GUIDA - I nostri 130 polini
  • 3 months later...
Ciao a tutti!
Vi presento la mia configurazione ad oggi:
Vespa Primavera :
GT 130 polini ghisa rettificato Ø 57,8 / Testa Racing / Candela NGK br8hs passo lungo
Carter raccordati al cilindro
Carburatore Shbc 19/19 / Getto min 45 max 98 starter 60 / Filtro  Dell'orto
Albero Anticipato Mazzuchelli corsa 51 cono 19
Campana 22/63 DE
Frizione et3 con Molla rinforzata
Paraoili blu corteco e cuscinetti da banco skf nuovi
Accensione elettronica per et3 + volano originale et3
Marmitta Polina a banana con silenziatore
Gomme 10'
Sospensioni ant e post. Carbone
Non conosco l'anticipo e non so come regolarlo, è sempre rimasto tale da quando l'ho comprata. :WA
Con questa configurazione ho fatto circa 500 km con miscela al 2% e ancora tutto bene.
La vespa si avvia alla seconda pedivellata, con lo starter attivato e dando un pò di gas. Il minimo lo tiene abbastanza bene ma il più delle volte da ferma devo tenerla un pò "allegra", invece si comporta bene in allungo cosi come in salita. :bik
Sto leggendo sul forum che l'albero Mazzuchelli anticipato potrebbe rompersi abbinato al volano et3 io sinceramente non lo condivido. Sicuramente il cuscinetto a rulli montato sopra preferirebbe uno a sfere. vabbè. Credo che la prossima volta che aprirò il blocco cambierò l'ingranaggio di avviamento visto che è un pò usurato, come si vede dalla foto.
Cosa ne pensate?
Saluti
  • 4 months later...
Il 7/11/2016 in 10:07 , blaps_85 ha scritto:
  • 130 polini con testa racing, basetta da 1.5, spianato sopra di 2 (squish 1,1), travasi di base allargati quel che si può senza spianare. Fasi finali sui 123/181.
  • Albero RMS Racing di scatola
  • Carburatore Dell'Orto 24 PhBL AS senza filtro con collettore lamellare polini
  • Rapporti 27/69 con parastrappi RSP, gomma 3.5", cambio originale piaggio 4 marce
  • Frizione con 4 dischi surflex e molla rinforzata
  • Accensione special a puntine 1.6 kg, anticipo a 19°
  • Marmitta Barone Racing (la più economica, non so la sigla).
Considerazioni: La vespa va benone a mio avviso, vista la campana lunga e la gommona il traguardo di 8300 giri è già tanta roba (in terza) per una velocità di 95 in terza marcia e circa 115 di quarta con una coppia degna di nota.
Rieccomi con una nuova configurazione:
  • 130 polini con testa racing, basetta da 1.5, spianato sopra di 2 (squish 1,1), travasi di base allargati lavorata la luce di scarico. Fasi finali sui 123/185.
  • Rapporti 27/69 con parastrappi RSP, gomma 3", cambio originale piaggio 4 marce
  • Cluster DRT 10/14/18/20
  • Frizione con 4 dischi Polini doppia molla
  • Marmitta VMC Deluxe (quella grossa con spillo a S).
Considerazioni: La vespa ha inaspettatamente una bella coppia sin da subito e allunga a dovere in tutte le marce. In terza siamo a ben 102 kmh di GPS (9500 giri), in quarta non ho verificato ma starà sui 120/125.
