Frizioni pinasco 6 e 7 molle
6 6
199 messaggi in questa discussione
Ospite Scr@mble
Ti metto due link, poi decidi tu come fare..... ;-)
Campana frizione:
http://www.duepercento.com/product_info.php?cPath=55_99&products_id=1270
Prenditi anche questo, per sostituirlo al dado a castello e relativa rondella originale, che fanno tribolare.....
http://www.duepercento.com/product_info.php?cPath=55_99&products_id=434
Quà dischi e molle rinforzate della DR, che secondo me sono più che sufficienti per il tuo motore....
http://www.duepercento.com/product_info.php?cPath=55_99&products_id=297
Se guardi bene, trovi anche il kit dei bicchierini forati, ma (se vuoi spendere il giusto) ti fori i tuoi......
Spero di essere stato chiaro......
Ospite lillo000000
Grazie di cuore, siete stati chiarissimi... ultime domande.... che so i bicchierini?!?
La frizione dr ho visto che ha 4 dischi, ma avevo capito che erano meglio quelle a 3, mi sbaglio?!
il kit surflex che ho visto su duepercento, e' quello che dici tu rugge#55(s1916)?
Scusate la tempesta di domande, ma sto cercando di imparare.... :-)
Ancora grazie.
M.
Ospite lillo000000
Visto su lavespadue, ma che sono sti altri nomi?!
Grazie. M.
Ospite lillo000000
Quello lo avevo capito...... mi date i link completi?! x alcuni, tipo napoli e germany non e' facile trovarli su google.... :-)
Ospite Rally1972
ciao a tutti io sono nuovo di questo forum e vista la vostra preparazione volevo chiedervi un consiglio
io sono un felice possessore di una 200 Rally del 1972 e sono di Cosenza
la moto era perfetta fino a quando 2 anni fà ho avuto la brillante idea di rifare il motore e mettere una frizione nuova originale (dischi e molle nuovi e campana vecchia)
dopo un paio di mesi ha iniziato a slittare in prima ed ora lo fa un po con tutte le marce
un vecchio maestro di cosenza mi ha consigliato di fare un foro in modo da fargli arrivare piu olio io vorrei invece sostituirla con una di queste pinasco voi cosa mi consigliate???
grazie mille in anticipo
Ospite Scr@mble
Controlla e sistema per bene quella che hai.............
Ospite Rally1972
ho cambiato tre volte i dischi e slitta comunque
cosa mi consigli di fare?
Ospite Scr@mble
Hai cambiato solo i dischi?
Tutto il resto è originale?
Che olio usi?
Bè il sae 30 da tosaerba è minerale ? dovrebbe eserlo , ma il filo scorre bene e tutto il sistema e apposto , e regolato che abbia un pò di gioco , hai cambiato solo i dischi in sughero o anche quelli in metallo ?
Ospite Rally1972
ho provato il sae 30 minerale come indicato sul libretto uso e manutenzione, poi ho provato un bardal ed un castrol sempre uguale
i fili scorrono bene e ho sostituito i dischi in sughero , dischi in metallo . e le molle
secondo me è proprio la campana che ha qualche rottua
comunque io volevo chiedervi se mi consigliate questa frizione Pinasco
FRIZIONE POWER CLUTCH PINASCO 7 MOLLE - VESPA PX - RALLY
http://www.castiglione-racingparts.it/scheda.asp?id=9280
Ospite Scr@mble
Per il 200 non so come funziona.......per il 125 leggi bene questo post............
A mio modesto parere, spendendo parecchio ma parecchio meno (visto che il tuo motore è originale) puoi fare meglio.......
la ho avuta in mano e la ha montata un amico........spendi meno sistemando la tua piaggio originale e vedrai che ti trovi sicuramente bene......
io la campana pinasco 7 molle la sconsiglio assolutamente, dopo meno di 1000 km sul pinascone 3 punti di saldatura erano saltati. una volta pinasco era sinonimo di affidabilità.. non aggiungo altro.
Ospite Rally1972
ok mi avete convinto allora cosa mi consigliate di fare per sistemare la mia frizione originale
cosa devo fare??
ma siamo sicuri che l'olio da moto sega sia minerale???? mi sa strano.
io metto castro 10 40 e non mi da problemi, per la campana, puoi fare due cose, vendono un anello tagliato al laser che non è assolutamente male e lo punti tu ad altezza giusta, e li fai anche a meno di molare i disci.
altrimenti lo fai tu con un tornio e lo saldi.... ma anche sul 200 io ti consiglio la 6 molle.....
Ospite lilletto88
salve a tutti, volevo confermare anche anche io (lavoro in un piaggio center in Germania) ho avuto lo stesso problema con la Frizione pinasco. Io stesso l´ho voluta montare nel mio motore COMPLETAMENTE PINASCO (albero cilindro carburatore ecc ecc)...Per farla funzionare a dovere ho dovuto tornire il piattello portaboccolo abbassandolo di 1mm e c´era ancora margine per abbassare....incredibile...Ho provato la suddetta frizione in 3 motori 200 di versioni diverse e in tutti ho avuto lo stesso problema...in secondo luogo anche dopo che é stato effettuato il lavoro, ho dovuto sostituire le molle...la frizione slittava, daltronde provando le molle pinasco e confrontandole con le piaggio sono praticamente identiche, solo un po piu lunghe ma ovviamente anche i piattelli sono piu profondi...insomma, non so se la ricomprerei. Un cliente l´altra settimana é venuto in officina con lo stesso identico problema...non ho parole...io adoro la Pinasco ma quando vengono fuori questi problemi e si scusano dicendo che é possibile che sia causato delle differenze tra vari carter e frizioni nei motori vespa mi fa girare...Ripeto, la frizione é stata provata in vari motori px 200 die annate diverse (prima serie, arcobaleno e i miei carter ultima serie)..
Crea un account
Registra un nuovo account
Accedi
Accedi ora
6 6
