+ Vespalucone Inviata 2012 Aprile 24 Share Inviata 2012 Aprile 24 oggi ho cominciato a lavorare i carter e la sfiga ha voluto che bucassi il travaso lato frizione..mattarello!! spero di trovare al piu presto un saldatore che me lo ripari senza deformare i carter dal cambio che montavo monto una crocera nera di quelle di concorrenza ma pare messa molto bene..sono indeciso se tenere questa o quella grigia originale...su questa non scappava una marcia contatta jj999... Quota R.v.r. ..i cavalli vincenti.. si vedono dalla corsa!.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Urby Inviata 2012 Aprile 24 Share Inviata 2012 Aprile 24 Se hai su un'originale piaggio tieni quella, quelle nuove fanno un po' più schifo. Peccato per il travaso. Ma come hai fatto? Neppure io per il mio Falc ho bucato senza riporti (ma aveva lo scalino) Quota Prima di fare l'amore uno aiuta l'altro a spogliarsi. Curiosamente, finito di far l'amore, ognuno si veste da solo.. MORALE: Nella vita nessuno ti aiuta una volta che ti ha fottuto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ stefano0803 Inviata 2012 Aprile 24 Autore Share Inviata 2012 Aprile 24 (modificato) erano gia stati scavati e in quel punto sono molto fini..appoggiato il fresino e bucati..comunque tutto apposto stasera li ho portati da un amico di mio padre e in 5 minuti con un punticino al TIG ha sistemato tutto..spero non ci siano problemi per i piani!! sul pinasco ho trovato anche un porretto sul condotto di un primario ma vabbe non posso farci nulla..poi ho dovuto allargare ulteriormente i travasi del cilindro per farli combaciare al meglio con quelli dei carter intanto metto le foto delle due crocere cosi mi dite quale sarebbe meglio utilizzare e del buchetto Shot at 2012-04-24 Shot at 2012-04-24 Shot at 2012-04-24 Modificato 2012 Aprile 24 da stefano0803 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Vespalucone Inviata 2012 Aprile 25 Share Inviata 2012 Aprile 25 scusa la domanda...ma come fai a vedere tu se una crocera è usurata o meno?? te lo chiedo solo da come hai fatto le foto.. perchè dal poco che riesco a vedere mi sembrano usurate allao stesso modo... Quota R.v.r. ..i cavalli vincenti.. si vedono dalla corsa!.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ mattia09 Inviata 2012 Aprile 25 Share Inviata 2012 Aprile 25 scusa la domanda...ma come fai a vedere tu se una crocera è usurata o meno?? te lo chiedo solo da come hai fatto le foto.. perchè dal poco che riesco a vedere mi sembrano usurate allao stesso modo... Quoto, secondo me sono da sostiture, sono abbastanza arrotondate, non dove hai fatto il primo piano nelle foto, ma un pò più a destra.. Mattia Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ stefano0803 Inviata 2012 Aprile 25 Autore Share Inviata 2012 Aprile 25 io avevo capito che si guardavano i dentini dove si incastra la molla quando si innesta la marcia..probabilmente ho capito sbagliato si guardano i denti che battono sugli ingranaggi? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ mattia09 Inviata 2012 Aprile 25 Share Inviata 2012 Aprile 25 io avevo capito che si guardavano i dentini dove si incastra la molla quando si innesta la marcia..probabilmente ho capito sbagliato si guardano i denti che battono sugli ingranaggi? Esatto, si guardano i denti che battono sugli ingranaggi. Mattia Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ stefano0803 Inviata 2012 Aprile 25 Autore Share Inviata 2012 Aprile 25 oggi ho chiuso il blocco con la crocera originale piaggio...pero ho un problema l albero nei primi 9 mm dalla parte del ritardo striscia sulla prima parte della valvola in alto..a cosa puo essere dovuto e come posso sistemare? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ mattia09 Inviata 2012 Aprile 25 Share Inviata 2012 Aprile 25 oggi ho chiuso il blocco con la crocera originale piaggio...pero ho un problema l albero nei primi 9 mm dalla parte del ritardo striscia sulla prima parte della valvola in alto..a cosa puo essere dovuto e come posso sistemare? Potresti provare a riaprire e richiudere il blocco, può darsi che l'albero sia andato su un pò storto, a proposito, quel'albero non lo hai mai montato? portebbe anche essere fuori asse, chiuso non in centro. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ stefano0803 Inviata 2012 Aprile 26 Autore Share Inviata 2012 Aprile 26 (modificato) quest albero l ho preso usato da un utente qui del forum che pero lo montava su un lamellare quindi di sicuro non aveva questi problemi...oggi provo a dare una passata con la spazzoletta di cartavetrata sulla spalla dell albero e poi sciacquo bene con benzina e aria compressa per vedere se migliora.. Modificato 2012 Aprile 26 da stefano0803 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Mystycx Inviata 2012 Aprile 26 Share Inviata 2012 Aprile 26 controlla i cuscinetti che siano perfettamente incassati nelle sedi e poi uando chiudi il blocco sistema per bene l albero nei cuscinetti magari usando un martello di gomma .. assicurati che non strisci nemmeno un po sulla valvola poi chiudi avvitando solamente i due perni principali del blocco e vedi come gira ... se lalbero e ok girera una volta