Ospite vespa 50 special
Gomme da 3,50 che non stanno
riprendo questa discussione per avere maggiori delucidazioni in merito,ecco quello che vorrei fare alla mia special :
vorrei montare cerchio e gomma tubeless posteriormente,ho preso questa decisione perchè settimana scorsa o forato il posteriore a circa 70km/h,
sono riuscito a rimanere in piedi ma lo spavento è stato tanto!
dato che le mie possibilità economiche non sono molto elevate vorrei montare adesso il posteriore e tra qualche mese anche l'anteriore,con questa vespa faccio anche raduni di 300/400 km(andata e ritorno) quindi vorrei mettere al primo posto la sicurezza.
quale misura devo comprare il cerchio? e la gomma?
grazie per l'attenzione
90/90-10 cerchio 2.1j che non disassa... la gomma non tocca e le trovi anche senza spendere follie... consigliata la unililli (un po' morbida si consuma al centro) ma ottima :)
Anche le me1 metzeler sono buone, provate un treno qualche anno fa, costavano veramente poco ai tempi!
Poi le unilli non so se siano il top per fare raduni... Dovessi fare una vespa per far strada probabilmente mi orienterei verso una gomma tipo Sava mc20 o Bridgestone ml50
grazie,ma esiste il cerchio 2.1j?oppure è stato un'errore di scrittura?
Esiste, è la misura standard del cerchio vespa, 2,1 pollici di larghezza, la lettera j non so cosa significhi...
Con J si indica la larghezza del canale [pollici] ;) quelli da 2.1 sono come i due semicerchi originali e non hanno disassamento quando montati ;)
Modificato da McKenzie
Ah comunque anche io monto i 2.10 SIP tubeless con tt92... Super consigliati.
quindi la misura 2.10 è diversa da quella che hai scritto tu 2.1j?
No, è la stessa.
Ospite PussyCriminal
per quanto ho potuto vedere anche quelli con canale 2.1 dissassano un paio di mm
E quindi? io ho la ve ruote disassate da anni (ho messo delle rondelle tra cerchio e tamburo per mettere la 3,50") e non ho mai avuto nessun problema.
Soluzione pericolosetta che si tranciano le viti e ti ammazzi...
Viti m8 che si tranciano a torsione???? Wow!!!!
tutt'al più a taglio...e non è un ipotesi così remota se sollecitate per esempio prendendo una buca
Anche i miei scootRS disassano di un paio di mm, tu che marca hai?
Partiamo dal mio errore... hai ragione, a taglio! Per il resto... una rondella non disassa più di 1mm ed io ce l'ho così da quando avevo 14 anni (quindi da 15). Buche nella mia amata Agrigento non ne mancano (pensa che una volta ho rotto un collettore di aspirazione "entrando" in una buca) e le vite sono ancora tutte lì ne piegate ne rovinateì. ;)
forse non mi sono espresso bene. il mio discorso era generale dato che non sapevo che spessori avevi messo.
se hai usato semplici rondelle da 1mm vai sereno che non succede nulla, cambia invece se si usassero boccole da 4/5mm per spostare il tutto
Modificato da nordy
Ma una bella sezione "ciclistica"?
ok, scusate l'ot  :fiu
Se tutto va bene pian piano ce la facciamo :)
in pratica se ho capito bene sulla special potrei montare i cerchi tubeless 2.50 con gomme 90/90-10 senza avere problemi di nessun genere?
Meglio canale 2.10 che disassa poco o nulla ,gomme 90/90 perfette non toccano da nessuna parte.
Ragazzi anche io voglio montare le 3,50 sulla special, ho i cerchi tubless f.a.a italia da 2,10j....che modifiche devo fare quindi?
