Il mio 102 pinasco in alluminio!
Ciao ragazzi l estate sta arrivando ed e l ora di aprire il blocco per fare una bella revisione/potenziamento per le gite in montagna estive :D allora il blocco sara configurato cosi..ovviamente si accettano consigli ;) Cerco un motore divertente a tutti i regimi sin dai bassi con una buona velocita di crocera e che mi basti per qualche annetto
102 pinasco in alluminio (mi deve arrivare)
albero piaggio c45 con spinotto disassato drt
carburatore 24 vhst e suo collettore
aspirazione a valvola
marmitta proma con silenziatore
accensione a puntine 1,6kg
rapporti 24/72 o 22/63
cambio originale portato in tolleranza
frizione 4 dischi con molla rinforzata
rapportatura?
sono indeciso se montare i 24 72 o i 22 63 (in casa li ho entrambi) anche se sarei piu propenso ai 24 perche con i 22 si perde il 7% della potenza per via dei denti storti.
cambio?
per il cambio pensavo di farne uno buono da due cambi sani che ho in casa pero qui mi serve il vostro aiuto per capire se la crocera e ingranaggi sono ok perche a riguardo non so nulla e anche a che tolleranza chiudere il cambio (domani mattina parto proprio da qui aprendo i 2 cambi)
fasi albero?
anche per queste sono indeciso..permetto che non ho ancora il cilindro in casa e non posso misurargli le fasi..per l albero pensavo una cosetta molto ristretta come un 125-65 usato nel pinasco di cico80
OBBIETTIVO:eliminare tutte le perdite d olio :D
Modificato da stefano0803
Ospite cipromcfly
Innanzitutto io modificherei la testa, la sua originale del kit è fatta veramente con i piedi :D....per il resto andrei con i 24/72...per quanto riguarda il cambio concordo con te di ricavarne uno buono dai 2 che hai, ma non mi starei troppo a perdere dietro le tolleranze, non è un problema di così rilevanza dato che non è un proto o un falc, comunque come vuoi, male non fa sicuro. :)
Ospite cipromcfly
Sisi certo sono daccordo e fai bene, anche io sono abbastanza scrupoloso era solo una mia idea...io personalmente preferirei spendere soldi sulla modifica della testa che nel mettere in tolleranza il cambio ecco tutto...la vedo una cosa molto più importante se dovessi essere alle strette..poi son opinioni :)
comunque non pensare sia nulla di estremamente difficile, ti basterebbe una testa malossi ad esempio, anche usata nella quale fai fifare i fori di centraggio e la riprofili in base al pistone, che nel caso del pinasco è piatto :)
ciao.. bella configurazione! ;-) direi... 24-72, anche se la 22/63 se la mangia... però la 24-72, magari sono ripetitivo,hai la possibilità di allungarla o accorciarla con i pignoni DRT.. (se magari, mio parere, in un futuro decidi di montare una espa,sei già apposto senza dover aprire il blocco ancora! ;-))
per il cambio quoto il sistemare la tolleranza, sebbene magari non sia proprio spinto,la crocera ne risente lo stesso e si rovina! risultato: crocera da buttare e motore da aprire.. :M :M
albero... come ritardo lo lascerei anche così.. come anticipo farei anche 130.. però non è male 125/65..
per il GT nulla da dire.. ihihihi :F
per la testa sotto parere di xx75xy che consiglia di non perderci nemmeno un attimo e un altro motivo per lasciare quella almeno per ora quando me sapro di piu sul fatto di teste magari si puo fare qualcosa
24 72 aggiudicata ;)
tolleranza cambio chi me la sa dire??
grazie mille ci sono cose molto interesanti pero nemmeno qui non c e scritto che tolleranza deve avere il cambio da chiuso
oggi ho aperto i 2 cambi e sono diversi i 2 alberi
cambio 1
crocera color originale,gambo albero ruota 13 mm filetto 16mm passo corto
cambio2
crocera con un colore piu scuro,forse dovuto alla scarsa qualita dell olio,gambo albero ruota 12mm filetto 12mm passo piu lungo del precedente
un altro 'problemino' ce l ho con l albero che ha la battuta del cuscinetto lato volano un po masticata..potrebbe darmi problemi? vedi foto
ora carico un po di foto cosi capite meglio..che albero e crocera uso? il tutto deve montare su mozzo special!!
Alberi cambio
Uploaded with ImageShack.us
crocera 1
crocera 2
entrambe
battuta cuscinetto dell albero
albero
Scusatemi per la pessima qualita delle foto ma proprio nonson capace :D
ciao! allora per l'albero,vedi di sistemare la battuta cuscinetto, che non ci siano spessori...
per il cambio,se ne è parlato anche in un altro post, la tolleranza che uso io è 0.2 decimi su tutto il cambio.
li hai 2 cambi.. uno special e uno pk..quello con filetto grosso è pk.. sinceramente usa uno o l'altro per il tuo motore è indifferente. Per la crocera usa quella messa meglio, quella nera è un ricambio,dovrebbe essere olimpia.. quelle che ho visto io e avuto dirano 'na mazza!! ;-) quindi hai già la risposta!
