+ SALVO Inviata 2012 Gennaio 27 Share Inviata 2012 Gennaio 27 salve a tutti, stò ultimando il mio disco rotante ricavato sul lato sinistro del carter, non riesco però a capire come installare il pick up, ho in mente di fare un sistema tipo questo in foto (http://imageshack.us...ante003ks4.jpg/) avete consigli, informazioni o materiale da studiarmi per poter capire come risolvere il problema? Quota il 2tempi e' il primo amore di un appassionato di motori, E IL PRIMO AMORE TRATTASI DI UNA BELLA DONNA O DI UN ALTRA COSA NON SI SCORDA MAI Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ SALVO Inviata 2012 Gennaio 27 Autore Share Inviata 2012 Gennaio 27 scusatemi, piccolo errore, lato destro Quota il 2tempi e' il primo amore di un appassionato di motori, E IL PRIMO AMORE TRATTASI DI UNA BELLA DONNA O DI UN ALTRA COSA NON SI SCORDA MAI Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Mariovespa94 Inviata 2012 Gennaio 27 Share Inviata 2012 Gennaio 27 ciao salvo, posso aiutarti pochissimo su questo, ma visto che nessuno fin ora ha risposto ti dico quel poco che so.. montando solo il pick-up per il segnale non hai le bobine per produrre corrente elettrica necessaria a far eccitare la bobina e a produrre la scintilla, quindi il sistema e collegato ad una batteria che fornisce tensione a una centralina collegata al pick-up, che a ogni suo giro scarica la scintilla.. oppure devi inventarti qualcosa tipo le accensioni da decespugliatori o motoseghe, hanno un monomagnete rotante, che passando direttamente sulla bobina con pick up incorporato producono scintilla... magari avendone 1 potresti lavorarci su per adattarlo alla vespa. comunque ho trovato questo schema, e per automobili ma in grosso modo spiega piu o meno il funzionamento http://www.procarcare.com/images/shar/encyclopedia/8852CG04.gif ciao e buon lavoro Quota Quattrini M1 in progress! Uploaded with ImageShack.us Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ SALVO Inviata 2012 Gennaio 27 Autore Share Inviata 2012 Gennaio 27 sisi sapevo già che ci voleva una batteria a perdere il mio dubbio è come fare a fargli prendere il segnale in quanto non posso utilizzare il volano perchè per questioni di ingombro non ci stà... in foto c'è una specie di boccola che stà sul cono dell'albero, il mio dilemma è COME REALIZZARE QUELLA BOCCOLA grazie per la risposta Quota il 2tempi e' il primo amore di un appassionato di motori, E IL PRIMO AMORE TRATTASI DI UNA BELLA DONNA O DI UN ALTRA COSA NON SI SCORDA MAI Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Mariovespa94 Inviata 2012 Gennaio 27 Share Inviata 2012 Gennaio 27 prego salvo, potresti utilizzare un vecchio cono di volano, e montarci su un piccolo magnete (nei vecchi hard disk dei pc ce ne sono sempre 2 e sono potentissimi) e sul cono del volano devi attaccarci questo magnete... magari 2 punti di saldatura a filo continuo o a tig.. ma occhio che se riscaldi molto la calamita perde la sua caratteristica. Quota Quattrini M1 in progress! Uploaded with ImageShack.us Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ SALVO Inviata 2012 Gennaio 28 Autore Share Inviata 2012 Gennaio 28 non mi dite che non ce nessuno che sappia come realizzare un accensione con il pick up e una batteria a perdere, perché non ci credo! Quota il 2tempi e' il primo amore di un appassionato di motori, E IL PRIMO AMORE TRATTASI DI UNA BELLA DONNA O DI UN ALTRA COSA NON SI SCORDA MAI Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Silvio82 Inviata 2012 Gennaio 29 Share Inviata 2012 Gennaio 29 non mi dite che non ce nessuno che sappia come realizzare un accensione con il pick up e una batteria a perdere, perché non ci credo! Salvo ho cercato di ritrovarti un video ma non ci sono riuscito.. se non ricordo male ciop nella sezione large lo stava facendo sul proto e aveva messo anche dei video.Non ci metto la mano sul fuoco, ma mi sa che era proprio ciop. Prova a chiederglielo Quota nulla è impossibile....... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ teddboy Inviata 2012 Gennaio 29 Share Inviata 2012 Gennaio 29 devi metterci un piccolo rotore, tipo pvl..cercando in giro mi son venute fuori diverse possibilità qui è interessante da leggere: http://www.scooternos.net/forums/index.php/topic/74657-carter-a-discorotante-falcracing/ poi c'è il disco rotante sprocatti per minarelli..guarda come è il rotore.. si insomma..devi trovare il sistema.. Quota in terza non si sterza..in quarta, la gomma si squarta Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ vincenzo.free Inviata 2012 Gennaio 29 Share Inviata 2012 Gennaio 29 dai un'occhiata qui http://www.nuovaray.com/novita.html Quota cu proto stai accura quannu parti ca va sbatti u cuozzu ntierra Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ SALVO Inviata 2012 Gennaio 29 Autore Share Inviata 2012 Gennaio 29 grazie mille delle risposte ragazzi, c'è ancora qualcuno che vuole dire la sua in merito a quest'argomento? Quota il 2tempi e' il primo amore di un appassionato di motori, E IL PRIMO AMORE TRATTASI DI UNA BELLA DONNA O DI UN ALTRA COSA NON SI SCORDA MAI Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Uno Inviata 2012 Gennaio 30 Share Inviata 2012 Gennaio 30 il sitema più veloce è usare un accensione da tosaerba ( o minimoto cinesi) .. sono a rotore interno... reggono elevati giri e hai tutto il posto per il collettore. Quota è un mondaccio..... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ SALVO Inviata 2012 Gennaio 30 Autore Share Inviata 2012 Gennaio 30 ma io non voglio un sistema veloce e sopratutto CINESE ho il mio bel tornietto e un bel pick up validissimo xke andare a comprare qui e li XD ci vuol economia con stà crisi Quota il 2tempi e' il primo amore di un appassionato di motori, E IL PRIMO AMORE TRATTASI DI UNA BELLA DONNA O DI UN ALTRA COSA NON SI SCORDA MAI Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite brombe Inviata 2012 Febbraio 1 Share Inviata 2012 Febbraio 1 non ti basta il solo pick up per costruire un accensione, ti serve anche la centralina, che di solito funziona a corrente alternata (quelle della vespa e degli scooter almeno)... ti converrebbe prendere una elven tracer, così usi il tuo pick up. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ pagano Inviata 2012 Febbraio 2 Share Inviata 2012 Febbraio 2 devi metterci un piccolo rotore, tipo pvl..cercando in giro mi son venute fuori diverse possibilità qui è interessante da leggere: http://www.scooterno...nte-falcracing/ poi c'è il disco rotante sprocatti per minarelli..guarda come è il rotore.. si insomma..devi trovare il sistema.. Quello in foto non è un disco rotante per minarelli, sono le foto del mio motore da scooter drag basta su bloccone Piaggio Hexagon. Il motore l'ha costruito Luca Camerani. Quota #666 Racing...Satanic Racing Team# Powered by Fixkin CNC machined ... ET3.IT PER MITCH93 ... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ teddboy Inviata 2012 Febbraio 2 Share Inviata 2012 Febbraio 2 Quello in foto non è un disco rotante per minarelli, sono le foto del mio motore da scooter drag basta su bloccone Piaggio Hexagon. Il motore l'ha costruito Luca Camerani. no infatti parlavo prima di quell'argomento, e poi che potrebbe prendere ispirazione anche dal disco rotante sprocatti che è ben diverso da questo del topic..tra qualche anno troveremo in rete anche i carter vespa a disco by pagano Quota in terza non si sterza..in quarta, la gomma si squarta Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ pioppa03 Inviata 2012 Febbraio 10 Share Inviata 2012 Febbraio 10 guarda qua Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