ssicuratoti che i cuscinetti siano apposto Quota il 2 tempi tornera a gridare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ stefano0803 Inviata 2012 Aprile 26 Autore Share Inviata 2012 Aprile 26 tutto fatto ragazzi domani salvo imprevisti si monta il motore sulla vespa altra piccola cosetta che ho trovato sul montaggio 2 dadi dei prigionieri di testa non si avvitano completamente resta circa una spira di filetto e sono stato costretto a montare senza rondelle in testa Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ stefano0803 Inviata 2012 Aprile 28 Autore Share Inviata 2012 Aprile 28 ragazzi tutto montato e funzionante per ora a fine rodaggio vi diro le mie impressioni per ora non posso dir nulla se non che scalda parecchio giro gia con una candela b8hs e carburazione grassa..piu del ghisa scalda di sicuro,prossimamente controllo l anticipo con la strobo e metto delle foto arretrate Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Vespalucone Inviata 2012 Aprile 29 Share Inviata 2012 Aprile 29 se scalda parecchio hai qualche problema.. quelli che ho montato non hanno mai avuto di questi problemi! e ne ho montati parecchi!! rivedi l'anticipo, e magari la carburazione.. per la candela io monterei una b9hs.. Quota R.v.r. ..i cavalli vincenti.. si vedono dalla corsa!.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ stefano0803 Inviata 2012 Aprile 29 Autore Share Inviata 2012 Aprile 29 per l anticipo sto sempre a 19 gradi o meno??? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Vespalucone Inviata 2012 Aprile 29 Share Inviata 2012 Aprile 29 non mi ricordo + cosa c'è scritto nelle istruzioni.. prova a vedere.. Quota R.v.r. ..i cavalli vincenti.. si vedono dalla corsa!.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ stefano0803 Inviata 2012 Aprile 29 Autore Share Inviata 2012 Aprile 29 non c e scritto niente a riguardo..spero qualcuno mi possa aiutare Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Vespalucone Inviata 2012 Aprile 29 Share Inviata 2012 Aprile 29 guarda non ti saprei dire.. perchè li ho sempre montati con elettronica e non ho mai avuto questi problemi, anzi ho lasciato l'anticipo originale. Quota R.v.r. ..i cavalli vincenti.. si vedono dalla corsa!.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ stefano0803 Inviata 2012 Aprile 30 Autore Share Inviata 2012 Aprile 30 ieri ho ritardato un pochino con candela b8hs e la temperatura sembrava giusta ma poi mi si e bruciata la candela e mi e toccato montare la 9 perche con la 7 e un forno....spero la b9 non sia troppo fredda aspetto un parere di qualcun altro per l anticipo grazie di tutto ragazzi!! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ stefano0803 Inviata 2012 Maggio 4 Autore Share Inviata 2012 Maggio 4 (modificato) ragazzi sono a quasi 2 pieni di rodaggio finiti e penso di farne altri 2 ...montato la b9hs anche perche la b8 l ho bruciata e sembra scaldare il giusto ora ho un piccolo problemino con la proma che sfiata un po e soprattutto perde olio nella giuntura tra collettore e marmitta,voi come risolvete questo problema? prima ho provato a mettere del teflon ma non penso resistera per molto!! le foto che mancavano Shot at 2012-05-04 Shot at 2012-05-04 Shot at 2012-05-04 Modificato 2012 Maggio 4 da stefano0803 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Urby Inviata 2012 Maggio 4 Share Inviata 2012 Maggio 4 io sulla proma ho messo della pasta rossa e non perde più! 1 Quota Prima di fare l'amore uno aiuta l'altro a spogliarsi. Curiosamente, finito di far l'amore, ognuno si veste da solo.. MORALE: Nella vita nessuno ti aiuta una volta che ti ha fottuto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Vespalucone Inviata 2012 Maggio 5 Share Inviata 2012 Maggio 5 pastarossa.. o qualche pasta che resista alle alte temperature... in ogni caso è... il difetto principale delle proma e le marmitte fatte così.. per quanto ti sforzi.. in quel punto perdono.. Quota R.v.r. ..i cavalli vincenti.. si vedono dalla corsa!.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ stefano0803 Inviata 2012 Maggio 5 Autore Share Inviata 2012 Maggio 5 ottimo grazie ragazzi Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ stefano0803 Inviata 2012 Maggio 13 Autore Share Inviata 2012 Maggio 13 ragazzi ieri ho finalmente finito il rodaggio e che dire la vespa va veramente bene anche se sono stato costretto a rimontare la polini a banana omologata quindi il tiro e diminuito perche ho rotto la mitraglia della proma cambiando lana di vetro..passiamo alla carburazione,mi sembra ok ma ieri ho messo la candela nuova e dopo un giro di 40 km andatura allegra con una tiratona al massimo deve ancora prendere colore,saro magro?? volevo anche abbassare un po lo suqish visto che sono sui 2mm..magari guadagno ancora qualcosina in basso devo dire che in salita tira mooolto bene!!se si distendono bene le marce va su di 4a Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Mystycx Inviata 2012 Maggio 13 Share Inviata 2012 Maggio 13 come la vedi in prima e seconda vien su? in prima di gas o quasi e in seconda di braccia ci riesci? Quota il 2 tempi tornera a gridare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
