 giri avrai 17-18° di anticipo, circa 10° in meno di quanto serve per far andare forte il motore prima che entri in coppia. La frizione M2 va montata con i suoi 2 dischi da 1,5mm più 3 dischi di una qualsiasi frizione originale. Io mi son trovato sempre bene con i dischi della SGR oppure della Surflex perfetto grazie mille!! riguardo a ciò che ti ho evidenziato in rosso, è un suo difetto no, che posso farci? Quota ho acquistato con esito positivo da: ToReTtO, dario 982, dexter racing, scootercriminal, vesparacing, danielejtd76, will78, melo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ checco Inviata 2012 Maggio 15 Share Inviata 2012 Maggio 15 Non è un difetto dell'accensione, ne del motore. Solo che se vuoi un ampio range di utilizzo del motore ti serve una curva di accensione con più anticipo sotto, fino a quano il motore va in coppia. Puoi ovviare al problema montando modulo programmabile tipo il Tracer di Elven, così ti fai la curva che preferisci oppure questo http://www.zeeltronic.com/page/psr-p01.php Quota Un tempo un proto era un cilindro qualsiasi trapiantato sul carter vespa, nel 2012 è diventato una Vespa con trapinatato un motore qualsiasi, con cambio al polso e interasse perno ruota-motore come quello Piaggio. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Edodeste Inviata 2012 Maggio 22 Autore Share Inviata 2012 Maggio 22 (modificato) ciao checco! oggi, finendo di assemblare, mi sono accorto che il pistone al pmi copre di 1, massimo 2 millimetri lo scarico e di conseguenza i travasi! é normale??come posso ovviare al problema? Modificato 2012 Maggio 22 da Edodeste Quota ho acquistato con esito positivo da: ToReTtO, dario 982, dexter racing, scootercriminal, vesparacing, danielejtd76, will78, melo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite stepcideee Inviata 2012 Maggio 24 Share Inviata 2012 Maggio 24 Non è un difetto dell'accensione, ne del motore. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Edodeste Inviata 2012 Maggio 24 Autore Share Inviata 2012 Maggio 24 Non è un difetto dell'accensione, ne del motore. si si l'ho capito! ma ora il problema è questo: ciao checco! oggi, finendo di assemblare, mi sono accorto che il pistone al pmi copre di 1, massimo 2 millimetri lo scarico e di conseguenza i travasi! é normale??come posso ovviare al problema? Quota ho acquistato con esito positivo da: ToReTtO, dario 982, dexter racing, scootercriminal, vesparacing, danielejtd76, will78, melo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ wollypk50 Inviata 2012 Maggio 28 Share Inviata 2012 Maggio 28 è montato di scatola senza basette? Quota alti giri a meeeeeeeee Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