Modificato da vespalucone
per l albero arrotondo per bene tutti gli spigoli con lima puo andar bene? da cosa puo esser causata una cosa del genere?un cuscinetto che si e rotto?
mi era gia stato detto che son olimpia quindi vado sull altra ;) magari metto un altra foto fatta meglio in modo che si veda la dentatura cosi potete dirmi se e ok.
per l albero del cambio se quello pk e piu robusto posso usare anche quello..ma poi trovo il dado di fissaggio senza problemi?
altra cosa visto che devo far l ordine..cuscinetto ruota e cuscinetto campana li sostituisco? quello ruota l ho cambiato lo scorso giugno quello campana e originale...poi che candela prendo per questo motore (scala ngk)?
ALBERO RUOTA usa lo special, solo per fatto che sarà qualche grammo più leggero dell'altro.altre motivazioni per sceglierne uno piùttosto che l'altro non ce ne sono.
il dado del pk lo trovi, ma devi prendere anche il copridado suo perchè funziona diversamente dallo special, nel pk è il copridado che tiene solidali il dado e la coppiglia.
CROCERA, ascolta quel che ha detto lucone
ALBERO: io farei un 130-65 di fase e per la battuta del cuscinetto, è stata ridotta così da qualcuno che ha tolto il cuscinetto con cacciaviti e mazza. guarda solo che non ci siano rigonfiamenti verso l'alto che non ti facciano andare il cuscinetto a battuta, in caso carta vetro li abbassi.
CADELA: ngk b8hs o grado equivalente di bosh/champion (bosh w4ac, champion l78c), van bene anche come condimento nell'insalata! :M
p.s. con accensione a puntine meglio bosh o champion, le ngk bruciano facilmente
l albero dai molto anticipo ...faiindirizzare il flusso al cebtro dellalbero io ho antcipato fino a dove sta l incavo sull cono
per la mezzaluna .. qualche mm in piu ma ho asportato poco materiale tagliando in obliquo la superficie di tenuta dell albero in modo che il flusso si indirizzi al centro della camera
il 2 tempi tornera a gridare
grazie a tutti ragazzi!allora albero special domani faccio delle prove di chiusura e metto dellle foto fatte bene della crocera
si per l albero dai potrei arrivare a 130 ma oltre non voglio andarci..per voi e giusto fare l albero a coltello per indirizzare la miscela al centro della camera? perche ho visto che alcuni adottano questo sistema altri no..tutt ora lo monto sul mio attuale motore l albero a coltello e non ho avuto probemi se non di minimo
candela con le nkg e le puntine MAI bruciata una in un anno e mezzo che ho la vespa;)
quoto tutto.. forse però come candela visto l'avvento della stagione calda oserei anche con una NGK B9HS..
Allora prendo anche una b9hs visto che la b8 ce l ho gia;)
qualcuno mi sa dire se la teoria dell albero a coltello che indirizza la miscela al centro della camera e valida o no?
poi il cuscinetto campana (ancora originale) e cuscinetto ruota (cambiato a giugno scorso schermato) li cambio? come faccio a vedere quando un cuscinetto e troppo usurato?
Ospite mirko81
dalle mie parti il taglio si fa al contrario....mi sembra sia perché quando passa davanti all'aspirazione questa é chiusa e quando si apre il taglio libera meglio il travaso secondario....
per i cuscinetti.. quello della campana..cambialo... e anche quello del cambio.. penso che oramai 10€ di differenza non ti cambi poi molto.. lo i cash sono sempre pochi... ma meglio spendere 10€ adesso che magari 100€ dopo.. io la vedo così! ;-)
per quanto riguarda l'albero quando anticipo ho sempre seguito l'inclinazione dell'albero originale che appunto orienta verso il centro.. ne più ne meno..
una volta lo facevo anche dritto... ma.. era solo per velocizzare il tutto! ;-)
quello che dice mirko81 l'ho sentito anch'io in giro.. ma sinceramente.. mai visto e mai provato! ;-)
Ospite mirko81
non saprei dirti quale dei due sistemi di taglio del contrappeso sia il più efficace non avendo mai provato quello verso l'interno.....so che comunque é sempre un alleggerimento dell'albero e aiuta a prendere giri più in frettta
meglio e :D grazie ;) stasera metto la foto della seconda crocera cosi mi potete dire com e messa
qualcuno ha una foto dei travasi allargati alla base di un pinasco? perche ho cercato in google ma non trovo nulla..
